Stropní světlo
PříspěvekZaslal: 13.4.2011 , 13:18   Citovat
Zdarte, potřeboval bych vědět, jestli je možný zapojit stopní světlo co je u zpětného zrcátka (map light) na světlo které se rozsvěcí při otevření dveří.
Maplight má dvě polohy ON/OFF a je zapojeno na jeden drátek + kastle (asi - )
Stropní světlo má ON/OFF/AUTO a je zapojeno dvěma drátky
Chtěl bych map light zapojit tak, že když bude stropní na Auto, tak se po otevření dveří rozsvítí obě..při zapnutí stropního na ON se taky rozsvítí obě a zároveň bude možnost map light vypnout a nechat trvale svítit jen zadní.
Díky
Kdyžtak nějaký fotky
svetlo vzadu.jpg, 612.04 kB
svetlo_vzadu.jpg, 815.96 kB
cteci svetlo.jpg, 699.14 kB
Příspěvky: 1276 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 13.4.2011 , 13:25   Citovat
Nějak to jde určitě - Accord to tak má (můžu mít zapnuté jen přední před šíbrem nebo jen nad zadními sedačkami nebo oboje). Ale nekoukal jsem se,jak to tam je,když to ninja v jednom accu rozebíral... Se stydím
josefosmy je teď offline  josefosmy
PříspěvekZaslal: 13.4.2011 , 20:53   Citovat
Celkem jednoduše by si mohl napojit +kabel od map light k jednomu z plusových kabelů od toho velkého světla. Jak si psal vede tam jeden - a dva +....tak jeden z těch + je On a druhý Auto. Logicky napojíš na ten Auto. Po té by se Ti map light rozvítil pokaždé s velkým světlem. Pokud trváš na tom, že chceš mít možnost map light vypnout, tak bys musel ten přívodní + kabel k map light, který už bys měl napojený na to velké světlo vést přes vypínač map light. Takhle by to mělo teoreticky jít. Boužel nevím, jestli u světel nejsou nějaké další odpory, diody atd. které by toto zapojení znemožnili...to ať už mě popřípadně někdo opraví.
Příspěvky: 225 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.4.2011 , 21:22   Citovat
Dobře, zatím díky Úsměv Jelikož mám stropnici ven a tím pádem přístup k drátům a konektorům bez nějakých potíží, zkusím to co nejdřív podrátovat a uvidím Úsměv Ještě mrknu do serivisního manuálu na wiring diagram..sice nejsem elektrikář, ale to půjde
Další se můžete směle vyjádřit..víc hlav víc ví je to dobrý
schema_zapojeni.jpg, 75.22 kB
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 0:14   Citovat
A co takhle :hehe:
Navrh II.jpg, 73.15 kB
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
du-lo je teď offline  du-lo
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 0:30   Citovat
jak pise jose.
Staci propojit dratkem. Zadne odpory, diody nepotrebujes, pokud tam jsou klasicke 12V zarovky, pripadne sulfitky.
Příspěvky: 321 H+ body: 1 1997 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 12:46   Citovat
Tak to dnes zkouším a moc se nedaří. Odpojil sem + drát z bodovýho světla a na konektor ve světle přivedl + Auto ze světla stropního. Tím pádem když mám bodový na ON, stropní na ON..svítí obě, bodový na ON, stropní na AUTO..po otevření dveří taky svítí obě. Bodový na ON, stropní na OFF..bodový stále svítí.. může nebo je to tím, že má bodový prostě jen dvě polohy I/O?
HonDan je teď offline  HonDan
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 13:20   Citovat
o jakym aute se bavite? ja bych zase chtel v aerodecku aby kdyz otevru dvere aby se rozsvitlo i svetylko nad kufrem u zadnich sedacek, bo predni svetylko je upe vepredu a vzadu nic nesviti
PříspěvekZaslal: 15.4.2011 , 14:00   Citovat
O mým autě..tedy 6G Hatch Mrk Já mám zase problém s tím že mi vzadu svítí na sedačky a vepředu se netrefím do díry..od zámku zpátečky Velmi šťastný
Snad někdo přijde na řešení..chytrých a šikovných lidí je tady dost OK ...možná sem jenom levej a potřebuju to vysvětlit jak pro blbce
Jinak asi nebudu tak náročnej a zjednodušíme to. Napadlo mě vyřadit vypínač bodovýho světla ze hry a napojit ho rovnou na stropní. Tudíž se bodový bude ovládat jen za pomoci stropního. Tak to asi udělám pokud se nedá vymyslet ovládání na bodovým zvlášť
EDIT: "Problém" vyřešen, nyní jsou světla přesně podle mých představ. Poděkování pro Badunclesam přátele
Stropní světlo
[ Čas: 0.0850s ][ Dotazy: 63 (0.0083s) ][ GZIP on - Debug on ]
