manžety axialních táhel
Adamek je teď offline  Adamek
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 12:00   Citovat
Budu měnit axialni tahla rizeni a řeším problém s manžetami. Už loni když jsem mel jednu prasklou, tak jsem v kelly objednal presne podle typu auta. Rozmerove manžeta sedela, ale byl na ní vývod na hadičku. Jak jsem zjistil dle manualu, tak obe manžety by mela spojovat hadicka a prechazi mezi nima vzduch. Jenže ja na aute mam manžety uzavřené bez vývodu a žádnou hadičku nikde nemám. Minule jsem to vyřešil tak, že jsem použil konec té ruplé manžety a nadsadil na to tu novou. Kupdivu po roce je to stale Ok a drží to, ale manžeta na druhe strane je praskla, tak nešikovnně, že to nabastlit nijak nepujde.
Co mam udělat? Zaslepit vývody vzduchu, nechat otevrene nebo se pokusit tam natahnout nejakou hadicku? Ale nemam predstavu kam tu hadicku povesím, kudy povedu atd...
Díky za rady. G4G
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 12:04   Citovat
nemáš servo? ty vývody tam jsou kvůli němu
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 12:17   Citovat
nn servo nemám. čistá motokára
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 12:44   Citovat
tak bych dal manžety bez toho odvětráni.
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 13:38   Citovat
nevim kde je sehnat. Idaho objednal a prisly s vývodem. Autokelly taky, elit též. Možna tam pujde z nečeho jineho, ale nevím jak to poznám. Navíc mám už obě manžety doma a behem dvou dnu bych to rád vyměnil. Zajímá me co mužu ted v těchto možnostech udělat aby to ničemu nevadilo.
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 13:44   Citovat
ten vývod je čiste kvuli vyrovnávání tlaku v tech manžetách, servokaalina v tom neteče ( jedine když odejde převodka a začne sáknuot ale to je problém zase jinej.. ) osobne to řeším bud že koupím v metráži hadičku podtlaku a propojím to ( cena cca 100kč /metr ) nebo výstupy zaslepuji aby to nesálo dovnitř prach.
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 13:53   Citovat
Ja to tedy asi zaslepím, jak jsi mi radil do telefonu. Možna když stihnu sehnat hadičku tak to zkusim propojit. Díky
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 15:14   Citovat
podle mě ty vývody tam nejsou kvuli servu,ale kvuli vzduchu aby přecházel. Když to zaslepíš aby to bylo vzduchotěsný,tak se ty manžety nebudou chovat jak mají,ale jedna se bude nafukovat a druhá splaskávat ne?
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 17:09   Citovat
no a jak to teda fungovalo do ted, kdyz jsou "vzduchotesny"
[ Čas: 0.0779s ][ Dotazy: 61 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
