Problém převodovka (spojka) - nejde zařadit - vyřešeno
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 13:59  Naposledy upravil mot dne 20.4.2011 , 20:04, celkově upraveno 2 krát. Citovat
ahoj lidi, mám menší problém s převodovkou... z nadpisu je jasné, že nejde zařadit Smutný v převodovce jsem měnil olej, teď je tam úplně nový MTF, před výměnou převodovka řadila, ale nebyl to žádný zázrak, a když jsem vypouštěl starej olej tak z toho vyteklo něco co vypadalo spíše jako voda Tak to koukám! nebo byl ten olej něčím naředěnej, zkrátka na olej to bylo až příliš řídké... když jsem zkoušel točit ručně "trnem" co je na něm lamela spojky, tak bylo cítit, že je uvnitř nějaká vůle, nevím kde, asi nějaké ložisko to mi hlava nebere po nalití nového oleje a po nastartování motoru, nešlo při sešlápnutí spojky zařadit, jednička tam nešla vůbec a když jsem lehce zatlačil na šaltru a chtěl dát zpátečku, tak to začlo rachtat přes zuby, vypadalo to jako kdyby nerozepla spojka (která je taky nová), tak jsem shodil převodovku a spojka je v pořádku, takže problém bude v té převodovce. Ještě musím dodat, že tam je zkrácené řazení, které jí v kombinaci s tím co vyteklo, na životnosti asi nepřidalo... Takže na co se zaměřit? Lze nějak poznat, jestli se převodovka podělala a je potřeba sehnat jinou (když je venku z auta)? Divný je, že když jsem vypnul motor, tak řadit zase šlo, ale jak říkám, spojku jsem zkontroloval a je v pořádku, lanko spojky jsem měl taky nastavený správně, takže nevím kde je chyba? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 16:13   Citovat
spis bude chyba ve spojce. Potrebujes druheho cloveka ktery se bude divat na vypinaci paku spojky zatimco budes slapat na pedal. Pokud se paka bude opravdu hybat a spojka bude vystavovat tak bych hledal v prevodovce ale do te doby bych to videl na spojku protoze pokud prevodovka rachtala pri pokusu radit tak to znamena ze se tocila tudy spojka nebyla vystavena
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 16:26   Citovat
PreludeZ napsal:
tohle jsem zkousel, zaukoloval jsem segru, ta slapala na spojku a ja pozoroval tu vypinaci paku a ta se pohybovala, vyzkousim jeste seslapnutym pedalem a zarazenou jednickou, potlacit auto, pokud to nepujde tak spojka nerozpina, ale prevodovku mam ted venku, takze zase kopec prace... Smutný
PS: problem se tyka prevodovky z CRX II. (motor D1Z5); jinak zkousel jsem pro srovnani tocit trnem v prevodovce z moji Preludy a toci se krasne bez problemu, ale kdyz zacnu tocit s tou z Céra, tak je to jako kdyby v tom byl snad pisek nebo nevim k cemu to prirovnat... jako kdyby tam neco drelo...
PříspěvekZaslal: 19.4.2011 , 16:39   Citovat
mot napsal:
Tak jestli mas tu prevodovku venku tak ji muzes rozpulit a zkontrolovat ne? Uvidis jestli je tam nejaky lozisko vysypany nebo nacnuty. Jestli ne tak to zase sloz dohromady a vyzkouser radit nez to das zpatky.
Pak jestli s prevodovkou jde radit kdyz je vypnuty motor, a ty kvalty jsou skutecne zarazeny, tak neni duvod aby to neslo s fungujici spojkou protoze pak ta prevodovka taky stoji. Jedine ze bys ji tam nejak spatne usadil a mrkev nezapadla do loziska setrvaku. Pak by se asi tocila i se seslapnutou spojkou. Lamela spojky ma spravnou tloustku?
Jeste to muzes zkusit tak, ze auto hodis na spalky, nastartujes se zarazenou rychlosti a uvidis jestli se tocej kola...
