seřízení a vyčištění vstřikovačů, má smysl?
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 12:54   Citovat
plánuju takovou normální údržbu sání v létě, vyčistit od nanosu oleje atd, a když jsem vytáhl vstřikovač, tak byl taky docela zapečenej, opucoval jsem jej ručně lihem, ale pochybuju že to mělo nějakou účinnost, navíc jsem někde četl že je čistí a seřizují, určitě to nikdo nedlal a mají najeto uz 244tisic km tak by stálo za úvahu je nechat opucovat co myslíte? otázka kde a za kolik a jak dlouho to trvá. Případně zda má smysl když mám v sání bordel po těch letech tak je nechat vyčistit a seridit nebo pockat as se otepli a po vypucovani sani je nechat udelat? dík
Wayne je teď offline  Wayne
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 16:06   Citovat
Vstriky se neserizuji (teda pokud nemam spatny zdroje ke cteni),jen cisti,resp. diagnostikuji - jestli je tvar smesi pri rozstriku spravny.Pokud nechas vycistit jen vstriky bez sani,budes to delat v podstate zbytecne,muze se tam pak dostat nejaka usazenina znova,"jehla" ji rozmydli a bude to tam zase.O zanesenych sitkach snad nemusim psat.Vstriky se cisti v ultrazvukove lazni,ale tise predpokladam,ze pritom musi byt pod napetim,kdyz se neotevrou,spina nema kudy a jak zmizet.Takze bych pockal...
Příspěvky: 2450 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 16:19   Citovat
Wayne napsal:
ok tak pockam as to rozdelam a vypucuju OK
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 16:21  Naposledy upravil ExEricss dne 10.4.2011 , 11:14, celkově upraveno 1 krát. Citovat
LJay je teď offline  LJay
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 10:13   Citovat
ExEricss: máš s nima nějaký zkušenosti? Přemýšlím, že bych si tam nechal zkontrolovat a vyčistit ty svoje co budou na turbo.
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 15:15   Citovat
ExEricss napsal:
www.jetservis.cz
dík, koukam je to pekna palka Velmi šťastný ale co to obetuju
sopta je teď offline  sopta
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 14:19   Citovat
navážu na toto prachem zapadané téma - dělal tedy už někdo vyčištění a repas vstřiků a má zpětnou vazbu jak se zlepšilo chování motoru po takové očistné kůře? VTEC
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 14:51   Citovat
sopta napsal:
Sopto,
zajímavý téma.
Otázka, zda-li by to po těch 22letech chtělo udělat.
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:00   Citovat
M@jk napsal:
Tak já myslím že to rozhodně ničemu neuškodí, ba naopak za ty léta musí být neskutečně zanesený, stříkat nerovnoměrně a to vše snižuje výkon (jak píší na jetservisu dokonce "znatelně").
Když k tomu přiberu bonusy jako
- nižší spotřebu
- klidnější volnoběh
- rychlejší starty
...a že se tím zlepší i celková tolerance množství paliva vstřikovaného do válců, kde dle jetservisu:
- i nový vstřikovač není vždy ideální, naměříme i přes 5% rozdílu v průtoku.
- 5% je maximální použitelný rozdil v půtoku, my je doladíme na 2% u závodních do 1%
zatím mě nenapadá proč to mazlovi neodpřát
Jen mě zajímají reálné zkušenosti
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:00  Naposledy upravil ExEricss dne 22.1.2014 , 15:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Já to už na pár autech rěšil následovně:
Ultrazvuková čistička do ní nějaký injection cleaner a klidně nechat běžet přes noc. S ohledem na to co z toho leze to určitě význam má.
+ udělám si to doma a kdykoliv.
- investice, pokud nemáte čističku
- nemáte čištěno pod tlakem a průtokem.
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:03   Citovat
ExEricss napsal:
Ultrazvuková čistička do ní nějaký injection cleaner a klidně nechat běžet přes noc. Lezez toho pěkný bordýlek...
Tak vyčištění je jedna věc, repas, celkové seřízení a kalibrace věc druhá...a to si sám doma neuděláš...
Poznal si nějaký efekt v chování motoru po takovém vyčištění?
