P5G abs motorek-poklepu a jede-vyřešeno
PříspěvekZaslal: 17.3.2011 , 20:50  Naposledy upravil Prelude dne 28.3.2011 , 20:51, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Trápí mě jedna věc.Po rozjezdu se mi rozsvítí abs kontrolka.Po vyblikání chyb mi mi to psalo relé pro spuštěni motorku na abs a motorek abs.Relé je ok ale problém je v motorku.Pokud rožnu kontrolky a pár krát klepnu po motorku tak po stratu a rozjezdu abs začne fungovat ale jak vypnu motor a nastartuju tak se rožne a znova mi to vyhodí dvě chyby.Dotaz zní dá se ten motorek opravit (něco ve stylu výměny uhlíku a nebo jen toho motorku) a nebo ho budu muset vyměnit celé?V manuálu jsem pátral ale nic nenašel. Smutný
PříspěvekZaslal: 18.3.2011 , 12:45   Citovat
Další příznak.Za studena se to někdy rozjede samo. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 22.3.2011 , 23:24   Citovat
To jako nikdo nevi?
PříspěvekZaslal: 28.3.2011 , 20:35   Citovat
Tak problém je odhalen.Celá závada byla v motorku a jeho pohonu.Je to v podstatě el. motor na kterém odešly uhlíky.Rozdělat to jde jednoduše ale se skládáním se připravte na to že se budou ovzdušňovat brzdy.Zítra dodám foto.
[ Čas: 0.0544s ][ Dotazy: 41 (0.0053s) ][ GZIP on - Debug on ]