PříspěvekZaslal: 20.4.2011 , 17:53   Citovat
problem je v te spojce, nechce se rozepnout, spojkovy lanko uz mam utazeny skoro na max (je nasponovany, ze by se na ne dalo neco i zahrat Velmi šťastný ) ale i presto to proste furt nerozepne, tloustka lamely je stejna jako ta co tam byla pred tim, lozisko jsem taky premeril a je taky stejny jako to stary... takze uz fakt nevim proc to dela paseku Smutný
lamela je nová, spojkový ložiško je nový, přítlačák zůsta původní...
lanko prasklý není, ta vidlička v převodovce co tlačí na spojkový ložiško funguje, ta páka do který je zaháknutý spojkový lanko (venku na převodovce) se taky hýbe při šlapání na spojkový pedál
a ještě jeden poznatek: když jsem měl sundaný ten přítlačný talíř, tak to "slunko" bylo lehce prohnuté ven, po nasazení na setrvák (společně s lamelou) a následném dotažení, se "slunko" srovnalo směrem dovnitř
PříspěvekZaslal: 20.4.2011 , 19:59   Citovat
tak Minor to právě vyřešil, problém byl v tom spojkovým lanku respektive v bovdenu a jeho utažení, když jsem dal novou spojku, bovden jsem dotáhnul, ale naopak jsem ho měl povolit, teď když jsem ho povolil co nejvíc to šlo tak spojka začala fungovat, takže už jen doladím kde má zabírat a bude to hotové, děkuji moc za rady přátele H+
dovolím si uveřejnit Minorovu radu ohledně "nastavení záběru spojky na CRX II." třeba se bude někomu hodit, kdo to tady najde...
Minor: "ono totiž musíš ten plastový stavěcí šroub na bovdenu povolovat, aby šel bod záběru spojky nahoru
čili - máš novou spojku, šroub povoluj směrem dolů a pak to zkus znovu
měl bys mít cca 20 mm prázdný chod spojky a pak by měl začít zabírat bovden v té páce
pak si můžeš hrát s místem, kde chceš, aby spojka zabírala
když povoluješ, bod záběru jde nahoru a opačně
PříspěvekZaslal: 20.4.2011 , 22:36   Citovat
OK uz jsem ti chtel psat odpoved na sz Úsměv dobre ze se to vyresilo OK
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 10:42   Citovat
crx II
dneska mi nešla zařadit 1 ani 2 (střídavě šla/nešla)
vůle na lanku je seřízena a ještě se dá štelovat
lamela už má něco za sebou
sešlápnu spojku na neutrál a ozve se pravidelný "škrtající - narážející" zvuk s každou otáčkou
klesnou volnoběžné otáčky motoru a nejde zařadit
parkrát spojku prošlápnu a řadit jde
vyšší kvalty jdou za jízdy bez problémů
mám podezření na ložisko setrváku
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 10:51   Citovat
RASTA napsal:
crx II
co nektera pruzinka v lamele? nemuze byt nemocna?? aby se ti to nerozskocilo uplne, kamosovi vypadena pruzinky z lamely ohoblovala 2 srouby na setrvaku a povolit je byl potom docela problem...
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 11:15   Citovat
Spíš spojkové ložisko, ne? Nebo lamela. Anebo už špatný přítlačák.
PříspěvekZaslal: 20.2.2012 , 11:23   Citovat
spojkový je nový
budu to muset sundat, tak ať vim, co mám objednat
někdo mi říkal, že pokud je špatný to ložisko v setrváku a vázne, že jde špatně řadit
(tím jak se zadrhává, pootáčí mrkví)
PříspěvekZaslal: 21.2.2012 , 8:41   Citovat
jo a když dojíždim s neutrálem ke křižovatce, tak jakmile je auto v sebemenšim pohybu, zařadim bez obtíží
PříspěvekZaslal: 29.2.2012 , 20:23   Citovat
jen co se problém opět objevil, zjistil jsem, že tam v tu chvíli nejde žádný kvalt
a zpátečka na zuby Úsměv
a při jedničce do plných si musim tak 2sec. počkat na dvojáka Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 19:54   Citovat
převodovka dole
rozpadlo se nový vypínací ložisko Tak to koukám!
na čtyři díly..nechápu jak se to mohlo stát
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 20:01   Citovat
co to bylo za znacku?
