Montáž autoalarmu
schweiger je teď offline  schweiger
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 18:30   Citovat
Rozhodl jsem se,že si do CRVčka namontuji alarm,ale jak jsem vyděl na netu,kolik je druhů,tak jsem polkl Smutný
Potřeboval bych trochu poradit a to:
jestli koupit alarm,co napojím na origo centrál,jenže v tom případě bude asi potřeba schéma zapojení Honda centrálu,nebo koupit i s centrálem,ale zase nevím,co se stane,když odpojím origo centrál,jestli náhodou neblokuje motor,nebo něco jiného.Je zima a garáž nemám,tak to nemůžu vyzkoušet,ale alarm bych si už koupil.Dík za rady. Velmi šťastný
Příspěvky: 290 H+ body: 1 2009 CR-V
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 18:52   Citovat
Kazdy central s alarmem jde dopojit ke stavajicimu centralu a pokud se to da sikovnemu cloveku tak si stim hrave poradi.Urcite bych tam netahal druhy central. je to dobrý Napis odkud jsi a uvidis ze se ti nekdo ozve.
PříspěvekZaslal: 25.2.2011 , 18:59   Citovat
Prelude napsal:
Jsem z Ostravy,jinak rád bych si pohrál sám,rád se vrtám v autě a CRVčko se mi nějak nekazí a po zkušenostech ze škodovkamy mi to i chybí.Tak si vymýšlím něco jako teď alarm HaHaaa
Mám souseda autoelektrikáře,tak mi poradil,že alarm s plovoucím kodem,ale zarazil mě známý,který mě trochu vystrašil,že některé centrály můžou blokovat třeba start auta a pod.Souseda budu otravovat možná až budu zapojovat alarm,montáž si ale udělám sám a kdyby se mi podařilo i zapojení,to bych pak mohl mít i nos nahoře Hihi Velmi šťastný Mr. Green
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 12:07   Citovat
Vecina autoalarmu umi zablokovat start a nebo privod benzinu ale da se to dodelat na jakykoliv.To problem neni.U novych byva i manual jak to zapoit tak je na na tom kdo to zapojuje jestli to udela nebo ne.Je tam i ochrana proti strate dalkace a to v podobe servisniho tlacitka ktere vypne alarm a nebo je klic k vypnuti podle toho jaky je to typ.Pokud se alarm vypne servisnim klicem nebo tlacitkem auto se chova tak jak by tam nikdy zadny alarm nebyl.
PříspěvekZaslal: 26.2.2011 , 12:12   Citovat
Tak už mám vybráno,i prodejce znám osobně,kdysi mi montoval alarm do felicie.No a cenu má bezkonkurenční,dodá mi i přeložený návod na montáž přímo na CRVčko,sice na ročník 97,no snad to bude stejné jako na ročník 2000.Tady je odkaz:
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 7:19   Citovat
Tak jsem koupil a hlavu mám jak balón.Po dvou dnech jsem našel řídící jednotku k centrálu.Nikdy by mně nenapadlo,že bude ve dveřích na straně řidiče.Alarm sice jede,ale nespouští centrál.To napojení mě nebere hlava.Sice mám zatím návod v ngličtině přímo na hondu crv,ale i tak se mi nedaří zapojení na centrál Bueee .
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 8:53   Citovat
Najdi kabely od spinani pro otevreno a zavreno a zmer jestli je na nich + nebo-.K zamku jdou 3 draty na ovladfani centralu.Jeden je privod a dalsi dva jsou signyl pro otevreni a zavreni.Na ty to zapoj.Pozor na polaritu jinak to budes muset udelat pres relatka. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 16:42   Citovat
Prelude napsal:
Dík za radu,já jsem to už zapojil,ale pak jsem zjistil,že dveře nemají na svazek kabelů díru,ale konektor.Jak jsem to zjistil po pár hodinách provlíkání kabelů,tak mě málen trefilo.Uvažuji,jak to dostat přes dveře,abych nemusel dělat ve dveřích díru Ble
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 16:57   Citovat
Trosku prasarna ale pokud tam mas volne piny tak to mensim vrtackem provrtej a prostrc.Doporucuju to pak z jedne strany udelat rozebiraci.
