Fridex
swotik21 je teď offline  swotik21
PříspěvekZaslal: 15.3.2011 , 14:07   Citovat
zdravim H+ prosim moc o radu ? jakou chladící kapalinu mohu dolít ? stavající kapalina ma zelenou barvu jde mi oto abych nekoupil nejakou zelenou kterou mi dají v obchode a neco nepo... jsou nejake druhy zelene nebo je to jedno? předem moc všem díky za rady. jestli se to tady řešilo tak se omlouvám..
Příspěvky: 49 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 15.3.2011 , 14:15   Citovat
Mohlo by ti pomoct TOHLE
JARYN je teď offline  JARYN
PříspěvekZaslal: 15.3.2011 , 14:17   Citovat
Záleží, kolik toho potřebuješ dolít - jestli trochu, stačí destilka. Pokud Ti jí ale chybí hodně, tak napřed zjistit proč, a pak, buď koupit origo v Honda , protože tu tam s velkou pravděpodobností máš (ta je světle zelená), nebo to (pokud je tam 5let a dýl) všechno vypustit, a použít buď zase origo, nebo hodně dobře propláchnout, a pak třeba klidně Fridex G48 - na 3roky, nebo (od roku výroby tak 1998) i Fridex Gplus - na 5let(červený).
Příspěvky: 286 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 15.3.2011 , 14:18   Citovat
jednoduse je zelena, modra a cervena/nebo ruzova/ a dolej to podle barvy:)
PříspěvekZaslal: 15.3.2011 , 14:30   Citovat
diky moc vsem.. no je to tak + - 2mm pod min tak nevim jestli dolit zelenou a nebo kdyz rikate tak destilku Velmi šťastný necham si poradit od odborniku Úsměv Honda
PříspěvekZaslal: 15.3.2011 , 14:40   Citovat
To by mohla stačit destilka - kolik toho doliješ? 2deci?
PříspěvekZaslal: 15.3.2011 , 14:45   Citovat
a jak pise nahore, pokud nevis jak dlouho ji tam mas, tak dolej jen destilku a nebo vymen celou napln OK
PříspěvekZaslal: 15.3.2011 , 14:47   Citovat
díky moc všem Úsměv Honda
Fridex
[ Čas: 0.1213s ][ Dotazy: 57 (0.0485s) ][ GZIP on - Debug on ]
