Chyby na civic 6g
Petous je teď offline  Petous
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 18:20   Citovat
cauvec lidicky prosim vas sviti mi porucha motoru!! Rocviti se po cca 1-5 minute po nastartovani Smutný skousel jsem vyblikat a vyblikano 41 chyba Smutný neim co ot je Smutný?? neekdo rika ze mabda ale to by pri muselo svitit porad! oradte prosim a kdyybi nahodou,tak koupim novej dil dekuji Se stydím
Příspěvky: 372 H+ body: 0 1998 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 18:23   Citovat
Mrkni do manuálu. Tam by chyby měly být... Ke stažení ho najdeš tady v motor,ecu...
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 18:26   Citovat
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 18:31   Citovat
dikec co to ubec je?? Smutný Smutný
Primary oxygen senzor-Heater
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 18:36   Citovat
Stahni manual tudy odkaz projdi je kterej je ten spravnej a prolistuj ho urcite najdes co to je kde to je.
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 18:39   Citovat
dikec skusim to Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 18:46   Citovat
Petous napsal:
ze by vyhrivani lambda sondy? je to dobrý
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 18:52   Citovat
ja prave ubec neim :'( uz e to dost vadi jak na me sviti Smutný!! prave jsem myslel ze stim nekdo bude mit skusenost Smutný
floris je teď offline  floris
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 20:53   Citovat
jj je to vyhřívání lambda sondy, budeš muset vyměnit lambdu, řešil jsem to minulý týden na svým autě. Zkus kontaktovat Idaho ten mi ji nabízel, číslo je Bosch s kodem 0258986BO612 na stránkách InterCars
Příspěvky: 149 H+ body: 3 2003 Accord Type-S
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 21:02   Citovat
no lambdu mam od ziteca za 1500,- ale nebil jsem si jisty jetli je to nou! pac kamos rika ze lambda by se rsvitila hned a e to udela az po cca 1/5 minute Úsměv takze je to 100pro ona?????
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 21:07   Citovat
Pokud máš vyblikanou chybu 41 tak je to vyhřívání lambda sondy, měl jsem uplně to samé, takže vyměnit na zahřátým motoru a pak reset řídící jednotky a pak už normálně jezdit. Mě se taky nerozsvítila hned,někdy to trvalo dýl, někdy to bylo rychleji.
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 21:12   Citovat
jj presne tak vyblikano 41 !!!Úsměv! takze to mam prvne zahrat a pak ji vymenit na zahratem motoru ju?? oki dikec moc!
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 21:13   Citovat
Já jsem to měnil na zahřátým a šlo to
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 21:17   Citovat
oki super skusim to Úsměv
inak proc na zahratym?
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 21:20   Citovat
Svody jsou teplem roztaženy a mělo by jít líp dostat lambdu ven než na studených svodech, to mi říkal známý automechanik. Jinak potom pročisti závit ve svodech nějakým kartáčem aby šla nová lambda lepší našroubovat.
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 21:22   Citovat
o tak to je pravda Úsměv!! no ja myslim ze pujde dobr daval jsem tam nerez tak cca 4mesica a z tho 3 mesice stala v garazi tak snad to bude oki!! jinak fakt moc dekuji H+ H+ H+ H+ H+ Honda Honda Honda
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 21:24   Citovat
Nemáš zač Úsměv přátele
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 28.2.2011 , 21:26   Citovat
taky lambdu mám..Úsměv 1200??
PříspěvekZaslal: 1.3.2011 , 16:11   Citovat
no jo no yle od ziteca to mam na zkousku a podle toho pak beru Smutný""
Chyby na civic 6g
[ Čas: 0.1214s ][ Dotazy: 101 (0.0105s) ][ GZIP on - Debug on ]