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 17:01   Citovat
Prelude napsal:
No právě jsem na to myslel,že bych to takhle udělal.Po dvou dnech jsem byl tak znechucenej,že mě už nenapadlo se na to kouknout,jestli je tam v tom konektoru volné místo ,že bych to převrtal,stačilo by jen pro dva kabely,zbytek zapojím pod palubkou.Asi si vezmu dovolenou,nějak mi to bere spaní HaHaaa A nedá mi to a nedá Smutný
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 7:57   Citovat
napadeno kutilem. nesouhlas
dráty protáhni kolem konektoru ,když shrneš krycí gumu tak je tam plastovej kroužek se zobáčky , vedle díry pro zobáček v konektoru dveří udělej v jeho plastu dírku a mezi konektorem a dírou ve dveřích protáhni dráty -ideálně tam dát konektory -malý fastony a ty pak strčit do tý krycí gumy.pude to nafest, možná budeš muset vycvaknout konektor ze dveří , protáhnout dráty a konektor nacvaknout.když pak někdo shrne gumu aby rozpojil konektor vypadnou na něj a může to rozpojit a normálně demontovat dveře.
zapojení alarmu budeš muset přizpůsobit tomu jak to budeš ovládat ,určitě máš v návodu ruzný zapojení.alarm obsahuje dvě přepínací relé ,pro zamknutí sepne jedno, pro odemknutí druhý , musíš zjistit který je který -některý alarmy mají automatický uzamčení jako obranu proti nechtěnýmu odemčení např namáčknutím ovladače v kapse-pokud bys relé prohodil tak se ti auto poa čase odemče.
pokud chceš použít seriový centrál (nepoužívám vnáší to potenciálně chybu) tak na oba kontakty relátek com přivedeš kostru(ověř si zda klíček ovládá kostrou) a pak z kontaktů N0 (při stisku sepne,ověř) do jednotky centrálu přiveď ovládací impulsy-vždy na správný směr.
pokud nechceš ovládat dveře klíčem tak centrálovou jednotku vyndej ven , najdi dráty přímo do motorku dveří a alarm zapoj jako reverzaci tj na com relátek přiveď dráty z motorku a pak propoj oba kontakty nc a zapoj je na +12 ,propoj oba no a zapoj na kostru, v případě opačný funkce bu´d prohoď + a kostru na kontaktech nebo dráty k motorkům.
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 9:18   Citovat
Hihi Hihi Kolik lidí tady má na to aby si kde jakou blbůstku namontovat v servise?Často sem píšou takoví co se rači zeptají na spoustu otázek a neměli ani šroubovák v ruce a taky záleží jestli je to kutil a nebo ku.vil. meetallll meetallll
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 10:19   Citovat
tj jenže je potřeba trochu soudnost a rozlišovat blbůstku a složitější věci = pokud by věděl co s tím,nepíše sem, je to triviální zapojení který má určitě namalovaný v návodu k alarmu.
ten kutil byl ale spíš na vrták a protahování drátů konektorem -pak se ani nedaj sundat dveře.pokud jsou volný pozice v pinu tak je lepší je osadit(není problém sehnat starou elektriku) a napojit se přes ně.
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 16:45   Citovat
Dík za rady,jinak pro přesnost,myslím,že jsem kutil a ne ku.vil.Byl jsem zvyklej si na autě skoro vše udělat sám.A na škodovky jsem myslím dobrej.Ale po 11 letech jsem přesedlal na Honda ,tak se s touhle značkou seznamuji a zjišťuji,že je to trochu odlišnější oproti škodovce,i když v podstatě stejné,jen jinak uspořádané.A proč se trápit,když stačí tady napsat a jsou tu hodně ochotní lidi,kteří poradí a můžu s jistotou říct že většinou dobře.Jinak centrál šlape jak hodinky,musel jsem to zapojit trochu jinak,než je v návodě s trochou logiky a multimetru.Jediné co mě napadlo až pak je,že stačí provrtat ten konektor.Hold,trochu mi to opožděně myslí.
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 16:52   Citovat
Chtěl jsem se ještě zeptat (trošku jsem to nepochopil)Když odpojím konektor ve dveřích,to se mi jako rozpadne?Cituji:
Dík za rady.Možná vypadám jak idiot,ale já jsem zvyklej na díru ve dveřích a ne konektor Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 18:33   Citovat
je to míněno tak že vedle toho origa konektoru uděláš spoj na těch dvou drátech co jsi přidal,nejlíp nějakým fastonem samec +samice,aby se dal lehce rozpojit a zas spojit -ten spoj pak schováš do krycí gumy konektoru takže normálně nebude vidět a bude krytej proti vodě a bincu. tj pak když někdo bude chtít sundat dveře a odhrne gumu a dráty na něj vykuknou.
originál abys rozpojil musíš odjistit pacičkou a ve dveřích ten sokl drží na takovejch zobáčcích
PříspěvekZaslal: 8.3.2011 , 18:39   Citovat
OK dík!!!!!
PříspěvekZaslal: 10.3.2011 , 9:06   Citovat
Tak alarm šlape jak hodinky Je to tam. Asi 4 hodinky čisté práce + týden zjišťování informací Úsměv .
Montáž autoalarmu
[ Čas: 0.1356s ][ Dotazy: 97 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
