help problém spojka prelude
Klidas je teď offline  Klidas
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 8:44   Citovat
Mám problém se spojkou u Prelude 5g 2,2. Za jízdy přestala fungovat, ale při vypnutém motoru jde dost ztuha řadit.Kapaliny v nádobce je lehce přes polovinu. V čem může být problém? to mi hlava nebere Už se to někomu stalo?
Příspěvky: 1588 H+ body: 0 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 10:52   Citovat
Tak to koukám! Tak to koukám! Tak to koukám!
A nějaké zvuky, nebo vydala nějaký zvuk jakmile vypověděla službu ???
šlo tam za jizdy dat aspon nejakou rychlost ale bez jakekoliv reakce nebo fofr klacek lital jak mrkev v kyblu a nezařadilo to ???
Zkus to trochu vic rozepsat jak se to chovalo pri te jizdě
Při vypnutem motoru jde řadit stejne jak se sešlapnutou spojkou tak bez ní??
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 11:08   Citovat
kachnacrx napsal:
Zvuky žádné nebyly. Jen poslední řazený kvalt 4 byla už se zubama a potom nešlo ani se solidním meziplynem zařadit nic. Fofrklacek nelítal, ale byl v neutrálu a z něj to bylo na všechny strany nepřístupné. Smutný Při vypnutém motoru jde řadit se sešlápnutou spojkou jen o něco málo tíž než normálně. Asi se holka japonská podívá do Honda Autoelegance. Bueee
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 11:19   Citovat
Předpokládám že kapaliny maš dost jak pišes a žadný velký unik najednou asi nebyl.
Packa co ovládá spojkové ložisko nevyskočila?? Zkušel si s nízahýbat jestli nemá náhodou nějakou extremní vuli?
že by třeba vyskočila ale to asi bude mala pravděpodobnost.
Jak tak přemýšlim tak to bude asi spojková lemela, typl bych to na tu pružinku co tam je...vyskočila a někde se kousla na blbém místě.
Tak nebo tak se asi nevyhneš vytáhnuti převodovky ven.
V nejhorším případě to bude převodovka...ale tipuju tu na lamelu.
Zkus kouknout na tu packu ....kdyby nahodou..
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 11:39   Citovat
kachnacrx napsal:
Dík za nápady,ale nemám možnost se pod ni dostat a jsem antitechnický typ. Se stydím Řazení se horšilo a tak si myslím, že tvůj tip na lamelu bude asi správný.Přece jenom už má nalítáno přes 180tis a v německu ji asi neměnili. Asi je dobrý pokud to bude rozdělaný omrknout i převodovku ne?
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 12:51   Citovat
Klidas napsal:
No na to sem se te chtel jeste taky zeptat kolik má spojka nalítané a 180tis je docela dost a jestli tomu sem tam nakouříš a odstřelis na 1.2.3 plný (co si budem o tom povídat HaHaaa) tak je to na 99% lamela.
Sundat převodovku a uvidíš, každopadne objednavej celou spojkovou sadu, nejen lamelu , je dobré to vyměnit vše při jednom ! a urcitě v tomto případě na kvalitě spojky nešetři, moc se to nevyplatí. Zkus Hondu maj, servisní kampan slevu 15 %. Zeptej se kolik by to vyšlo a porovnej s druhovýrobou, a jestli te moc finance netlačí a byl by tam rozdíl cca 2-3 tisic šel bych do originálu.
Děj pak vědět čim to bylo a kolik tě to vyšlo.
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 21:34   Citovat
kachnacrx napsal:
Tak je jasný, že nikdo s VTEC nejezdí, jak s TDi. Úsměv To je prostě provokace, které se nedá odolat. Tu Hondí kampaň bych určitě zkusil využít. Neměnil jsi náhodou taky spojku? Pokud ano, tak jakou značku jsi vybral? Až budu vědět, tak samo napíšu v čem byl problém.
