Jak moc se projevi hmotnost kola
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 7:55   Citovat
zdravim lidi, zajimalo by me , jak moc se projevi hmotnost kola na akceleraci.
dle me uvahy by to melo byt asi takhle
add 1. cim dale od osy rotace hmota je , tim vic zatezuje motor.
add 2. rotacni hmoty na motoru remenice, setrvacnik ... se projevuji vyrazneji ( nebo mene vyrazne? :O jelikoz pri zarazenem vyssim prevodovem stupni dochazi k deleni krouticiho momentu? )
nicmene vezmeme li v uvahu ze ...
15"7 sire alu kolo s totoznou pneu
vazi jednou 6 kg a podruhe 9 kg....
coz je polovina vahy navic *2 protoze jsou nahaneny obe predni kola
takova hmotnost podle me nemuze bejt zanedbatelna. dokazal by mi na to nekdo odpovedet.
nejlepe nejaky fyzik nebo matematik.
honici prispevku typu "myslim, ze u b16a2 vtec spina v 4500ot/min a jeste zalezi na zarazenym prevodovim stupni" ... at sem prosim vubec nepisou zajmaj me nazory lidi kteri to mohou nejak podlozit alespon nejakou teorii ci vzorcem.
diky moc
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
happy je teď offline  happy
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 9:06   Citovat
jen pro informaci z vazeni v minulosti:
R15 na c4g:
5,80 kg - ráfek ultralite D1 7*15
8,65 kg - pneu Goodyear F1 195/50 R15 (nova)
14,45 kg - hmotnost sestavy
R17 na p4g:
9,70 kg - 17´´ ráfek TSW Razor
10,35 kg - pneu Pirelli Zero Nero 215/40 R17 (nova)
20,05 kg - hmotnost sestavy
... ale je to fakt na umelce pocitace aby zapocital i rozlozeni hmotnosti od stredu (coz je u vetsich rafku jeste horsi samozrejme)
Příspěvky: 1115 H+ body: 0
kandik je teď offline  kandik
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 9:45   Citovat
dalo by se to spocitat a v druhaku po statice bych si na to mozna i troufl, dneska uz fakt ne.
Vykon bude brzdit vyssi hmotnost kola soustredena vice po obvodu, tj. principielne jakykoliv sirsi, nizkoprofilovejsi kolo. Kdyz bude 225/45/17 x 205/55/16 obe budou na vaze vazit stejne, 16ky pojedou alespon teoreticky lip.
Kazdopadne jsem nekde cetl testik kde merili na brzde 13ky plechace vs. 17ky s odpovidajicimi pneu ( uzka socka vs. 205ky) na 4g civicu a namerili rozdil v radu do deseti koni - coz mi na nejakou patnactistovku neprijde malo.
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 9:58   Citovat
já můžu napsat, že ještě když jsem měl C5g coupé, tak na sprintech nebyl mezi 15" a 18" zásadní rozdíl ...
Majlou je teď offline  Majlou
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 12:09   Citovat
Origo 16" 6,5 hlinikace Honda maji samotne 8kg a nova pneu take 8kg celkem jedna strana teda 16kg ale hlavu na pocitani nemam nesouhlas
Příspěvky: 1603 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 13:13   Citovat
s kamosem mame oba c5g D15B2, oba origo stav zadny tuning, jede nam to stejne zalezi kdo ma vic stesti pri rozjezdu ,ale jinak se drzime vzdy blatnik na blatniku.
kdyz sem dal 17ky kola a on mel 13ky, tak rozdil ve sprintu z 0-130km/h byl cca o auto.
takze az takovy rozdil to nebyl. vetsi rozdil je v brzdeni, vetsi hmotnost kol v tech otackach jak se vali o asfaltu je znat ono v male rychlosti na tom jsou ty 17ky lepe zabrzdi drive, ale ve vetsi treba brzdeni ze 150 na 0 a jeste treba z kopce se origo brzdy nechyli.
ono rozjet auto je jednoduche ale zastavit ho pak je o neco slozitejsi.
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 13:24   Citovat
někde jsem kdysi čet, že když máš o kilo těžší kolo tak je to přibližně jako 4 kila v autě
co je na tom pravdy nevím, pokud je to nesmysl, tak jako bych nic nenapsal Úsměv
Příspěvky: 588 H+ body: 0
madlass je teď offline  madlass
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 13:30   Citovat
Já jsem teď nahodil letní 15´´ 195/50 za zimní 165/60 v 13´´ myslim. A subjektivně mi přijde že je horší akcelerace na tech 15´´.