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:04   Citovat
To jsem potřeboval slyšet.
No tak je to k zamyšlení ... je sice pravda, že od doby mé koupě do něj leju jen to nejlepší, ale i tak bordel za paliva tam bude.
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:09   Citovat
M@jk napsal:
O tom ani nepochybuj Mrk
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:10   Citovat
V JET servisu sem měl vstřiky naposledy z jedné Fábie, která na volnoběh kuckala jak Ostravák a cukala při přidání plynu. Tam to pomohlo.
Na svých autech s výměnou paliváku po koupi proháním vstřiky ultrazvukem preventivně.
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:14   Citovat
ExEricss napsal:
ale k seřízení a kalibraci ses nikdy ještě nedostal, že?
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:19   Citovat
Pouze u té zmiňované Fábie.
Na svém autě ne, tam jsem to dělal preventivně. U TDI mi kamarád po čištění kontroloval rozstřik.
U benzínu by si člověk musel vyrobil nějaký vehement, aby mohl alespoň vizuálně kontrolovat rozptyl a množství, což vzhledem k investici a času nemá smysl. To už je lepši to odvést - poslat do JET Servisu.
Edit: Zase dle mého má ta koupel v čističce větši čistící efekt než "pouché používání čistících PHM".
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:25   Citovat
ExEricss napsal:
Jo, to si taky myslím, jenpřeci můžeš do toho vstřiku pustit výrazně účinější čisticí tekutinu... Ale ten ultrazvuk asi bude účinější a ke vstřiku méně agresivní
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:43   Citovat
M@jku, budeme v sobotu čistit? Palivák mám vyměněný tak můžu Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:50   Citovat
tohle je asi maximum co muzes doma udelat, bohuzel vam nemuzu rict rozdil v chovani, protoze kdyz clovek celou zimu nejezdi tam mu na jare prijde ze to jede silene Velmi šťastný
akorad si pamatuju ze z toho sel ze zacatku takovy proud pri teto procedure se to postupne menilo v jemnejsi rozstrik
Odkaz
ExEricss napsal:
Aloha,
tak hele návrh Ondro dobrý. Úsměv je to dobrý
Jinak je pravda, že od lonského roku tankuji jen N98, Ultra 95, rakouská a německá paliva. Chystám se na výměnu palivového filtru, takže uvidíme - domluvíme.
je to dobrý přátele
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 15:55   Citovat
Becky napsal:
No tak takhle by to asi šlo taky, ale tak aby to mělo taky nějakou štábní kulturu Úsměv Tohle mi přijde takový jakože moc "ruský" Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 16:00   Citovat
kultura nekultura, jak sem psal, tohle je maximum co zmakne doma s nejakym vysledkem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 22.1.2014 , 16:07   Citovat
Ondro,
Takže jdeme do toho???
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 14:22   Citovat
Ahoj. Prosim o pomoc s cistenim vstriku metodou samodomo Velmi šťastný Cistim si kanly v EGRku tak jsem rovnou vytahl vstriky. Mam doma 300W ultrazvukovou vanu, tak jsem je chtel do ni dat. Otazka je, jake medium pouzit. Benzin? Nejaky cistic na karbece?
Druha a momentalne zasadni vec je, jak zkontrolovat roztrik. Skousel jsem je natlakovat a sepnout rucne pres baterku, ale vali z toho uplne rovnej curek, coz by podle me byt nemelo!!!
Dokaze nekdo pomoct? Diky
Pro predstavu to tece asi takhle: tudy odkaz
Je mozne ze je problem jen v nizkem tlaku?
PříspěvekZaslal: 1.2.2014 , 14:31   Citovat
Na to bych si 100% vsadil.
Tlak je potřeba držet v rozsahu určeném pro daný vstřikovač. + -
Buďto to udělá při příliš vysokém moc velkou mlhu (což by neměl být zase tak velký problém)
při nízkém to poteče jak z kohoutku.
Doporučuji kouknout na toto odkaz
PříspěvekZaslal: 2.2.2014 , 13:01   Citovat
diky
[ Čas: 0.1784s ][ Dotazy: 129 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