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 20:20   Citovat
NSK
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 20:25   Citovat
no tak to je pekny, tak treba melo svoje odslouzino HaHaaa
PříspěvekZaslal: 4.3.2012 , 20:30   Citovat
Becky napsal:
po 1.000 km?? pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 12:32   Citovat
kámoš u mě nedávno byl se spojkovou sadou od Nipparts, najeto nula celá nic a že mu chrastí ložisko. Měl teda problém se setrvákem, házel mu tak auto škubalo a bylo podezření v křivé lamele, tak sme se koukli na stav spojky (byla v pořádku), ale to vypínací ložisko chrastilo jak kdyby mělo za sebou 5 cest kolem světa.
Doporučuju spojkové sety od Exedy - v Polsku se dají koupit za pěkné prachy a od Nipparts beru už jen vzduchové filtry do svého auta Úsměv
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 12:57   Citovat
nevim jak setrvák, ale přítlačák byl nepravidelně oleštěný..
mohl tedy zničit to ložisko?
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 13:24   Citovat
možné to je, že by se unavila nebo je naprasklá některá packa talířové pružiny, ale aby to prdlo po 1000km? Úsměv To byl šunt ložisko, když se rozletělo tak se muselo brutálně zadřít.
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 13:34   Citovat
Streetkid napsal:
ložisko se točí Úsměv
utrhlo se to vnější opláštění a zespodu jak je nabodovaný
a celý se rozpadlo na čtyři části
EDIT: přemýšlím, co to způsobilo, abych ho popř. mohl reklamovat, zn. NSK
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 15:58   Citovat
RASTA napsal:
snad je to jen nahoda mam NSK nove cca 1600km Velmi šťastný, mel jsem tuhle znacku i na jinem ceru a tam vydrzelo takze snad jen vyrobni vada.
normalne bez to vymenit, kazdej pochopi ze to byla vyrobni vada ne?spatna montaz v tomhle pripade asi nepripadav uvahu Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 5.3.2012 , 17:00   Citovat
oorrbb napsal:
já s NSK neměl nikdy problém OK právě proto přemýšlim, jestli to nemohl zapříčinit přítlačák
prvně musim najít učtenku, pak to puzzle zkusim vrátit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 13:20   Citovat
jak psal Idaho ohledně mazání čepů v jiném topicu
co mazání nového spojkového/vypínacího ložiska??
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 13:51   Citovat
RASTA napsal:
Velmi šťastný mazani kolem spojky? z toho mam obavy. To lozisko neni kudma namazat u cepu to chapu tam je maznicka ale u tohoto loziska to pochybuju. je to vubec konstrukcne mozne maznout to aby to melo smysl?
jedine co se mazalo je ta hridelka po ktere to spojkove lozisko beha OK
PříspěvekZaslal: 10.3.2012 , 13:55   Citovat
oorrbb napsal:
taky si říkám Úsměv to všechno jsem namazal..ale vypadá, že ložisko bylo od výroby málo a přidřelo se
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 22:19   Citovat
maže s ejen ta mrkev po ktere ložiskojezdí ideálně "suché" vysokoteplotní mazivo ( keramika, teflon ) opužíval jsem dřív vazelinu co se k tomu dávala v sadách ( exedy, sachs ) ale rychle vysychá a cca v polovne životnosti spojky už to povrzává nebo drhne. Stejně to řeším v míste kde tlačí váleček na "vidličku"..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 15.3.2012 , 22:47   Citovat
Idaho napsal:
"měděná" vazelína to bez problémů zvládá a maže i když je jakoby vyschlá Úsměv
TheOlis je teď offline  TheOlis
PříspěvekZaslal: 23.3.2012 , 22:51   Citovat
Mám taky problem na civicu 1.8vti, ve vysokých otáčkách nemůžu zařadit žádnou rychlost, musím vždycky chvilku počkat, když bych se snažil přetlačit odpor řadičky, tak to tam narvu přes zuby, nebo vůbec. Bude to převodovkou nebo spíš spojka? Kapalina vyměněna.
Příspěvky: 379 H+ body: 0 1999 Civic Vti
[ Čas: 0.2009s ][ Dotazy: 145 (0.0141s) ][ GZIP on - Debug on ]
