Jak seštelovat ručku-pakny bez hydrauliky
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 20:25   Citovat
Neví někdo jak sesštelovat ručku když mám pakny zvlášt pouze na ručku a na brzdeni sou normos kotouce s trmenama? na paknach neni zadna hydraulika, samostavy asi taky ne kdys sem zkousel podle majkova navodu tahat za rucku atd a nic Úsměv neni tam nejaky sroubek?
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 20:28   Citovat
takhle to tam vypada. fakt se v paknach nevyznam vubec Smutný
Bez názvu.jpg, 162.78 kB
MilanK je teď offline  MilanK
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 23:19   Citovat
Brnďa napsal:
Seřizuje se prvkem označeným na obrázku AJUSTER BOLT. Má na sobě ozubení a jeho otáčením pomocí šroubováku přes díru v kotouči seřizuješ roztažení spodního konce čelistí a tím vůli. Syn to má stejně na BMW 5.
Příspěvky: 78 H+ body: 3
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 23:31   Citovat
MilanK napsal:
ok takze plochej sroubovak a tocit abych videl ze se pakny roztahujou jo? ale mel bych i lanovody povolit ne?
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 23:35   Citovat
Brnďa napsal:
je to tak jak pise, delal sem to nedavno.
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 26.3.2011 , 23:37   Citovat
Newer napsal:
ok, ja fakt pakny neznam, jen jednou jsem je menil na trabantovi a to je vse Úsměv asi je to jednoduche Úsměv ale rad bych slysel presny postup jak povolit lanovody, pripadnej estli dat na jeden zub rucku a pak zacit tocit atd Úsměv
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 10:14   Citovat
Povol si lanovody... většinou sundáš deklík za ruční brzdou mezi sedačkama....je tam speciální matka tu si povol (je většinou na velikost 12)....nebo musíš celý panel mezi sedačkama rozebrat, nevím co máš za autko.... pak v kotouči je gumová záslepka (vypadá jako šroubek na plochý šroubovák, ten vyloupni) pak natoč kotouč a posviť si dovnitř at to máš správně nastavené a třeba šroubovákem otáčej tim (ADJUSTER BOLT) do určité strany, tím roztáhneš pakny....pořád toč kotoučem a až začne lehce šmechtat tak je hotovo....pak už jen dotáhní matičku u ručky a správně si nastav zuby Úsměv
Příspěvky: 251 H+ body: -35
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 10:46   Citovat
Divím se,že tam není nic co by tím ozubeným kolečkem na seřizovacím šroubu pootáčelo,jako je to na normálních bubnech a že to musíš nastavit ručně nějakou dírou.Hodně divný...
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 12:49   Citovat
ok pokusim se o to Úsměv)
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 20:31   Citovat
Kmóďa napsal:
Není to divný jak píšeš, ale naprosto normální,většina takhle řešených brzd (třmen+vnitřní buben pro ručku) to takhle má... Má to např CR-V,Nissan X-trail, atd, atd... Naprosto běžná věc....ne všechny brzdy mají samostav, který se dotahuje sám..... Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.3.2011 , 21:38   Citovat
Boracco napsal:
Vychází se z toho,že pokud nejezdíš se zataženou ručkou se nemají čelisti důvod opotřebovat a tím také seřizovat.
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 21:11   Citovat
Jinak styčny plochy sou na paknach orezly zlehka a zezacatku treba po dnu bez zatazeni je slyset jak se to utrhne, tudiz to prirezava, pouzit na to medenou vazelinu ze?
