demontaz kolajniciek P4G
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 0:15   Citovat
zdravim asi hodinu sa tu seriem so sedackami a nemozem prist nato ako odoberiem posuvne kolajnicky, prichytene su nejakymi nitmi ci cim a pritom sa musia dat odobrat len neviem prist nato ako
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 9:35   Citovat
666potky napsal:
Nevím jak u tebe, ale u mně je každá kolejnice (2x2) uchycena jenom dvěma šrouby. Jeden vepředu a druhý vzadu, a jsou kryté plastovýma krytkama které je potřeba plochým šroubovákem vypáčit. Vyndají se pak s celým sedadlem.
P4Gsedadla.GIF, 14.16 kB
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 10:58   Citovat
Riccardo napsal:
on chtel spis vedet jak odmontovat kolejnicky ze sedacek ne?
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 11:19   Citovat
Newer napsal:
Manuál P4G, strana 20-38 až 20-40 ... není to žádná věda, ale něco je schované pod čalouněním. Tak přeji hodně trpělivosti Úsměv
Demontáží kolejniček se sedadlo rozpadne na opěrku a podsedák.
PříspěvekZaslal: 2.4.2011 , 21:39   Citovat
tak tak sedacky su von len kolajnice su diablov nastroj Smutný ved predsa to musi ist prec, chcem to opieskovat lebo v miestach kde vypadla krytka a ide voda je to zahrdzavene
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 9:33   Citovat
666potky napsal:
No tak hlavně musíš sundat ty plastové boční kryty. Pak se dostaneš na boční šrouby a vytáhneš podsedák. Ale bohužel ty šrouby co drží opěradlo jsou pod čalouněním. Jsou dva na jedné straně a na druhé je jenom jedna matka která je vidět. Takže ti na té straně šroubů nezbude nic jiného než čalounění vyhrnout nahoru - tj. kleštěma vydolovat ty spony, rozpenout zipsy ... pak už jenom uvolnit lanko ovládající sklápění.
Nevím přesně kolik těch spon budeš muset uvolnit, já jsem je vyhazoval všechny protože jsem sedadla úplně vysvlíkal z čalounění. Ale snad bude stačit jenom ta jedna řada ... Smutný
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 10:37   Citovat
no ja to skusim a ked ma TO FAKT prestane bavit tak to prbehnem dratenym kotucom na vrtacke a pretriem Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 11:59   Citovat
666potky napsal:
Hele, trpělivost chlape ... přece to nezprasíš. Představ si že já jsem převlíkal celé čalounění. A taky jsem to přežil ... musel jsem, protože jsem měl k dispozici interiér v barvě kterou jsem chtěl, ale bohužel obě přední sedadla byly pravé (spolujezdce). Nemohl jsem proto vyměnit sedadla kus za kus ...
Ty spony z toho měděného hrubého drátu jsou ale opravdu nechutné ... Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 12:05   Citovat
ja mam prave rozobraty komplet interier aj palubovku vsetko a pojde poclockovana na cerveno tak to bude tip top neboj Mrk
[ Čas: 0.0819s ][ Dotazy: 63 (0.0055s) ][ GZIP on - Debug on ]
