Čidlo teploty
žoržo je teď offline  žoržo
PříspěvekZaslal: 1.5.2011 , 18:26   Citovat
Zdárec, mám Hondu civic 3dv. r.v.94 1.5, nevíte kde tam najdu čidlo teploty, které mi zobrazuje teplotu na palubce?
Příspěvky: 75 H+ body: 0 1994 Civic
PříspěvekZaslal: 1.5.2011 , 19:49   Citovat
neni z boku někde pod rozdělovačem?
PříspěvekZaslal: 1.5.2011 , 21:40   Citovat
RASTA napsal:
pod rozdělovačem je spínač větráku ne?
Lubosh je teď offline  Lubosh
PříspěvekZaslal: 1.5.2011 , 21:49   Citovat
Je pod rozdělovačem Mrk
Příspěvky: 3437 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 1.5.2011 , 22:01   Citovat
žoržo napsal:
Ne, spínač větráku (sahary) je na přírubě termostatu.
To čidlo které hledáš je skutečně pod rozdělovačem a vede do něj jenom jeden drát.
Dugles je teď offline  Dugles
PříspěvekZaslal: 1.5.2011 , 22:36   Citovat
Můžu zneužít tématu?
Jedná se o CRX r.v. 91 čidlo teploty mi tak nějak ukazuje neukazuje, jak kdy, někdy jede normálně, někdy ukazuje čtvrtinu ( i když předtím už to bylo na půlce). Ptám se, céro má víc čidel teploty? Kde? A je to čidlem? Mohlo by to myslím být i tím umělecky zapojeným drátkem k budíkům... Díky za Vaše názory
Příspěvky: 146 H+ body: 0 1991 CR-X
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 2.5.2011 , 7:01   Citovat
Pokud se nepletu tak by tam mely byt dva ty cidla jedno pro budik (dole pod sanim na bloku) a druhe pro jednotku (pod rozdelovacem) takze mrkni na dratky
PříspěvekZaslal: 2.5.2011 , 7:14   Citovat
Hondik napsal:
blbě -jsou celkem 3 čidla - pro budík 1 drát na hlavě pod rozdělovačem ,vedle dvoudrát pro ecu a pod sáním je dvoudrát pro spínání ventilátoru chladiče -tohle se občas stěhuje na výstup z hlavy ,tělo termostatu,případně přímo na chladič.vzájemně se nijak neovlivnují,každý funguje nezávisle.
k danýmu problému -
1)máš dost vody?odvzdušnění
2)termostat funguje spolehlivě?(prohřívání hadic,při jízdě z kopce nedochází k padání teploty ?)
nevím,no- zrovna čidla a budíky nebývaj moc náchylný na závady , pokud se v tom někdo nevrtal teda...
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 19:28   Citovat
Díky už vím že problém s budíkem je kontaktem (hned u čidla) ale proč mi ( a kamošovy-crx2g) nespíná sahara.. to nevíme, nějaké tipy?
Alias je teď offline  Alias
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 19:38  Naposledy upravil Alias dne 12.5.2011 , 20:03, celkově upraveno 1 krát. Citovat
já bych zkusil spojit dráty na čidle, pokud se rozeběhne ventilátor = je vadný čidlo, když né, kouknul bych na pojisku a nebo na kabely, to čidlo je napojený napřímo pokud se nepletu.
Příspěvky: 223 H+ body: 0 2003 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 20:03   Citovat
Díky, kouknu na to co nejdřív, snad vůbec najdu to správný čidlo Úsměv takže stačí jenom spojit ty dva dráty jo? nemusím to mít "na kontrolkách" otočenej klíč?
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 20:07   Citovat
nemusíš mít točenej klíček, ventilátor chladiče je spouštěnej přímo termospínačem. já si to tak ověřoval na jiným autě, jiné značky. ale bude to stejné. a bacha ať to nepraští, teče tam asi 25 amper
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 20:09   Citovat
aha, dobrý vědět HaHaaa díky za upozornění, snad se k tomu zítra dostanu, tak pak dám vědět jak to dopadlo
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 20:31   Citovat
tak jsem te nejspis mystifikoval Úsměv omlouvám se, jestě se radši mrknu do el. schematu. aby to nebylo jako u skodovky rizeno pres rele
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 20:36   Citovat
V pohodě, jak prosimtě budeš vědět tak se prosím poděl, zatim mě to tolik netrápí, ale v létě to nechcu pokoušet Úsměv
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 20:38   Citovat
a pojistku v motorovym prostoru jste kontrolovali?
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 20:44   Citovat
Zatím jenom hodně zrychla, ještě jsem to pořádně neřešil, ale na to taky kouknu
(ps: můžem si tykat? Mrk )
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 20:58   Citovat
edit: jasně není problémÚsměv teď jsem to dohledal, musíš ukostřit žlutozelenej kabel na snímači teploty, pak zapneš zapalovaní a počkáš až ručička teploty dosahne na H , a měl by sepnout ventilátor, ale jak bude ručička na H tak musíš vypnout zapalování aby se něco nepoškodilo:-) můžu ti kdyžtak nascreenovat návod, ale je v AJ Mrk
PříspěvekZaslal: 12.5.2011 , 21:36   Citovat
Díky, myslím že to chápu :)kdyžtak SZ Mrk
F20Z1 je teď offline  F20Z1
PříspěvekZaslal: 13.5.2011 , 5:45   Citovat
Zdarec, měl jsem podobný problém ventilátor mi nespínal, jenom v tom případě když jsem vypnul zapalování. Vyměnil jsem čidlo (horní hadice z chladiče) výsledek byl ten stejnej poté jsem vyměnil čidlo pod rozdělovačem (na budíky) a výsledek byl stále stejný, poté jsem vyměnil čidlo na termostatu s tím že termostat funguje a holáá nyní funguje. takže trebl byl v zadním čidle na přirubě termostatu.
HONDA ACCORD 2,0 (F20Z1) HaHaaa
Pro jistotu jsem si natáhnul přes pojistku na vypínač do palubovky nucené zapínání ventilátoru (kdyby náhodou)
Příspěvky: 104 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 13.5.2011 , 6:03   Citovat
Alias napsal:
Blbost. Honda ma 3 cidla teploty.
1. je na budik
2. pro ECU
3. cidlo na vetrak
Kdyz ukostris zlutozeleny pro budik, tak vetrak nesepne. Musi se pro sepnuti vetraku proklemovat cidlo pro vetrak, ktere se nachazi na vetsine hond primo na domecku termostatu.
PříspěvekZaslal: 14.5.2011 , 2:01   Citovat
Tak sem koukal na ten žlutozelený, a je to ten jednodrát, a je opravdu pro budík, nicméně dneska sem si užíval brněnského popojíždění v kolonách a pak mi sepla sahara, akorát je taková dost potichá že sem si skoro nevšiml že sepla, ale větrák se točil, tak snad ok Úsměv A to čidlo pro budíky, co to je za konektor? já na tom mám jakousi černou šprcku a nechci to zbytečně rozřezávat Tak to valím bulvy
Čidlo teploty
[ Čas: 5.8959s ][ Dotazy: 113 (5.6891s) ][ GZIP on - Debug on ]
