únik oleje pod krytem rozvodu
Oncek je teď offline  Oncek
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 20:31   Citovat
Potřeboval bych poradit s diagnozou úniku oleje. Minulý týden se mi začal objevovat olej zespodu tam jak je posilovač řízení. Mám podezření na o kroužek, který je na vačce a nebyl při go motoru měněný, anebo těsnění pod víkem (to měněné bylo) Je možné že by olej unikal přes to těsnění vačky a objevil se (stečením) pod posilovačem?
viz foto těsnění
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 20:38   Citovat
odkrytovat a podivat se...sundat rozvod...no to je pech. Ted mam taky rozhozenej motor a jak vidim tak ty gufera mozna vymenim Velmi šťastný poucim se s tvoji chyby.
R3S je teď offline  R3S
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 20:47   Citovat
jojo to gufero to může být...
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 20:48   Citovat
jojo tama to tece rado, kamos to mel taky pekne zaolejovany, ja ne, akorat nekdo byl linej zbytky oleje umyt kdys ty gurika menil a bohuzel to pekne zapeklo a nejde to dolu
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 21:09   Citovat
oorrbb: pokud můžeš, tak pro klid to vyměň Úsměv
Vypadá to že to bude asi opravdu to gufero, těsnění pod víkem si myslím že by tak neteklo. Je možné to gufero vyměnit aniž bych vyndával vačku?
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 21:18   Citovat
Oncek napsal:
sundas kryt rozvodu vrchni, stahnes remen rozvodovy, horni vackovy kolo povolis a sundas sroubovakem vystarnes stary a das novy s slozis Úsměv
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 22:48   Citovat
Brnďa: no popisuješ to nějak jednoduše, nezdá se mi to, že by to šlo tak lehce...to je jen nasunuté na té vačce? na automatějček jsem našel
tohle jestli je to ono.
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 23:08   Citovat
Oncek napsal:
fakt je to jednoduchy, nic slozityho v tom nehledej Úsměv je to tam nasunutypouze Úsměv ja vzal jeste 32ku nastavec z goly a pekne to tam doklepl na misto a bylo
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 23:25   Citovat
jojo urcite to taky vymenim. sice me to nikdy neteklo ale pro klid duse. Uz jsem si objednal 2x (DOHC) v kelly to vyjde na 85kc kus(reinz) Hihi
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 23:32   Citovat
já kdysi zacpal odvětrání víka ventylů a přetlak mi to gufero vytlačil, nemám kryt rozvodů a tak jsem ten olej měl všude pořádnej výtlem
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 7.3.2011 , 23:45   Citovat
grygar: taky dobrý pořádnej výtlem
jinak tím gufírkem to rádo teče... taky mi to tam krapet sákne. stačí vyměnit za nový jak psal Brnďa OK
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 14:45   Citovat
tak jsem se do te vymeny gufera dneska pustil, sundal jsem rozvodak, ale vubec nemuzu povolit vackove kolo Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 14:48   Citovat
Oncek napsal:
nesmis na ten klic tlacit ale musis razove do neho slehnout a ono povoli, jinak se ti to bude porad tocit
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 14:51   Citovat
Brnďa napsal:
hm porad se mi to protaci, udelal jsem si rysky na kole aby to bylo pak stejne, ale nevim jestli to povoli...drzi to fest
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 14:57   Citovat
Oncek napsal:
to je prave to jak jsem ti rikal, musis fakt treba o racny prastit smerem na pooleni, jak to neudelas tak to nepovolis Úsměv jo povolis, ale kdys si nejak zablokujes to kolecko Úsměv ale je to rychlejsi do toho fakt bouchnout ve smeru povoleni a povoli to hned, me taky chvili trvalo nez sem na to dosel Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 15:06   Citovat
tak povoleno... tak a ještě dostat to kolo ven Velmi šťastný ....šroubovakem?
PříspěvekZaslal: 12.3.2011 , 15:17   Citovat
Oncek napsal:
jde to blbe ale melo by jit stahnout vetsi silou, proste s tim nejak manipulovat, nebo co uznas za vhodny, porpavde ja taky si pomohl sroubovakem na zatlaceni jednou
svabis je teď offline  svabis
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 14:41   Citovat
s guferem na klice je výměna stejně jednoduchá? budu dělat rozvody tak bych to vzal vše najednou..
Díky
Příspěvky: 103 H+ body: 0
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 2.10.2011 , 15:21   Citovat
Oncek napsal:
....Mám podezření na o kroužek, který je na vačce a nebyl při go motoru měněný.....
Promin,nevím co ten kdo to delal považuje za GO al enevymenit gufero na klice, vačce atd je podle mne velká chyba a nedostatek skoro bych řekl až lajdácká GO ( pokud vubec by se to dalo nazývat GO pokud se nevymení ani základní těsnění ).
BTW jak tu "GO motoru" dělal když neudelal ani gufera ventilu, zábrus ventilu a další věci spojené s GO pracemi na hlavě ? ( tak jedine si vysvetluji to že gufero nevymenil , protože vačka v tech případech musí ven a to gufero pak logicky vymenit.. ).
jinak gufero vačky a kliky ( přední ) mením vždy s rozvodovou sadou, je to jistejší a lepší než riskovat že v polovine životnosti rozvodu začne gufero tect a rozvody pujdou opet dolů.
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 3.10.2011 , 22:08   Citovat
Idaho: no škoda že si to nenapsal dřív, ušetřil bych za GO, která se dělala 2x Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.10.2011 , 12:55   Citovat
Oncek napsal:
psaljsme to už u nekolik dalších případů "neuspěšné" GO.
okud to delal profík jeto odfláklé,m pokudto delal nekdo nakoleni je to jen a jen problém nečtení, lenosti se zeptat nebo přílišnéhospoření .
A nebo ten človek neví že GO znamená "generální Oprava" Velmi šťastný
vpoho, kařdý si tím projde když si to delá sám, já jsme u své první GO ( mk3supra )duvěřoval "profíkovi" že "ty podélné držáy převodovky k bloku jsou jen zbytečná zátěž " ...
když motor zaklepal jelikož se na R6 motoru 1,2 metru dlouhá přčevodovka kroutila v záberu jak had, tak už sem si na to dal pozor a na rady takovýchle kutilů se vykašlal Velmi šťastný
[ Čas: 0.1396s ][ Dotazy: 109 (0.0115s) ][ GZIP on - Debug on ]
