motor D15B2 - zlobí
josefosmy je teď offline  josefosmy
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 17:05  Naposledy upravil josefosmy dne 6.3.2011 , 19:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Ahoj, můj Civic 5G D15B2 mi začal trošku motorově zlobit. Vše funguje v pohodě, ale poslední dobou si všímám, že když brzdim motorem, vyšlápnu spojku a chci přidat plyn (třeba při použití meziplynu) tak motor se jakoby na chvíli přidusí a pak až teprv začnou otáčky bezproblémů stoupat. Jde o jev trvající tak jednu sekundu. Nebo když stojim na místě a chci motor na volnoběh protůrovat, tak když otáčky padaj dolu a chci znovu přidat a motor vytočit, tak se opět na chviličku přidusí a pak se teprve začne vytáčet. Nevíte někdo čím by to mohlo být?? Za studena, když má motor bohatou směs tak to nedělá. Mám silné podezření, že to může mít spojitost s cukáním při přeřazení.
Prosím poraďtě. Díky Honda
Příspěvky: 225 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 19:03   Citovat
Nemas treba nak extremne zanesenej vzduchovej filtr? Co palivovej filtr jak je starej?
Ale zase rikas ze za studena dobry tim padem co sem napsal je mimo.
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 19:53   Citovat
Vzduchovej filtr mam starej cca pul roku, daval sem tam ten sportovni kužel. Ten palivovej nevim jak je starej, ale tim se mi to nezda. Mě prijde, ze to muze bejt nejakym cidlem, ktery ovlivni řídící jednotku a ta spatne vyhodnoti tu situaci...ale jako jen strilim od boku... Smutný
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 20:05   Citovat
A ecu ti neblika?
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 21:31   Citovat
nn ECU nic nehlasí..to bych napsal.
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 21:44   Citovat
To ti ja asi neporadim Velmi šťastný ale asi zkusit promerit cidla podle manualu.
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 21:50   Citovat
Ok, můžeš mi jen napovědět kde v tom manuálu najdu ty hodnoty? A stačí mi na to klasickej multimetr? Dík
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 22:03   Citovat
Kde to najdes to netusim budes to muset projit.
Asi ti bude stacit klasickej.
Jeste bych byl rad kdyby se do dyskuse zapojil i nekdo jinej Velmi šťastný nejsem odbornik Úsměv
Zukyna je teď offline  Zukyna
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 23:41   Citovat
něco podobnýho mě taky potkalo.Vyměnil jsem palivovej filtr, vzduchovej, svíčky, kabely.Vyčistil klapku a váhu vzduchu. pak bylo vše Ok je to dobrý
Příspěvky: 168 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 23:50   Citovat
zkus sehnat či koupit spray na čištění vstřikovacích zařízení(já jsem používal RETECH přímo se tak jmenoval) a prostříkat klapku od bordelu či karbonu a směsi oleje, a pak možna vyčistit EACV ventil(při čelním pohledu na komoru sání, je napravo takovej šedej váleček, zkus ho sundat vyčistit benzínem)
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 19:26   Citovat
Tak sem dnes sundal klapku, vše očistil ofoukal. Cukání a problém s prodlevou při přidání plynu zmizel. Jenže jenom na prvních 30 km. Poté začla Hondice zase škubat a zlobit... Bueee nevíte někdo co s tím?? Tak krásně to šlo, že už sem měl radost a bral to za vyřešené a pak zase nic.. Smutný
EDIT: Ještě kratký dotaz: Na co je ten šroubek pod klapkou, kterou ovládá plynové lanko??? Je to na volnoběh nebo nějaká bohatost?? Díky
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 21:25   Citovat
nikdo nic? Smutný
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 9:38   Citovat
co s motorem ti neporadim, ale kdyby náhodou, tak mám na prodej plně funkční D15B2 z mého bouraného C5G
týden před nehodou plně legální emise a STK
3000,-
najeto cca 170tis. nehulí a nežere olej, jel moc pěkně
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 9:43   Citovat
josefosmy napsal:
Vzduchovej filtr mam starej cca pul roku, daval sem tam ten sportovni kužel. (
no možná bych zkusil vrátit sériové sání a vyzkoušel bych to jestli to dělá i při něm.
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 14:35   Citovat
crxmann napsal:
jo to mě taky napadlo to zkusit. Teď sem rozděláváal znovu tu klapku a je to zase v pohodě, ale na jak dlouho..?..Když to začne zlobit, tak zkusím origo sání. OK
Harry je teď offline  Harry
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 16:51   Citovat
Mel jsem hodne podobny problem, kdyz mi umirala jedna svicka...
Ovsem, nemusi to byt tvuj pripad, zamyslet se, kdy byly menene - prekontrolovat
Příspěvky: 433 H+ body: 0
motor D15B2 - zlobí
[ Čas: 0.0991s ][ Dotazy: 89 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
