Přestal fungovat centrál - VYŘEŠENO
ka8ooi je teď offline  ka8ooi
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 9:14  Naposledy upravil ka8ooi dne 29.4.2011 , 12:59, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Zdravím, přestal mě fungovat centrál a zaboha se nemohu dopátrat, kde by mohla být chyba. Stalo se to po následujcí události:
Namontoval jsem si do řidičových dveří pneumatický motůrek k dálce, vše krásně fungovalo (vč. centrálu), potom abych otestoval, jestli mě alarm bude houkat při otevřených dveřích jsem se snažil klíčkem otevřít dveře - šlo to blbě kvůli špatně umístěnému táhlu toho pneu. motůrku, ale otevřel se i centrál. Potom jsem to po cca hodině zkoušel zase klíčkem a centrál se otevřel, ale jak jsem chytil za kliku, tak se zase zavřel - divný, co? No a od té doby centrál nejede.
Dneska jsem na to naběhl s manuálem. Postupoval jsem přesně tak jak se tam píše - tj.:
    1. zkontrolovat pojistku - OK
    2. proměřit spínač v řidičově dveřích - OK
    3. proměřit řídící jednotku centrálního zamykání - (Tady bych měl dotázek - jedna hodnota má být 1V nebo méňě, tzn. když tam naměřím cca 0,1V, je to dobře?? ) jinak taky OK
    4. zkontrolovat motůrky ve dveřích - po napojení jiného motůrku, který funguje se taky nic nedělo.
    5. proměřil jsem jestli jsou kabely např. do zadních dveří propojené - OK
    6. zkontroloval jsem, jestli není někde zkrat, proměřil jsem, jesti nejsou drátky k motorku v zadních dveřích propojené se zemí - OK
Už si fakt nevím rady, neřešil někdo podobný problém?
Auto je Civic 5.generace. Díky za rady
Příspěvky: 650 H+ body: 0 1994 Civic
richi23 je teď offline  richi23
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 17:27   Citovat
a zoušel si promeřit řj centralniho zamikani jestli dava nejaky impulsy?
Příspěvky: 254 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 26.4.2011 , 19:58   Citovat
V manuálu je na testování zda-li je jednotka špatná tabulka, viz obrázek. Jednoduše se má obejít ŘJ tím, že se propojí 2 drátky v tom konektoru a měl by se zavírat/otevírat centrál. Ale nic se neděje. A mimo to mám k dispozici ještě jednu další ŘJ, kterou jsem tam taky zkoušel a nic. Smutný
Občas v ní jenom sepne relátko, ale fakticky jen jednou za čas při laborování.
Capture.JPG, 168.62 kB
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 7:54   Citovat
Je to záhada.. Smutný
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 11:01   Citovat
a jak jsi zapojil ten motůrek??na kerý draty?
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 11:18   Citovat
Myslíš ten pneu motůrek k dálce? No na dráty od alarmu, ten nepřijde s centrálem vůbec do styku. Simuluje jenom pohyb klíčku v zámku - někde jsem našel jak to máš ty, ty jsi tam dával motůrek rovnou k zámku ze zadních dveří. Tak to nemám, já jsem si tam přidal pneumatickej motůrek, kterej tahá za táhlo, jako bys tam strčil klíč. Takže pro centrál se nic nemění. Smutný
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 11:52   Citovat
No to právě nevim jestli neni špatně, ja taky odemykam klíčem ale jen řidiče.a jde ti do toho proud?? tohle je okruh od dveří ke dveřim a do ty zelený krabičce tak by to nemuselo oddělat něco jinýho.
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 15:56   Citovat
sablos napsal:
Právě, že jsem naměřil napětí i v těch vodičích u zadních dveří. Všude jsou hodnoty jako podle manuálu. Opravdu to už není nikde pod palubkou nějak rozdvojovaný, nebo tak? Ve dveřích se právě zdá všechno v pořádku. Smutný
PříspěvekZaslal: 27.4.2011 , 18:02   Citovat
pod palubkou by mel byt jeste rozvod, nebo ja ho tam aspon mam. Musel sem kvuli tomu oddelat pristrojovku a v prostoru za mam krabicku do ktere vedou draty.
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 8:13   Citovat
richi23 napsal:
No celá palubka se me sundavat nechce. Ale to by nepřestalo fungovat takhle najednou. Je to jako by se někde přepálila pojistka, ale ta je v pohodě.
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 8:50   Citovat
ka8ooi napsal:
zkus jí vyndat a dat jinou.a jestli to nereaguje vůbec tak bych tipoval že tam nejde proud.