Příspěvky: 194 H+ body: 0 1991 Civic
Giger je teď offline  Giger
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 13:51   Citovat
Hmotnost kola se na akceleraci myslím nijak výrazně nepodepíše. Pokud se to nebude hnát do extrémů(6kg vs. 100kg). Samozřejmně, že váha je pro zrychlení největší nepřítel. Takže určitě platí, čím lehčí tím rychlejší. Tipuji to ale v řádu setin sekund. Ale mnohem více se na zrychlení podepíše šířka pneu(valivý odpor), popřípadě vzorek pneu, či povrch asfaltu.
Příspěvky: 899 H+ body: 0 2000 Civic
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 14:35   Citovat
Giger napsal:
tyhle " odhady" me vedou k tomu, ze si ten vypocet obstaram......
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 15:27   Citovat
jak to bude s namáháním ložisek a celých náprav?
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 15:37   Citovat
kandik napsal:
jednoduchá rovnice: lehčí disk = menší váha auta = lepší zrychlení
Romário je teď offline  Romário
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 16:01   Citovat
první kola co jsem měl na autě byly borbety 15 palců váha cca 7kg/kolo te'd mam kola z Mg materiálu a váha je 2300g/kolo a byl znatelně cejtit rozdíl při akceleraci(rychlejc jsem se dostal do max. otáček ) OK
Příspěvky: 129 H+ body: 0 1995 Civic
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 16:17   Citovat
kandik napsal:
to by me zajimalo zkus ho sehnat, odhady jsou o nicem .
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 16:30  Naposledy upravil kandik dne 25.2.2011 , 16:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Giger napsal:
to myslim vime vsichni, ale ty pises ze se nijak vyrazne neprojevi, coz zaprve neni zadna kvantifikace, a za druhy je to věštírna
navic tady nepujde ciste o lehci disk, tady pujde o lehci disk jako rotacni hmotu coz je vyrazny rozdil
velky tezky kola budou mit taky vliv na rizeni a " ohebnost" celyho auta, vem do ruky kolo vyndany z horáka roztoč ho poradne a pak s nim zkus zatocit. A kolo z horskyho kola vazi cca 1,5kg, ne 18kg, a to dvakrat, resp. ctyrikrat a ve vyrazne jinejch otackach, k tomu je dobry si predstavit motajici se klikovku, poloosy, diferak....
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 16:33   Citovat
Newer napsal:
vono je to je urcite jednoduchy, jde jen o to definovat moment setrvacnosti prurezu kola - to se da urcit na zaklade nejakyho zjednodusujiciho prurezu, a v rotacnim zrychleni se dopatrat delty vykonu.
Doomm je teď offline  Doomm
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 16:46   Citovat
zeptej se dokorashondou ten ti napise urcite svoje o original kolech na itr a nejakejch "tuning"
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 16:57   Citovat
3.8hp rozdil
Tire Size 185R70-13 205ZR40-17
Circumference 6 ft. 3/8 in. 6 ft. 2-1/8 in.
Weight 29 lbs. 38.5 lbs.
Horsepower 113.6 hp 109.8 hp (-3.8 )
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 17:07   Citovat
Tak na mý bejvalým D15B2 civicu jsem měl hodně těžký a masivní 15"kola s 195pneu, hmotnost disku byla snad 11kg, fakt masírky ikdyž moc pěkný a kvalitní. A byl to teda sakra rozdíl od normálních plecháčů s 13" 175tkama. neřekl bych že to je jen několik setin sekundy, dejme tomu z 0-100km/h, ale dobrá 1s to byla, ikdyž změřený to nemám.
Zase samozřejmě záleží na výkonu auta, ted když mám B16tku je mi úplně jasný že rozdíl by možná nebyl takovej, a kdyby byla přeplňovaná tak nepocítím nic, tam už by to byly asi ty setiny a desetiny.
