pr. brzdy z c6g na c5g
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 20:52   Citovat
cau lidi nemenil nekdo predni brzdy z civica 6g Hb D14A4 cili 262mm na civica 5g D15B2 cili 240mm?
mam totiz slabe brzdy na moji c5g a v garazi mam komplet tehlice s lozisky, cepy, kotouci a deskamu vse nove, z c6g a jsou tam vetsi prasatka, kotouce vse, tak jestli to pujde prehodit proste kus za kus nebo se musi neco nekde moc smelit. budou sedet cepy horni spodni a rizeni?
Příspěvky: 818 H+ body: 0 2001 Stream Zakázán vstup
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 20:57   Citovat
Dej si nový brzdový válec. Pomůže to víc než větší brzdy. Osobní zkušenost při změně 262mm vpředu a 242mm vzadu na 282mm a 262mm, sice to brzdilo líp,ale ve srovnání s C4g s repasovanými brzdami a NOVÝM hlavním brzdovým válcem pořád nic moc....
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 21:06   Citovat
no ono mi ani nejde o to, aby lip brzdilo, ale abych nemusel kupovat nove spodni cepy, kotouce a desky, kdyz tam je vsecko nove i loziska a lezi mi to v garazi.
Hondza je teď offline  Hondza
PříspěvekZaslal: 5.4.2011 , 21:58   Citovat
Pasuje to tam, sám mam teď na C5G na závody komplet přední těhlice z 6g s 260mm brzdama.
Edit: Jinak jsem z 6g ještě dával posilovač a hlavní brzdový válec, protože má větší vnitřní průměr. Doporučuji vyměnit také za nějaký z Civica s 260mm brzdama.
Příspěvky: 546 H+ body: 15 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 6.4.2011 , 7:49   Citovat
beastti napsal:
Aha.. No pak by sis měl dát pozor,abys nepřebrzdil předek,čímž by se Ti mohlo stát,že zadek začne víc ustřelovat... Zadní máš stejné jako má C6g?
PříspěvekZaslal: 6.4.2011 , 9:51   Citovat
Zadek by ustřeloval pokud by byl naopak přebržděný on. Každopádně by nebylo dobrý, aby byli brzdy nevyvážený, ale myslím si, že s tím problém nebude. Zadní kotouče na Civikách (tj tam kde jsou většinou 260 brzdy) nejsou o nic lepší než bubny, možná spíš naopak.
PříspěvekZaslal: 29.5.2011 , 12:01   Citovat
zdarec, tak sem si vsim, ze jsem tady nenapsal, jak to vsecko dopadlo.
tak brzdy s tehlicema uz mam prehozeny, je to super pracicka nic se nemusi vymyslet, upravovovat nebo tak neco, vsecko sedi cepy horni, spodni a rizeni, hadice i poloosy.
jedine co az tak uplne na 100% nepasuje jsou brzdove hadice u tech 240mm brzd jsou hadicky o malinko kratsi, takze nejdou uchytit zpatky k tehlici, ale to je jen malickost, chytil sem to obyc. montex paskou.
brzdi to o hodne lepe, ale to bude spis tim, ze jsem mel stare a sjete desky s kotouci a vymenil sem je za sice vetsi, ale spis to bude tim, ze jsou zanovni, tak proto mi to prijde, ze to brzdi o dost lepe, chtelo by to jeste novy brzdovy valec a bylo by to uplne cajk.
a co se tyce toho, ze by mel byt problem s vyvazenim prednich a zadnich brzd, tak se mi nezda, ze by to delalo neplechu a to i kdyz si treba za mokra trosku ve vetsi rychlosti vic pribrzduju do zatacky.
tak dik za rady co ste mi sem pisli.
[ Čas: 0.0920s ][ Dotazy: 53 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
