Pískání spojkového ložiska při rozjezdu -ITR
Kvasnour je teď offline  Kvasnour
PříspěvekZaslal: 23.2.2011 , 21:43   Citovat
Ahoj Hondáci.
Mám menší problém na své ITR se spojkou,nebo se spojkovým ložiskem,občas se stane ,že při rozjezdu z klidu při zařazeném prvním rychlostním stupni píská pár vteřin cosi u spojky ,stává se to jen při záběru - při rozjížděníz klidu.Nemáte s tím někdo zkušenosti? Spojka je ještě původní má najeto 170tkm ,ale v Hondě mi řekli ze lamela je O.K.,že to není nic závažného ,jen už má něco za sebou spojkové ložisko a tak si občas vrzne.Jinak chod spojky je plynulý bez škubání,záběr v pohodě,jen spojkový pedál jde víc ztuha.Jde mi o to ,jestli se nemůže něco zničit,nerad byych na podzim něnil neco víc,než jen spojkovou sadu Úsměv
Všem díky za rozumné názory a postřehy je to dobrý
Příspěvky: 238 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 0:36   Citovat
nikdo nemáte podobný problém? to mi hlava nebere
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 0:40   Citovat
a proc to lozisko teda nevymenis ?
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 10:38   Citovat
Protože chci po sezoně nechat měnit celou spojkovou sadu a nevím jestli není zbytečné to rozebírat dvakrát,ted před sezónou nemám dostatek financí abych vše zafinancoval.Rozhodujiu se nad lehčím setrvákem a ještě pár dalšími vecmi,tak to chci sfouknout najednou. Kolik váží OEM setrvák na ITR?
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 15:22   Citovat
6.9 kg myslim
Majkl je teď offline  Majkl
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 15:47   Citovat
Kvasnour napsal:
Ahoj Hondáci.
Ahoj, já mám ten samý problém akorát u Preludky 4G. Taky mi to píská, skřípe (vydává divné zvuky) jen při rozjezdu a pak v poho. Když sešlápnu spojkový pedál, tak si taky skřípne...zkoušel jsem ho promazat...na chvíli pomohlo, ale potom zase začalo skřípat. Problém bude asi v tom ložisku, protože jinak vše funguje na 100%. Tak taky nevím co s tím Honda
Příspěvky: 111 H+ body: 0 1994 Prelude
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 21:13   Citovat
Majkl napsal:
Jak si to ložisko mazal?Je tam někde vyvedená maznička to mi hlava nebere ?
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 23:08   Citovat
Kvasnour napsal:
Já to ložisko nemazal...mazal jsem jen spojkovou páčku (pružinu) a to moc nepomohlo.
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 9:30   Citovat
Ahoj , měl sem stejný prblém, proste to spojkové ložisko budes muset vyměnit. A jestli má spojka 170.000 tak ji rovnou zkontroluj a připravse že možná bude lepší koipt celou spojkovou sadu než to za chvíli sundávat znovu a měnit.
Měl jsem naprosto stejnou zkušenost.
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
[ Čas: 0.1020s ][ Dotazy: 61 (0.0161s) ][ GZIP on - Debug on ]