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 17:11  Naposledy upravil Giger dne 25.2.2011 , 17:15, celkově upraveno 1 krát. Citovat
kandik napsal:
3.8hp rozdil
Takže o 4 koníky hmm Úsměv To může mít vliv při zrychlení 0-100km/h o kterém se tady myslím bavíme vliv tak setiny sekundy ne? HaHaaa
Roverman napsal:
Když v Top Gearu jezdí ty celebrity v autě za rozumnou cenu(Suzuki Liana). Tak tam řikali, že těžší lidé kolem 100kg mají pomalejší časy o 4vteřiny než třeba lidé vážící 80kg. Ale to je na okruhu, který se jezdí průměrně za 1m:44s. Takže mi neříkej, že z 0 na 100 sundáš vteřinu s lehčíma kolama. Leda že bys jel ve vakuu HaHaaa
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 17:14   Citovat
Giger napsal:
No to jsi objevil ameriku, jenomze se jedna o rotacni hmotu a obecne receno uspora rotacni hmoty se rovna cca 4 nasobku uspory pevne hmoty, takze jestli mas v 15" kola 6kg a v 18" kola 9kg tak to je 3kg na kole, 12kg na 4 kolech, coz odpovida po vynasobeni rozdil 48kg a to je sakra hodne. Nemluve o tom, ze pokud jsou kola sirsi a vetsi tak je mnohem vetsi zatez na loziska a myvaji nepravidelne opotrebeni. Ja osobne nevidim zadny duvod davat nejake velke kola na slaba auta...vetsinou to zhorsi jizdni vlastnosti a zaplatit si dobrou gumu v 15" a 18" je rozdil jako prase...
The Joker je teď offline  The Joker
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 17:15   Citovat
kandik napsal:
http://www.turbomagazine.com/tech/0106tur_wheel_size_power/index.html
3.8hp rozdil
nj u tak malych obsahu a vykonu je vazne znat kazdy kilo/konik ...dobra snaha OK
Příspěvky: 1860 H+ body: 0 1995 Legend
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 17:21   Citovat
infinity napsal:
Columbus nejsem Úsměv Kámo, ale ty porovnáváš jabka s hruškama. Musíš porovnávat stejné rozměry disků a pneu. Jasně, že budeš mít lepší zrychlení s 15" koly než s 18". Tam je to zas o něčem jiném. Když ta 18" kola budou ještě těžší než ta 15" tak je to jasné, že budeš mít horší zrychleníÚsměv A 50kg je dost, sám píši o příspěvek výše, že i 20kg udělá divy. Souhlasím s tebou, že je hloupost dávat velká kola na slabá auta.
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 17:36   Citovat
Romário napsal:
hledal sem kola na káru a nenašel sem nic pod cca 5 kg
buď je to překlep nebo vesmírný materiály Velmi šťastný
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 18:22   Citovat
shaman23 napsal:
Úsměv Nesmysl to je, on to nekdo vypocital s chybou a od te doby se pouziva tenhle spatny udaj. Ve skutecnosti jde o dvojnasobek a navic to plati pouze pro hmotnost na samem obvodu, smerem ke stredu otaceni tenhle nasobek klesa a v ose otaceni je rotujici hmotnost uz 1:1.
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 18:28   Citovat
Romário napsal:
2300g, neslo o kola na bicykl? :twisted: Velmi šťastný
Mg znamena zase "jenom" Al slitinu, jenom navic s primesi horciku. Ten sice zvysuje pevnost takze se muze materialu pouzit o neco min, ale pujde o usporu v radu treba 10%, rozhodne ne 60%.
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 18:31   Citovat
Giger napsal:
HaHaaa
myslim, ze u tak lehkyho auta to muze mit vliv vyrazne vetsi, ty věšteckej chechtale
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 19:00   Citovat
Giger napsal:
me vzdy nejvic pobavi lidi jako ty, co rozkrikujou svou hloupost do sveta ...
bud tak hodnej precti si dodatek v mem prvnim prispevku a prestan tu rozkrikovat svou neznalost.
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 21:14   Citovat
RASTA napsal:
Překlep to určitě není...
Příspěvky: 3179 H+ body: 2 1995 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 21:19   Citovat
RASTA napsal:
při závodech do vrchu se tyto kola běžně používaj Hihi asi jsi nehledal dostatečně .. otec má 4 sady takovejch kol akorát na alfu a ta má myslim 5x98 OK
[ Čas: 0.3027s ][ Dotazy: 145 (0.0717s) ][ GZIP on - Debug on ]