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 23:48   Citovat
Zde máš návod jak jsem to dělal na Accu 7.g přátele
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 23:54   Citovat
Dutch napsal:
ok díky, jen nevidim ze jsi povoloval lanovody uvnitr Úsměv
PříspěvekZaslal: 29.3.2011 , 23:57   Citovat
Brnďa napsal:
Nevidím důvod proč bych to dělal. Sundal jsem staré kotouče,dal nové a tím ozubením jsem asi 5x otočil abych ji doštěloval a vše funguje, tak nevím proč bych měl povolovat lanovody, když ji jenom lehce štěluju je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.5.2011 , 21:25   Citovat
Zdar všem, potřeboval bych poradit, zkoušel jsem seřizovat ručku na bubnový nápravě c5g, povolil jsem si v kabině lanka(vyšrouboval ten plech co je napína až to bylo volný) a na pravym kolem se mi podařilo lanovod jakoby zatáhnout tak že je kratší oproti levýmu, ale už se mi to nepodařilo na levem kole, potřeboval bych s tim pomoct, prostě potřebuju vědět jak na tom funguje samostav. diky za rady.
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 12:22   Citovat
nikdo??
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 12:29   Citovat
když jsem to repasoval na stříbrný tak jsem u obou stran povolil to ozubené kolečko, zapojil lanka na ručku a protože jsem to předtím nedělal měl jsem strach co to bude dělat otec poradil že se to možná nastaví samo, tak jsem to nechal být, ručka byla pár km volnější ale teď už to funguje normálně tak se asi opravdu samo nastavilo, neřešim jezdím a zatím to funguje
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 14:32   Citovat
ale mě jde o to že tim kolečkem sešteluju aby buben šel nasadil a při točení rukou nedřel o obložení, ale nejde mi seštelovat lanko, na tý pravý straně se jakoby zatáhlo zpět a na levym kole na to zaboha nemůžu přijít.
Madvad je teď offline  Madvad
PříspěvekZaslal: 20.1.2012 , 23:02   Citovat
a uz si nato prisiel?.....ja som vymienal ele oblozenie a nastavoval rucnu brzdu a zvladol som to a runa fici ako diabol ked ju pod opierkou dotiahnem takze ak....ziadna veda tam nieje Je to tam.
Příspěvky: 404 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 20.1.2012 , 23:06   Citovat
ne niajk jsem to nešteloval.
PříspěvekZaslal: 19.2.2012 , 16:14   Citovat
pani nastal problem u mna ohladne rucnej brzdy bubnovej na mojom c5g hb.....akonahle ju pouzijem tak mam pocit ako by sa tie lanka natiahliu a ked idem napr. v zime ako teraz driftovat na cerstvom sneziku tak po par zatiahnutiach uz je ta rucna przda volna poradte mi co s tym je alebo preco sa povoli ked ju zatiahnem diky pekne za rady a napady přátele
PříspěvekZaslal: 19.2.2012 , 21:02   Citovat
chlapcí zeptám se jelikož si nejsem jist, jak se seřizuje zadní kotoučová náprava???(myslim napnutí aby mi ručka zabírala někde na 4zubu) dikes
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 11:35   Citovat
sablos napsal:
štelovací šrouby přímo u ručky ...aspoň mě to tedy pomohlo pokud máš ale vytahaný lanka tak se to o moc už nezlepší
Příspěvky: 780 H+ body: 1 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 11:44   Citovat
a lanka sa i mozu vytahat ajna bubnovej rucnej?..........a ako to viem zistit ze o kolko sa mi natiahli?......a treba ich vymenit?
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 11:49   Citovat
Madvad napsal:
sice je to ocelový lanko ale i to se počase vytahá ...je tam víc věcí díky kterým ti nemusí brzdit ručka ... zmíněný lanko pak sjetý pakny... chce to nedřív mrknout v jakým sou stavu pokud sou špatný tak vyměnit pokud sou dobrý tak dotáhnot to lanko přímo u pák ruční brzdy pokud an to nepomůže ještě malinko vycvakat samostavy
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 11:54   Citovat
drambejs napsal:
o tom vím, mě zajímá štelování na brzdiči.
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 12:00   Citovat
sablos napsal:
tak to ti neporadim mám bubny Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 12:10   Citovat
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 12:13   Citovat
Madvad napsal:
už sem ti odpověděl o příspěvěk níž Velmi šťastný
[ Čas: 0.2561s ][ Dotazy: 147 (0.0211s) ][ GZIP on - Debug on ]
