Brzdovy valec c4g prosim o radu
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 12:28   Citovat
Objednavam brzdovy valec a je jich asi 5 druhu a nevim ktery mam vybrat. Uvadi to nejaky rozmer vrtu napr. 22.22 na moje auto ale kdyz jsem vymontoval svuj valec a zmeril vsechny mozny hodnoty - ta tycinka co se zasunuje do posilovace ma 16mm pak ten okraj sirsi na konci toho valce ktery se jeste utopi taky do posilovace 40mm a jsou tam uplne jiny hodnoty vsude.
Nevedel by nekdo jak mam vybrat ten spravny kus v manualu neuvadi rozmery nikde - jedna se o civic r.v. 89 motor D16A6, 1.6 80kw HB.
diky moc za rady pokud nekdo prida link nebo kod oznaceni valce bylo by to super Úsměv
Příspěvky: 186 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 13:13   Citovat
up
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 15:16   Citovat
a kdyby nekdo mel radu jeste jak dostat ven oba predni pistky z brzdicu bez tlakove pistole tak by to hodne pomohlo treba to nekdo uz delal Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 15:35   Citovat
sic prasečina ale zkus vyndat destičky a šlapat brzdu. nekamenovat prosím.
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 14.4.2011 , 16:48   Citovat
sablos napsal:
proč kamenocvat Úsměv obvyklej zpusob když jsou zatuhlé Velmi šťastný
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 7:31   Citovat
v pohode jsem to vypumpoval a zrepasoval jsem novy pistky a gumicky u vsech 4rech brzdicu, dal jsem novy brzdovy valec a odvzdusnil+prolil 2ma litrama brzdovky. Bohuzel auto stale nebrzdi a zabira az na podlaze ale kola do smyku nedostanu to se driv dotkne pedal podlahy - nevedel by nekdo co s tim? zkusil jhsem tedy uz uplne vsechno a vsech lidi co jsem se ptal v okoli nikdo nic nevi. Neni tam nejaky grif na ten brzdovy valec je na nem jeste nejaky sroubek - jsem to zkousel taky, ale vypada to jenom ze je vypousteci.
Trhocu me prekvapilo ze i po tom co jsem dal novy brzdovy valec tak je to uplne mrtvy a nebrzdi to vubec to se me snad jeste nikdy na aute nestalo.
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 18.4.2011 , 14:24   Citovat
petr7 napsal:
urcite si odvzdusnoval podle manualu? mas abs?
[ Čas: 0.0657s ][ Dotazy: 53 (0.0062s) ][ GZIP on - Debug on ]
