weitec+koni crx2g
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 25.4.2011 , 22:29   Citovat
ahoj, zvazuju tuto kombinaci a zajima me, jestli mate nekdo na crx2g... zajima me snizeni -50mm jak auto funguje a jestli nemate fotku jak auto vypada, jak je nizko...
ted mam D2 a mam to hodne snizene, a nechci to mit vysoke jako kozu... jen proste d2 je na jezdeni ve meste moc tvrde...
lazzzik je teď offline  lazzzik
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 10:55   Citovat
nevim jestli ti to pomuze ale ja mam kompletni podvozek od weitec 60 na 40.
Příspěvky: 315 H+ body: 0 2012 CR-X
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 11:27   Citovat
a muzes mi hodit fotku jak to vypada? abych mel aspon trochu predstavu...
Cody je teď offline  Cody
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 11:52   Citovat
Mám tlumiče KONI červené(středně tvrdé)a pružiny Weitec,snížení je asi 40mm,auto není nepohodlné,naopak bych uvítal jěště tvrdší na ostřejší průjezdy zatáčkama.
DSCF2890.JPG, 1.84 MB
Příspěvky: 1733 H+ body: 0 1999 Accord Type-R
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 11:54   Citovat
moc diky, a jeste se zeptam rozmer kol+pneu mas jaky?
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 12:19   Citovat
R15, 195/50 možná by šly jěště 45 profil,ale ...
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 12:21   Citovat
předek 60 zadek 40 a kola 15 195/50
PICT2459.JPG, 178.73 kB
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 12:37   Citovat
diky diky diky Úsměv aspon mam predstavu
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 18:50   Citovat
Ja mam cca -50 -50 inter alloy
Kola 15x7 et25 195/50
DSC02330.JPG, 329.49 kB
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 23:49   Citovat
asi vemu zluty koni serizovatelny tuhostne a na to weitec -50/-50 a budu doufat ze to bude tak jak u tebe.. to bych byl spokojenej Úsměv diky moc za foto Mrk
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 19:08   Citovat
Zluty Koni by mely mit presaditelne misky, vpredu o dva zuby, vzadu o tri, tim se to da pekne donastavit dle libosti. Na prednich lze (pri dostatku odvahy Velmi šťastný) jeste vyuzit trik s obracenim misky a ziskaji se tim dalsi dve zvysene polohy nastaveni.
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 19:16   Citovat
Mám žluté KONI + H&R prižiny. Snížení nevim ( asi 40 - 45 ) 195/50 R15. Foto viz. garáž
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 12:23   Citovat
Ivoss napsal:
to mas pravdu, ale ty misky jsou to tech tri poloh stavitelne jen u nekterych modelu, napr zlute koni na prelude to ma, ale na crx tam je jen jeden zarez na tu podlozku... jedine by se musel dalsi nechat upichnout...
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 12:31   Citovat
jinak pokud by to nekoho zajimalo tak sem nakonec zvolil jiz zminene koni sport (zlute nastavitelna tuhost) s kombinaci pruzin weitec se snizenim -50mm/-50mm... podvozek se chova prijemne, na kombinovane jezdeni mesto + nejake to svezeni jsem zatim spokojen, do mesta je to tvrdsi ale s tim sem pocital a oproti D2 race ktery tam byl predtim je to mnohme pouzitelnejsi na jezdeni po meste.. Úsměv
prikladam foto...
IMG_0074.JPG, 645.58 kB
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 14:20   Citovat
Vypadá to skvěle je to dobrý .
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 18:45   Citovat
diky diky Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 19:27   Citovat
čim šteluješ odklony?
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 19:29   Citovat
RASTA napsal:
nicim jsou seriove Úsměv
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 20:11   Citovat
MattiK napsal:
Velmi šťastný a na ty D2 si je taky neřešil předpokládám
PříspěvekZaslal: 8.5.2011 , 20:19   Citovat
RASTA napsal:
tak tak Úsměv ale chtelo by to Úsměv
odos je teď offline  odos
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 1:01   Citovat
MattiK napsal:
stavitelné tlumiče KYB agx a vepředu pružina z hondy prelude 3G seříznutá o 1,5 závitu a vzadu sériové pružiny z CRX seřízlé o 0,5závitu. zatím nejlepší kombinace. pro mě lepší jak ty D2 kterými jsem sekl do sklepa. na to kola 17" k vidění na fotogalerie.silponix.cz (bez www)
Příspěvky: 398 H+ body: 3 1997 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 8:50   Citovat
odos napsal:
sorry ale tahle "uprava" je dost prasecina Úsměv)) rozhodne nehodlam rezat pruziny Úsměv
ja uz mam namontovano a sem spokojenej
cocks je teď offline  cocks
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 13:47   Citovat
no..nerad bych flame ale jako použít tlumiče jedný značky a pružiny jiný značky..to je docela zhovadilost...to přece musí bejt naaděný jako komplet, zrovna na podvozku takhle zkoušet...to nedoporučuju..kup celej set.. WEITEC jsem měl a je docela ok, KONI stojej raketu, to si radši objednej XYZ Supersport (mám také) a jsou vejškově i tuhostně nezávisle stavitelný...stojí asi 20 000 ...a máš vystaráno.
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 14:17   Citovat
cocks napsal:
tak kdyz si koupis tuhostne stavitelny tlumice a das je na origo pruziny tak taky kombinujes dve znacky Úsměv od toho sou prece ty tlumice stavitelny Úsměv prvotni tuhost ti urci pruzina a zbytek nastavujes na tlumici, u lepsich stavitelnych tlumicu nastavujes solo tlumeni a odskok (tusim ze se tomu tak nadava), a jsou na to dva solo stavilelny prvky.. vyssi rada KWcka to ma tusim ale nastavit to je onanie do bezvedomi... uz to mam na aute, vyslo me to na zajimavy penize, rozhodne se za celou tuhle sestavu nepohybuju kolem 20ti ale vyrazne min a sem spokojenej...
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 14:57   Citovat
když se umí kombinovat,tak se dá a nevidim v tom žádnou zhovadilost
to samý jako kotouče a desky
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 15:20   Citovat
MattiK napsal:
no to já s tlumičema kupoval vždy i pružiny..jako komplet set, už sestavenej.. Jinak já si nastavím požadovanou vejšku těma maticema velkejma dole na tlumiči a pak akorát tuhost nahoře v uložení..
Jinak pokud seš spokojenej a seš v tom za jiný kačky než já tak nezbývá než gratulovat je to dobrý
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 15:44   Citovat
cocks napsal:
to co mas ty je klasika, a pak jsou jeste podvozky ktery maji dva serizovace... ale to je jedno, sem v tom za uplne jiny kacky, takze je to dobrý
PříspěvekZaslal: 13.5.2011 , 10:53   Citovat
moc to řešíte. stejně je to v rukách. kupte si PROTLUMY nebo HP a máte pokoj. někdo říká prasečina řezat pružinu, ale z preluda jsou tuhší a delší a je to nejlevnější vyzkoušená varianta. seříznutím jsme určovali výšku a když to auto bylo nejrychlejší ve své třídě tak to asi fungovalo nebo je to rukama VTEC ale do weitec bych fakt nešel. to jsou měkké tuningové pružiny a koni na CRX nefungují. nic neřešte to, byla to jen jedna z variant.
PříspěvekZaslal: 13.5.2011 , 15:27   Citovat
trochu premyslim jestli to co pises myslis ze srandy a nebo doopravdy vazne
weitec+koni crx2g
[ Čas: 0.1665s ][ Dotazy: 143 (0.0146s) ][ GZIP on - Debug on ]
