C4G_brzdy
PříspěvekZaslal: 1.5.2011 , 20:45  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 22.5.2011 , 22:59, celkově upraveno 3 krát. Citovat
Jsou tady tací, kteří experimentovali s posilovačem brzd na C4G? Mám pocit že ten můj umírá a když už mám řešit novej, tak bych uvítal nějaký výkonější.. Co třeba z novějších civiců nebo třeba prelude 4g? Nerad bych něco sehnal a pak zjistil že to má jinou rozteč do kastle nebo že jse tam nevejde. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.5.2011 , 16:48   Citovat
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 2.5.2011 , 18:05   Citovat
c4g nepotřebuje posilovač....smích a ten co se tam dával byl až až výkonej...že ty nejíš maso Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 2.5.2011 , 18:31   Citovat
PAKO napsal:
pořádnej výtlem maso papám HaHaaa objednal sem novej hl. br. válec.. tak snad to bude lepší... ale když už budu měnit válec chtěl sem aji posilovač. Z něčeho jiného tam nepasuje?
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 2.5.2011 , 20:02   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
pak urcite napis jak to s novym valcem brzdi. jsem moc moc zvedavej
PříspěvekZaslal: 2.5.2011 , 20:46   Citovat
oorrbb napsal:
určitě napíšu...
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 0:15   Citovat
mi neříkejte, že jste ještě nikdo nezkoušel na C4G jiný posilovač brzd? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 6:52   Citovat
dej si tam z b16
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 16:12   Citovat
oki, tak teď už ho jen sehnat Lucy nemáte jej někdo na prodej Cooo???
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 16:17   Citovat
Já ho mám, ale nevím, jestli by ti něco pomohl bez většího hlavního brzdového válce.
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 16:52   Citovat
Minor napsal:
já mám v cívě 22,22 průměr hl. br. válce... kolik má mít ten k tomu tvojemu posilovači?
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 16:57   Citovat
Člověče, vnitřek nevím, ale pokud má na sobě označení 15/16, tak je to válec z EE9. Ty bys tam měl mít z výroby asi 7/8.
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 17:02   Citovat
Ale když zachovám hl. br. válec a pořídím výkonější posilovač tak musí být brzdící účinek větší ne? Nebo co tam může být za problém?
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 17:23   Citovat
Nevím, neumím ti odpovědět. Můžu ti možná nafotit označení toho posilovače.
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 17:48   Citovat
Děkuji, ale označení by mi nic neřeklo. Neexperimentoval tady s tím už někdo? Chci silnější posilovač Lucy
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 18:47   Citovat
asi nikdo neměl potřebu s tim experimentovat.. Velmi šťastný
já měl např.zrepasovaný válec,brzdiče,osadil sem ebc a při postřehu 0,34s a silou 130kg na brzdový pedál sem neměl proč řešit posilovač HaHaaa
PříspěvekZaslal: 3.5.2011 , 19:44   Citovat
možná je na vině jen ten hl. br. válec... to mi hlava nebere
mám nějaký ten měsíc nové kotouče, pístky, těsnění, brzdovku, Nipparts br. destičky s příměsí keramiky a pořád to není to pravé ořechové mám pocit.
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 7:57   Citovat
a ten pocit to je co? v 60km/h slapnes na brzdu a zablokujes kola? kdyz chces posilovat brzdy tak si mel vzit komplet brzdovej valec a posilovac z ee8. Ale verim ze novej valec ti to pekne rozežene Velmi šťastný
petr7 je teď offline  petr7
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 8:33   Citovat
mam to stejny auto a daval jsem ted uplne novej valec (znacka TRW), je to taky 22.22 a pedal zabira az nekde u podlahy samozrejme uz to bylo v servisu a na nic se neprislo (prej to tak ma byt). Kdyz slapnu na brzdu nejvic jak to de tak kola nezablokuju v zadne rychlosti- dost me ted bolelo kdyz sem jel ve sluzebni oktavce furt sem mlatil hlavou do predniho skla proste nevim jak to maji vsehcny hondy ale c4g urcite nebrzdi - byt tebou zkusim tam dat neco silenjsiho z te B16vlastne dobrej napad - takze ja po prakticke zkusenosti tvrdim presnej opak nez kolega predemnou novej brzdovej valec ti nepomuze vubec na nic Úsměv
Příspěvky: 186 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 8:36  Naposledy upravil PAKO dne 4.5.2011 , 10:04, celkově upraveno 1 krát. Citovat
posilovač
val.PNG, 150.39 kB
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 9:53   Citovat
oorrbb napsal:
když zahřeju brzdy tak je zablokuju, ale i tak špatně... jakoby tam byl pořád vzduch mám pocit. Aji když dojíždím k retarderu 60tkou tak mám co dělat abych dobrzdil...
petr7 napsal:
podle mě máš zavdušněný brzdy jako blázen... já když měnil pístky, tak sem nezablokoval kola za žádnou cenu a pedál až u podlahy. Odvzdušnil sem po 2. a bylo to OK, a po pár km ještě po třetí a zase šli z jednoho třmenu bublinky...
A ten válec co tam mám je ještě origo a má za sebou přez 240tis km, takže si myslím že bude KO, dám druhej 3x odvzdušním a musí brzdit jak drak! Ted ještě váhám zda pořešit ten posilovač či ne?
