P: AL 14" INTRA
Ajsik je teď offline  Ajsik
PříspěvekZaslal: 7.4.2011 , 23:34   Citovat
Mám tu jednu volnou sadu
AL INTRA 14" ET 49 má oděrky a sem tam se loupe ta vrchní vrstva (oxidace). Měl jsem je na Acco Aero a poslední dva roky na Civic Aero.měl jsem pod nimi podložky 5 mm, ale nevím už, jestli ne Civicu kvůli škrtání nebo jen pro "vytáhnutí"ven. (na Acco 3G mi to lehce škrtalo při plným rejdu o spojovačku)
Pneu tam jsou letní 185/60R14 Dunlop SP10, hloubka tak 3-4mm, ale věkem již starý - na mokru už klouzali. Na stáří by jsem se musel zajít kouknout do garáže , z fotky to nevyčtu. Případně tam je ještě jeden nebo dva páry jiných letních, ale to taky nevím stáří -koupeno již jako jeté - taky asi 4 mm.
Komplet za 2000,- na poštu s tím nepůjdu = osobně v MB nebo možno dovézt dle dohody CL - RBK (nebo na nějaký srazík)
(pokud se neprodají, tak je nechám na podzim opískovat a stříknout a hodím na to zimáky)
Intra 01.jpg, 229.66 kB
Intra 02.jpg, 257.29 kB
Příspěvky: 2125 1990 CR-X
P: AL 14" INTRA
[ Čas: 0.0482s ][ Dotazy: 31 (0.0047s) ][ GZIP on - Debug on ]
