cepy rizeni c6g (ej9)
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 6.3.2011 , 22:51   Citovat
cau Honda potreboval bych vedet jestli cepy rizeni sou namahany i pri rozjezdu a pri brzdeni Cooo???
deje se mi totiz to ze kdyz jedu a uplne zastavim ozve se mi on nohou takovy lupnuti .. potom kdyz se rozjizdim tak se deje to samy Smutný a uplne ten samej zvuk se mi od nohou ozyva i pri toceni volantu na miste ( pri vijizdeni parkovani atd .) kdyz sem po tom patral co by to mohlo bejt tak sem zahejbal kolem ze strany na stranu a lupalo to presne tak jako kdyz se rozjizdim , brzdim a parkuju .. sahal sem pri tom lupani i na tahlo rizeni a zda se ze ten zvuk de od toho Smutný ... jenze nevim jestli to muze bejt cep , tahlo anebo dokonce prevodka rizeni Smutný byl bych rad za nakou radu jak bych mel zjistit co presne by to mohlo bej diky Úsměv jeste bych chtel upresnit to ze se to nedeje dycky a kazdej den ! dela to asi podle toho jak se to auto vyspi Velmi šťastný
Skylinee je teď offline  Skylinee
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 0:28   Citovat
Bazzi napsal:
tak si řekni někomu ať ti zahejbe s kolem a ty si šáhni přímo na čep - pokud tam vůle je tak to musíš takhle poznat Mrk
Příspěvky: 534 H+ body: 1 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 17:22   Citovat
a jak poznam co to dela u brzdeni a rozjizdeni ?
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 19:22   Citovat
nedela to lupnuti spis pruzina? me se chvili ozyvala, ale ted uz je klid. Jinak cepy namahany u rozjezdu a brzdeni samo ze jsou. Jde to lechce poznat, ze je nejaky v pytli. nejlip v tahle zatacce pod plynem a pak mirne zabrzdit a uvidi jestli auto drzi porad stopu, nebo se "nebezpecne vychylis ze stopy. Pokud ti to takjhle dela, tak je treba to bliz specifikovat a urcis u jakeho kola je ten cep v pytli
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 19:28   Citovat
VlastaFR napsal:
no tak to mi nedela kdyz brzdim v zatacce tak pohoda Úsměv ale kdyz hejbu kolem tak to lupe a to si nemyslim ze by mohla bejt pruzina to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 19:38   Citovat
jak někdo psal výše..ať ti někdo zahýbe volantem a ty prohmatej všechny čepy..nejen řízení.. OK
to VlastaFR: a když se nebezpecne vychylis ze stopy..co potom pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 19:49   Citovat
tak pokud si neni jistej jestli ten cep ma v cudu tak to beru tak ze auto neni takovy vrak a ze to nebude tak horky. a nepisu nic o tom aby jel kudlu Úsměv
Ale je me jasny, ze ne kazdy si to vylozi tak jak sem to myslel pifko
(jinak pokud se nebezpecne jak pises vychyli, tak to auto nema co delat na silnici, pokud by to nezjistil po mem prispevku, tak ver ze by to stejne prislo)
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 20:27   Citovat
VlastaFR napsal:
já vim Velmi šťastný jen mi to nedalo
k témě: mě taky občas loupne..dělá to celý den a pak to dá třeba na 2 týdny klid..záleží na teplotě,jak to moc držim pod krkem..atd. prolezl sem vše a přisuzuji to "pracující" kastli Smutný
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 21:11   Citovat
RASTA napsal:
me to dela podle toho jak rikam jak se auto vyspi Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 21:12   Citovat
koukneme na to u me přátele
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 21:21   Citovat
Becky napsal:
a zrovna to delat nebude uvidis Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 21:28   Citovat
lehneme pod auto a uvidime, neni nic co by sme nedali Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 21:34   Citovat
Becky napsal:
no jak tady vlastaFR psal ze to delala pruzina tak s tim stejne nic neudelame u tech mejch kulatejch imbusu Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 21:39   Citovat
Bazzi napsal:
opravdu to poznáš, auto nemám odezvu na volant, připadáš si jako ve V3Sce nebo jak na ledu...
tenhle zvuk "lupnuti" tady ma vic uzivatelu Velmi šťastný . U me to bylo na podzim a to dost casto - to lupnuti bylo dost extrem - proste se toho az leknes. Ja to prisuzuju pruzine... Pak jsem menil tlumice a parkrat si to opet louplo, ale ted je uz 4mesice klidek.
