Problém při rozjezdu Prelude 5G
Co by mohl být problém
Setrvák
16%
 16%  [ 1 ]
Přítlačák
50%
 50%  [ 3 ]
Homokloub
0%
 0%  [ 0 ]
Silenty
33%
 33%  [ 2 ]
Pomocný spojkový váleček
0%
 0%  [ 0 ]
Hlasovalo : 6
Celkem hlasů : 6
PříspěvekZaslal: 29.4.2011 , 22:44   Citovat
Zdravím Hondaři, chtěl bych Vás požádat o radu nebo názor na tento problém.
Při normálním rozjíždění se mi stává to že, jakmile zabere spojka tak se rozvibruje celý motorový prostror, doslova to někdy začne jakoby skákat.Někdy více někdy méně. Dělá to jen při rozjezdech, potom už ne. Spojka zabírá normálně, neprokluzuje.Kdysi jsem to sváděl na prsaklý přední silent blok, vyplnil jsem ho lepidlem.Poté jsem to sváděl na hlavní spojkový váleček, který prosakoval, vyměněn z P4G(jsou stejné), odvzdušnila se spojka. problém neustal.Zajímavé je že při studeném motoru to nedělá, začne to až je auto nějakou dobu v provozu.Při rozjedzu ve vyšších otáčkách to nedělá, auto bez problému zahrabe jak se říká.
Slyšel jsem již nekolik možných názoru ale kdybych měl jít vylučovací matodou tak se narovinu nedoplatím.
Setrvák
Přítlačák
Homokloub na převodovce vyshlý (bez vazelíny)
Silenty
Jaké koliv názory mi moc pomůžou děkuji.
Přikládám video, na něm to lze zpatřrit, zrovna to ale moc v danou chíli necukalo ale urřčitě lze z toho poznat co mám na mysli.
Pokud si myslíte že by to mohlo být něco z toho co jsem napsal do hlasování tak klikejte nebo prosím pistě zde ...jakékoliv názory poznatky......
Odkaz
Příspěvky: 2359 H+ body: 1 1999 Prelude
PříspěvekZaslal: 30.4.2011 , 7:39   Citovat
Mě něco podobnýho dělala nerovnoměrně sjetá lamela. asi se zkroutila nebo co.. když je přimáčklá přítlačákem tak sedí děla v ploše to je jasný ale jak šla spojka do záběru tak asi moc ne. když to bylo studený bez problému a jak se to celý prohřálo tak při pomalým rozjezdu to vibrovalo celý a rozskákalo se celý auto když razantnější rozjezdy tak bez problému. i přítlačák mě na sobě vyhřátý různy plošky. ne celej na svý činnýploše ale prostě jen takový ostrůvky.
PříspěvekZaslal: 30.4.2011 , 11:57   Citovat
Jakub Erben napsal:
Že by lamela ??? jen tam nová spojka asi 3/4 te roku....no i to je možné..diky za radu
PříspěvekZaslal: 30.4.2011 , 12:05   Citovat
No nesázen na jistotu počkej na rady/zkušenosti jiných.. Mě s to stalo po 8000km.. a myslím si že ze spojkou zacházím normálně
PříspěvekZaslal: 30.4.2011 , 17:50   Citovat
Myslim si taky lamela to same ma moje mamka na Opel Tigra.Menila se tam spojka neco najela a pak to zacalo delat.Podle mne je to lamela ponevac ji to dela i kdyz podradi tak nez se chytne tak se zaklepe.Ty mas asi to same, ale v mensi mire.
Příspěvky: 1367 H+ body: 0 1992 Prelude
PříspěvekZaslal: 30.4.2011 , 19:40   Citovat
L-E-J-Č-I napsal:
No ono se to dokae zaklepat fakt brutálně, 3x asi víc než na videu a dýl....
Taky díky L-E-J-Č-I ta nazaor..
Někdo tam zahlasoval na setrvák....nejaké info , nebo zkušenost??
PříspěvekZaslal: 30.4.2011 , 19:46   Citovat
Jinak dnesk asem lehl pod auto a koukl do Homokloubu jestli tam je mazivo...full od výrovy.
Zakýe tím to určitě nebudue.
Ale memilé zjištění z homoušem na převodovce na spolujezdcově straně se dá hýbat nahoru dolu, cca 2-3 mm UP&Down.
Preludák říkal že je to diferák, takže časem převodovka papa ale to škubání a skákání tim nebude.
Co vy nato ...?
PS: Jinak sháním pomalu převodovku M2J4 ale ne z Accorda, jedině z 5kové ludy.Pokud by někdo měl dejte vědět.
Rolf je teď offline  Rolf
PříspěvekZaslal: 1.5.2011 , 14:34   Citovat
No,mohla by to být mastná, nebo upečená lamela. Začne to dělat právě, když se ohřeje, protože se pak začíná lepit,
Příspěvky: 94 H+ body: 0 1998 Prelude VTEC
PříspěvekZaslal: 1.5.2011 , 14:42   Citovat
Zkus to opřít o obrubník aby se nemohla rozjet a pak spojku trošku protáhni, jestli se to zmnění. Ne moc dlouho, ať jí nezapečeš. A s citem, abys nevyskočil na ten obrubník. Někdy se trošku srovná. Aspoň poznáš, jestli to le lamela.
PříspěvekZaslal: 2.5.2011 , 0:11   Citovat
Rolf napsal:
Hmmm...tak to jsem ještě neslyšel....to zni zajimevě až neuvěřitelně ...ale proč ne jsetli s tim máš zkušenost.
Diky za tip a radu
PříspěvekZaslal: 2.5.2011 , 0:34   Citovat
No zní, ale někdy to pomůže. Jestli ti trošku pouští simerink na klice, nebo převodovce, může to být mastný. Jak se to zahřívá, olej se vypařuje a lamela se začne lepit. To jsou ty skoky. Ale každopádně se to změní, jestli to lamela opravdu je. Řešil jsem to u několika aut. I u BMW M535i, se kterým jsem jezdil slalomy po celý Evropě. Olej je hajzl. Můžeš tím roztrhnout kde co, jak to škube. Nepříjemný na tom je, že musí skříň ven, takže halda práce........... Nevěřím,že by to bylo něco jinýho, než lamela. Úsměv
PříspěvekZaslal: 2.5.2011 , 14:26   Citovat
Na f20a4 mam prevodovku.Ale z p4g no.Navic jsem daleko. Tak to valím bulvy
[ Čas: 0.0952s ][ Dotazy: 76 (0.0091s) ][ GZIP on - Debug on ]