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 8:53   Citovat
sablos napsal:
do řídící jednotky centrálu jde, a u motůrku ve dveřích zadních je taky. Fakt divný. Smutný
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 9:28   Citovat
ka8ooi napsal:
a co ti je platný že jde do zadních dveří, když centrál ovládají řidičovo dveře, tam hledej závadu.
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 10:04   Citovat
sablos napsal:
hledám závadu všude. Jako první jsem si myslel, že bude špatnej ten spínač přímo u zámku, ale podle manuálu viz obrázek je dobrej. (hází přesně to propojení co je v tý tabulce)
Capture.JPG, 65.77 kB
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 10:11   Citovat
tak hledej závadu proč ti do dveří nejde proud.
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 10:13   Citovat
sablos napsal:
Ale mě tam proud jde. Smutný
MattiK je teď offline  MattiK
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 10:15   Citovat
dost castej problem byva svazek vodicu mezi dverma a kastli, vetisna problemu co sem se s nima setkal pramenila odtud... nerikam ze to bude tim, ale rozhodne bych to poradne zkontroloval.... ono nekdy nemeris 12v ale kdyz to jde pres studenak tak tam tech 12V bude taky, jen v zatezi to nebude fungovat (napriklad)
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 10:19   Citovat
MattiK napsal:
To je jedinná věc kterou jsem pořádně nekontroloval, všechna ostatní El. vedená dveřma (okna) je v pořádku. Příští pokus teda půjde do toho svazku, ale zaráží mě, že se to stalo po tom, co jsem se ,,pral" s tím spínačem jakoby, takže bych to viděl někde na něco spálenýho třeba.
Jak ten svazek zkontrolovat? Bez sundání dveří to nepůjde, co?
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 10:44   Citovat
noo, kdyz oddelas ten omezovac tak ty dvere otevres vic, a castecne se tam dostanes... nejlepsi je to odpojit a mrknout na ty piny jestli sou vsechny ok, dost casto kdyz s tim nekdo neco dela (napriklad montuje central) a neco tama protahuje tak tu gumovou vec spatne vrati a zatika tam.. potom to samozrejme vyrezne a draty upadavaji... budes na to muset oddelat tapec, ale to asi stejne mas... za kontrolu nic nedas a budes mit klid ze to tim neni...
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 10:55   Citovat
ka8ooi napsal:
psal jsi že dozádu jo ale k řidičovi ne. sčíhni ten svazek možna že to bude v něm jestli ten zbytek funguje.
PříspěvekZaslal: 28.4.2011 , 20:37   Citovat
sablos napsal:
nepsal. tam je napětí taky, přesně takové jako má podle manuálu být.
na svazek se mrknu, snad bude zrada tam.
PříspěvekZaslal: 29.4.2011 , 12:58   Citovat
Tak pravděpodobně mám vyřešeno, zahejbal jsem kablíkama ve dveřích a funguje!!! Takže tam ten svazek nějak upravím, aby se to nemlelo a bude hotovo. Každopádně díky za pomoc klucí!
PříspěvekZaslal: 29.9.2011 , 14:08   Citovat
Snad nebude vadit když se vložím do diskuze, ale mám momentálně problém s dálkovým ovládáním u centrálního zamykání keetec cz 100 viz. zde tudy odkaz snad to i trochu zjednoduším: problémy začaly už před delší dobou - vybitější baterie, sem tam ovladač nezareagoval, ale vše fungovalo dál na obou ovladačích. Pak jsem se jednoho dne na pískovnách vykopual s ovladačem v kapse a asi o dva týdny později i s tím druhým Se stydím ovladače stále chodily, možná o něco hůře, ale všechny 3 funkce (odemknout, zamknout, odskok kufru) fungovaly, nicméně čím dál tím hůř, tak jsem konečně koupil baterie a vyměnil. Od té doby jeden ovladač nechodí vůbec - resp. dioda signalizuje stisknutí všech tří tlačítek, ale jednotka v autě nereaguje a na druhém ovladači funguje odemykání zamykání, ale nesignalizuje diodou kufr - neotvírá.. Má někdo nejaký nápad nebo setkal se někdo s podobným problémem? Ovládání má údajně plovoucí kód, nevím, zda to je nějaká významná informace..
Příspěvky: 808 H+ body: 7
[ Čas: 0.2558s ][ Dotazy: 119 (0.0952s) ][ GZIP on - Debug on ]