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 21:51   Citovat
VlastaFR napsal:
no to lupnuti u me neni az zas tak vyrazny Cool ja to slysim ale nekdo kdyz jede treba semnou tak ani nevi ... jenze pomalu pozoruju ze to dela castejc a castejc .. mozna je to proste zimou fakt nevim to mi hlava nebere .. jinak odezva rizeni je v pohode auto sedi jak ma OK
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 16:17   Citovat
hoj.
Na mem Vti mam zavadu nejspis na predni naprave. Pocituju to v rychlostech od 70 vis - jakmile pridam, tak autak se staci doleva - po ubrani se opet rovna. Byl sem na technicky a nechal sem si udelat test ten jak cukaj s kolama, vse bylo OK az na predni prave horni rameno - cep mel vyraznou vuli DAL SEM NOVY, ale problem je tu stale... Sice uz ne tak razantni, ale je. Napada me pravy cep na rizeni, ale ten nevim jak zjistit jesti je to on.
Takze dotaz zni : jestli to bude ten cep, nebo to muze byt i neco jineho?
(geoska problehla na podzim)
Pripadne diky Vlasta
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 16:58   Citovat
VlastaFR napsal:
hoj.
to co popisuješ dělaj vnitřní klouby
čep řízení zkusíš tak,že ti někdo bude jemně cukat z volantem (kola se skoro nehnou) a ty si dáš ruku na ten čep
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 17:55   Citovat
to jsem zkousel, ale nic sem nepocitil. Kola byly ve vzduchu.. bohuzel moc moznosti na kontrolu nemam.
- Mas namysli klouby poloosy??
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 18:12   Citovat
VlastaFR napsal:
ve vzduchu poznáš prd,kola musí být zatížená,aby řízení kladlo odpor a tim si poznal případnou vůli
jj,mám na mysli vnitřní kloub poloosy
n3uro je teď offline  n3uro
PříspěvekZaslal: 13.5.2011 , 6:37   Citovat
RASTA napsal:
Vyskočí z jedoucího auta jako kaskadér HaHaaa
Příspěvky: 537 H+ body: -7 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 15.5.2011 , 11:22   Citovat
proc myslis ze to budou ty vnitrni klouby? Me nejak unika spojitost s problemem Se stydím
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 15.5.2011 , 11:36   Citovat
VlastaFR napsal:
protože čepy ti neovlivní táhnutí auta na stranu při plynu. šel bych po něčem co obstarává pohon-poloosy je to dobrý rasta to myslí dobře
PříspěvekZaslal: 15.5.2011 , 20:14  Naposledy upravil VlastaFR dne 15.5.2011 , 20:19, celkově upraveno 1 krát. Citovat
to ja vim Mrk ja si to potrebuju jen objasnit - vysvetlit. Nechci nic spochybnovat, kazda rada dobra je to dobrý
(cepy to ovlivni dost Úsměv - pokud ma vykyv dobry milimetr na kazde strane, tak si vem jak se hne kolo a pri vyssich rychlostech to musi byt znat) pak silenty muzou delat taky dobrou paseku, ale ty mam vepredu relativne v cajku
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 15.5.2011 , 20:17   Citovat
Já mám toto tudy odkaz a když vjedu do vyjetých kolejí a brzdím, tak je to docela sranda.
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 8:21   Citovat
VlastaFR napsal:
tak ale jen čepy řízení ne ? horní a spodní nemůže mít na směr natočení kola vliv přece to mi hlava nebere
Hrošík: čep řízení ano, to chápu. vyměnit Mrk
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 19:57   Citovat
tak co nejaky dalsi nazor?
(rasto neber si to osobne Mrk Velmi šťastný , ale to o cem mluvis neni zrovna levna investice a potreboval bych to potvrdit i od jinych, pac bych nerad delal neco zbytecne - snad rozumis Úsměv )
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 8:25   Citovat
VlastaFR napsal:
neberu Velmi šťastný jen sem poukázal na možnou příčinu
každopádně čepy a řízení se dá vyzkoušet
PříspěvekZaslal: 18.10.2011 , 18:26   Citovat
tak cepy vymeneny a problem je tu stale, v Honda onde mi nedokazali pomoci
Asi to opravdu vypada na ty vnirni klouby poloosy..
Jen porad nemuzu prijit na to vcem by tam mel byt problem - napada me treba jestli pri tahu se jakoby poloosa nevytahne, nebo takneco. Pripadne Chápeš! jestli to nemohlo nastat spatnou montazi, pac jsem tusim menil manzety a myslim ze byla venku poloosa, ale to uz mi bohuzel vypadlo z kebule Smutný
[ Čas: 0.2600s ][ Dotazy: 141 (0.0401s) ][ GZIP on - Debug on ]
