Klimatizace - nefunkcni (vyřešeno)
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 17:35  Naposledy upravil Merhule dne 27.5.2011 , 15:21, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Prosím o radu ohledně klimatizace. Na mém Accordu zapnu klimatizaci a ta chvíli běží, poté se vypne a pak, když chce znovu naskočit již nesepne, nebo jen sepne zhruba na vteřinu a půl a ihned se vypne. Auto vydává příšerné zvuky při jízdě, ale klimatizace fouká stejnou intenzitou dál, avšak teplý vzduch. Děje se to především při automatické klimošce. Jak odstranit teto problém?
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 17:45   Citovat
Nevím jestli to je chyba, ale zkus šáhnout na hadice od klimy (v motorovém prostoru) jestli jsou tvrdé, pokud ne tak nemáš náplň do klimy, ale jestli je na to kontrolka, že by ji samo auto vyplo. Já jsem totiž měl v hájí jeden napouštěcí ventilek na hadici a vše mi ušlo, a právě mi nešla klima a foukala teplý vzduch, tak jsem nechal doplnit a vše funguje , to bylo minulý rok
Nejjednodušší je asi se objednat na Honda jarní kampaň a nechat si to zkontrolovat a vyčistit a doplnit klimu (v Honda ústí za to chtějí 650,-Kč)
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 18:16   Citovat
Dutch napsal:
No díval jsem se a ventil byl natlakovaný. Pokud by toto byl jediný problém, tak ještě díky za něj, ale víc bych toho už asi nesnesl.
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 3.4.2011 , 18:48   Citovat
Pokud je to pri aut. klimatizaci- jak ti ukazuje cidlo teploty? Klidne to muze byt i timhle.
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 10:15   Citovat
Bully napsal:
Nově je to i při manuální. Vydává to tyto zvuky:
tudy odkaz , ale v servisu mi řekli, že by měla být v pořádku. Ona běží, jen se vypíná, takže náplň tam bude.
PříspěvekZaslal: 27.5.2011 , 15:22   Citovat
Tááák problém byl v přeplněné klimatizaci. Vznikal tam velký tlak a proto se klimatizace vypínala. Teď už vím, že to nikama neuniká a zase se bude vesele jezdit.
[ Čas: 0.0745s ][ Dotazy: 49 (0.0071s) ][ GZIP on - Debug on ]