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 10:28   Citovat
hehhe odvzdusnoval jsem to 5x a zadny bubliny tam nejsou + to odvzdusnovali aji v servise takze zavzdusneny to neni urcite Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.5.2011 , 11:29   Citovat
petr7 napsal:
to je divný to mi hlava nebere tak špatný to zas nemám jak ty, ale právě nejvíc mě to štve když sednu z jakýhokoliv jinýho auta pak do moje, prostě to je slabota..
předtím jsi tam měl jaký průměr hl. br. válce? stejný..?
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 0:52   Citovat
Ted jsem si na autokelly dal civica s D16A6 a s B16 sekce brzdy - hl. brz. válec a KODY JSOU Chápeš! TOTOŽNÉ Chápeš! i CRX má stejné...
Ale na automatejcek.cz jak u civica s D16 a B16 a CRX jsou v nabídce všechny 3 typy, 20,8 / 22,22 / 23,8 Takže se to asi dá kombinovat...? Nebo nikdo neví co tam má být a naházeli tam všecko pořádnej výtlem já objednal nový válec co mám i ted v cívě a to 22,22 a k tomu dám posilovač z B16tky. Takže vše bude fungovat stejně + budu mít silnější posilovač = budu míň šlapat na br. pedál (doufám) Velmi šťastný . Až to nahodím na auto určitě se podělím o zážitky kouř
PříspěvekZaslal: 5.5.2011 , 7:01   Citovat
petr7 napsal:
normální to rozhodně není,asi se jim jen nechtěl hledat problém.zkoušeli odpojit okruhy a natlakovat jen válec ? pak pokud by tak zjistili že je 100% ok připojit jeden okruh brzd atd ,zkoušeli změřit tlak na válci a pak u kola ? setkal jsem se se zborcenejma hadicema (uvnitř) kdy se světlost z cca 2 mm snížila na cca 0,5mm (násilím jí šel prostrčit drát do cočka-0,8mm).
PříspěvekZaslal: 14.5.2011 , 0:25  Naposledy upravil GrygarMartin2 dne 14.5.2011 , 0:35, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu! Nápad je tu!
Konečně došly všechny potřebné díly a našel jsem si čas a vyměnil jsem hl. br. válec za nový (22,22) a dal tam větší brzdový posilovač z EE8. Odvzdušnil jsem brzdy (což bylo trošku časově náročné, jelikož jsem musel tlačit vzduch od válce přez celou délku trubek ke třmenům). Poté byl pedál tvrdý jako kámen. Nastartoval jsem, pošlapal pedál a zdechl motor. Celý okruh jsem ještě jednou odvzdušnil (zase se našly bublinky). A pedál byl krásně tvrdý. Jel sem to projet a pedál bral hezky nahoře, nepropadal se. Sílu posilovače jsem nějak výrázně nezaznamenal (i když je o dost větší).
Brzdy jsou docela ostré, ale stejně mi přijde že to jen tak nezadupnu. Když na to dupnu ostře tak to flokuje, ale když brzdím řekněme plynule a přidávám na intenzitě a pak zatlačím na pedál pořádně, tak se jim nechce flokovat. Možná proto, protože tím plynulým brzděním se zvětší přítlak na předních kolech k vozovce a brzdy pořádně brzdí a nedokážou flokovat. Když to zadupnu tak to flokne, protože to nemá tak velký přítlak na předních kolách k vozovce. Nebo to si aspoň myslím... Teď už by tento problém vyřešila jen jiná volba materiálu, kotouč - destičky.
Každopádně jsem spokojený, auto brzdí, brzdy jsou spolehlivé a utěsněné. Kdyby někdo chtěl koupit můj původní válec - posilovač za účelem třeba repase, není problém... kouř
zmysel09 je teď offline  zmysel09
PříspěvekZaslal: 14.5.2011 , 0:29   Citovat
podla man to bude tym, ze sa po plynulem brzdeni brzdy zehreju, a potom nejsu tak silne, jednoducho, sa rychlo unavia:)
otazka idem meni tez valec, vypustil si kvapalinu, a nahodil valec a nalel novu? alebo si len vymenil, a slapal? to by m zaujimal oc je lepsi lebo ma to tez ceka
Příspěvky: 203 H+ body: 0 1995 Civic
PříspěvekZaslal: 14.5.2011 , 11:40   Citovat
zmysel09 napsal:
Brzdovku co jsem měl v autě byla stará tak 5měsíců, takže jsem výpušťákem vylil brzdovku z hl. br. válce, demontoval jej, poté vyndal i posilovač, nasadil větší posilovač a na něj přidělal nový br. válec. Nalil sem novou brzdovku a s kolegou odvzdušňoval..
Ndneska jsem se byl projet a jak se brzdy zahřály tak brzdily krásně... jsem spokojen. Ještě je pro kontrolu jednou odvzdušním a HOTOVO Chápeš!
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 18:27   Citovat
Ještě mě tak napadá, co brzdové hadice co jsou ke třmenům? Můžou být steřelé, můžou pružit apd??? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 18:35   Citovat
odpověděl sis sám na otázku, pokud je nikdo neměnil tak ano, čas je potvora.
C4G_brzdy
[ Čas: 0.1999s ][ Dotazy: 147 (0.0152s) ][ GZIP on - Debug on ]
