Při rozjezdu bouchání od motoru - vyřešeno
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 20:16  Naposledy upravil optimas dne 24.4.2011 , 12:57, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdarec ,začlo mi nějak bouchat při rozjezdu někde jak by od levého kola. Jsou to takové 3 rány a nebo se to ozve když přeřadím na 2 a jsou malé otáčky a víc šlápnu na plyn tak se ozvou zase 3 rány. Dneska mi namontovali LPG ,ale tohle by na to nemělo mít vliv. Nevíte co to je?
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 20:20   Citovat
optimas napsal:
co silentbloky motoru nebo prevodovky nejsou utrhle?nebo treba jen napraskle?
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 20:22   Citovat
co homokinet Cooo???
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 20:29   Citovat
tipuju kloub na poloose...
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 20:52   Citovat
marty89ul napsal:
To by klepalo čestěji, ne?
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 20:55   Citovat
Becky napsal:
Je fakt ,že tam je ještě původní ,ale když jsem zkoušel plný rejd na obě strany tak to nic nedělalo a nebo jsem tomu málo šlápnul na krk. A co tripoid ten to nemůže být?
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 21:17   Citovat
silentbloky Úsměv
Příspěvky: 251 H+ body: -35
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 23:21   Citovat
optimas napsal:
ja mam atky jeden utrzenejej a pri plne akceleraci to klepne
PříspěvekZaslal: 21.4.2011 , 23:32   Citovat
Pokud to pred montazi lpg nedelalo tak tam treba boucha naka hadicka nebo kabel od toho lpg.
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 7:13   Citovat
LPG v Hondě? vy ty auta musíte nesnášet... No sbohem
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 8:45   Citovat
Boracco napsal:
se ti něco nezdá? najdi si tu topic LPG a honda ...
problém v tom vůbec nevidím Mrk
Příspěvky: 2016 H+ body: 6
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 14:55   Citovat
tripoid nebo spodní čep
Tak jsem to měl dneska zvednutý a mechanik tam pačidlem zkoušel kde co a všechno ok. Ono to není při plný akceleraci ,ale když se chci opatrně rozjet tak pouštím velice opatrně spojku a v tom to začne dělat. Vypadá to jak se zvětší vibrace od motoru tak to zaklepe. Když dám svižnější rozjezd tak nic. Taky se přikláním k názoru WickiMan že to bude klepat nějaký reduktor nebo filtr, protože to jde i cítit na te stěně mezi motorem a nohama jak tam něco zaklepe
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 17:26   Citovat
Teď jsem byl na chatě a hýbal jsem se vším a nic nenasvědčuje tomu ,že by něco někde klepalo o tu stěnu vše je dotáhlý jak má. Já jsem se možná špatně vyjádřil s těmi 3 ranami je to takový zvuk TRRRRRR když se rozjedu něco jak když je kyneťák v čoudu a dám plný a rozjedu tak to taky dělá takové to TRRRRRR. Spodní čepy nevržou a když bylo auto nahoře tak s tím mechanik lomcoval a ani se nehly. Pak ještě kyneťák nebo ten tripoid
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 18:30   Citovat
to by chtělo slyšet to mi hlava nebere trrrrrr jako tripoid Velmi šťastný
prošel bych prachovky na kloubech (předp.že ok),jestli jsou poloosy na svých místech,
když se stejnym způsobem rozjedeš z lehce nebo víc vytočenýma kolama (na jednu i druhou stranu)dělá to to samý?
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 18:40   Citovat
RASTA napsal:
Ne jenom rovně
Já nevím jak to popsat ten zvuk Velmi šťastný je to takové chroupání
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 18:44   Citovat
Už jsi se podíval na ty silenty motoru a převodovky ?
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 18:49  Naposledy upravil Boracco dne 22.4.2011 , 18:53, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Petura napsal:
aha tak v tom případě to musí být super věc, jak vidím Úsměv plyn v Hondě, to zní pomalu jako za nějakou dobu hlavu dolů, nové ventily, nové plynové sedla, atd, atd.... Skvělá investice OK vřele doporučuji Úsměv ale úspora je úspora, že?! Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 18:50   Citovat
optimas napsal:
Ne jenom rovně
mě takhle chroupe kastle,která se trhá HaHaaa občas se to ztratí na 2měsíce a pak zase začne
a při jízdě,když přidáš a ubereš plyn to něco dělá?
EDIT:a ty silenty motoru a přev.jak tu někdo psal?
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 19:09   Citovat
Badunclesam napsal:
O pár postů výš jsem psal že mechanik v práci to zvednul nad hlavu a páčidlem zkoušel a nic všechno drží nikde vůle
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 19:10   Citovat
Boracco napsal:
Ty seš nějakej divnej viď
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 19:12   Citovat
RASTA napsal:
Za jízdy když přidám a uberu tak nic jen při rozjezdu a někdy při přeřazení na 2 tak to chroupne
optimas napsal:
tak ono s motorem a prevodovkou se da hur pohnout, zkus sundat kapotu a jit se projet a pritom uvidis co robi motor Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 19:15   Citovat
Brnďa napsal:
Když vezmeš páčidlo a zespoda zapáčíš tak s tím hneš chtě nechtě.
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 19:16   Citovat
optimas napsal:
určitě ano.... když člověk jako já tyto vozy servisuje... ale jak to tak čtu, mám se ještě co učit od vás...
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 19:21   Citovat
optimas napsal:
to jo, ale preci jen kdys se rozjizdis tak na to pusobi uplne jina sila Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 19:22   Citovat
Boracco napsal:
Tak hele když je servisuješ tak proč neporadíš co mi to tam chroupe
PříspěvekZaslal: 22.4.2011 , 19:24   Citovat
Brnďa napsal:
To jo ,ale když s ním zahýbeš tak musíš vidět ,který je volnější. Brácha měl urvaný jeden silen na motoru sice na rencku ,ale dalo se s tím hýbat a motor lítal celkem dost
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 0:31   Citovat
optimas napsal:
hele ja u myho legenda napriklad, mel sem utrzenej silentblok na prevodovce, ale absolutne sem s tim nehnul jak to bylo tuhy, a to sme se do toho opirali i dva a nehla se prevodovka vubec, ale za jizdy a v zatackach bylo citit jak cestuje radici paka, jak se to pod autem hybe, tak se vymenil a byl klid, ono i bez toho silentbloku tu prevodovku dostat na misto bylo hodne slozity.
PříspěvekZaslal: 23.4.2011 , 1:16   Citovat
za mě z vlastní zkušenosti na 99% silentblok převodovky resp. motoru ...
Příspěvky: 1899 H+ body: 2
[ Čas: 0.1770s ][ Dotazy: 145 (0.0143s) ][ GZIP on - Debug on ]