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 21:49   Citovat
Klidas napsal:
Ja poprve kupoval nějaký přebal, lamela byla ( je ) origo honda , přitlačak Cooo??? Cooo??? a ložisko bylo SKF , ale to odešlo(vyrobní vada) a pak se reklamovalo atd..no dlouhá historka. Pak sem byl nucen narychlo něco koupit (nebyl čas) tak se koupil Nippartse.Odborník na značky nejsem, počkej jestli tu někdo napiše co doporučit...
PříspěvekZaslal: 24.4.2011 , 22:00   Citovat
Muze to byt lamela a nebo uz ti holt vypovedel sluzbu pritlacak a protlacily se packy.Taky uz jsem na honde parkrat videl ukaz ze vyskocila pruzinka co je v lamele a zapadla do pritlacaku.Tim se zablokovala jeho funkce a delalo to to co pises.kazdopadne pujde prevodovka dolu.Tomu se nevyhnes. Smutný
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 8:50   Citovat
kachnacrx napsal:
Asi taky půjdu do Nipparts. Uvidím co nabídnou v Autoelegance. Závody v tom nepořádám, tak by to žádná race verze spojky být nemusela.
Prelude napsal:
Jak píšeš může to být víc věcí a ani vědma to nepoví dokud se to nerozdělá. Technika mě moc neříká. Jak moc složitý je rozdělání převodovky na kontrolu jestli je v pořádku?
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 9:01   Citovat
Klidas napsal:
No zkus se poptat kluku na foru kdo by co třeba uměl sehnat nebo o něčem věděl..
Zkus Idaha, myslím že dělá ND se tu psalo , ale zkus i tu Hondu , za optání nic nedáš !
Dokonce co sem kdysi koukal po webech tak se prodávalay nějaké street spojky a pod...exedy nebo tak nějak, počti recenze , co a jak a zvaž pro a proti. Spojkovou sadu seženeš do druhého dne no problem OK
Pokud by si byl tady někde z Ostravska tak bych ti ji mohl zkusit sehnat levnějc, mě sada nipparts vyšla na 6500,- , kellyna ji měla tenkrát cca za 10000+/-
...a neboj ....vysypanou spojku poznáš určitě je to dobrý
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 10:50   Citovat
Sacoval bych to na pomocny valec.
Kdyby se propadl pritlacak tak by to delalo nehorazny zvuky a pedal by byl "volny".
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 20:01   Citovat
osobne sem zažil ulomený zub na přítlačáku ( repsektive 3 ) a nedelalo to randsál absolutne žádnej jen proste neslo zařadit, jak tu nekdo psal více bych dával lamela, pomocnej válecek když ucházi tak se zavzdušnuje a rachtá ložisko, pokud váleček jen spatne řpepoustí stačí ho přetesnit, an druhou stranu k tomu co má najeto bych se klonil spíš k lamele.
set od NKK ( s Koyo ložiskem ) vyjde na +- 7000
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 20:33   Citovat
Idaho napsal:
je to dobrý je to dobrý je to dobrý
pěkná cena je to dobrý
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 20:41   Citovat
Idaho napsal:
Dík za nápady a nabídku. je to dobrý Teď už jen zjistit co tomu opravdu je. Se stydím
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 20:51   Citovat
Staci otevrit kapotu a sledovat co dela packa ktera rozpojuje spojku kdyz druhej slape na pedal... Mrk
dEe je teď offline  dEe
PříspěvekZaslal: 27.7.2011 , 20:01   Citovat
mám stejný problém ale zjistil sem,že to bude nejspíše kapalinou, jaká se leje a kam do prelude 3g prosím ?
Příspěvky: 47 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 27.7.2011 , 21:54   Citovat
dEe napsal:
Hledej- tudy odkaz tudy odkaz Kam se to lije bude v manualu tudy odkaz Nevím jak u P3g, ale u P5gčka to má ty deklíky s kapalinama v motor. prostoru popsaný. Jinak veškerý dotazy na Preludu směřuj spíš sem tudy odkaz
[ Čas: 0.1411s ][ Dotazy: 97 (0.0114s) ][ GZIP on - Debug on ]
