nekde se mi ztraci kapalinka
Bari je teď offline  Bari
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 15:17   Citovat
zdravim. Prosim vas nekde mi za jizdy utika voda z chladice. Tak na sto kilacku dva centymetry ubydou z nadoby. Nevite nekdo cim by to mohlo bejt? Jen chci podotknout motor je komplet pretesnen. A je tam i komplet nova pumpa a rozvody. Diky za odpovedi.jedna se o c5g coupe. 1.5 74kw
Příspěvky: 671 H+ body: 0 1995 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 15:22   Citovat
Bari napsal:
Kontroloval jsi olej jak vypadá? Emulze?
Těsnost celého systému? Tlakoval jsi ho?
Když zastavíš, dělá se pod tebou kaluž?
Jak auto kouří? Bíle? Modře? Vůbec?
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 15:24   Citovat
Bari napsal:
a kdy se to všechno dělalo??
máš pořádně odvzdušněno??
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 15:33   Citovat
crxmann napsal:
olej se zda bejt dobrej emulzi jsem tam nevidel. Jinak je tam olej novej. Kaluz se nedela prave. Kouri jen kdyz je studeny a to bile. Mam to totiz celi pruchozi bez katiku a tak. Ja ten motor nedelal. Delal mi ho jeden typek. Me uz totiz jeden motor odesel. Byla rupla hlava. Tak sem koupil tenhle a nechal ho koplet celej pretesnit a vymenit.
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 15:36   Citovat
Někdo mi tu radil, postav auto do kopce. Čumákem nahoru otevři chladič a dolej kapalinu.
Pokud to nemáš v oleji, tak to prostě utíká. Nejlepší natlakovat systém a kouknout jestli to nenajdeš.
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 15:38   Citovat
RASTA napsal:
delalo se to vsechno v lednu. Davala se tam i pumpa ktera pak po mesici odesla. (roztrhla se). Tak reklamace a dalsi,jina nova. A jestli mam poradne ovzdusneno nevim. Fakt jsem to nedelal.
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 15:41   Citovat
crxmann napsal:
natlakovat myslis jak? To nechapu s tim kopcem. Jako ze by ji tam bylo malo,jo?
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 15:59   Citovat
Pokud tam máš někde vzducovou bublinu tak záleží jak stojíš. Když čumákem do kopce tak by měla bulina přejít k chladiči. Jsi nikdy nechodil na základku ?
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 16:29   Citovat
optimas napsal:
ne nechodil. Me tam nevzali. ;D
WendyCRX je teď offline  WendyCRX
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 16:35   Citovat
Taky by to mohlo dělat víčko od chladiče ne?Mě se to stalo taky.Furt jsem dolíval,u své první CRX,pak jsem dostal radu vyměnit víčko a ono to přestalo.
Příspěvky: 451 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 17:05   Citovat
Ono u c5g D15 stačí otevřít chladič povolit odvzdušnovak co je na horní hadici u hlavy a dolejvat kapalinu až ti z odvzdušnovaku poteče kapalina zavřít a mělo by být hotovo, a je ještě dobrý to mít natočený a mit puštěný topeni na horký vzduch a na max aby byl otevřený okruh.
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 17:29   Citovat
já když sem teďka měnil chladič s pumpou a čistil celou soustavu..tak sem cca 1.000km dolíval až se to ustálilo..
jinak sem auto postavil do kopce s otevřenym víčkem chladiče a topení na max,ohřál na provozní teplotu,dolil na max a pěkně bylo vidět jak se "vybublává" pak sem dolil i expanzku na max (po vychladnutí byla na min)
jinak když ohřeješ na provozní teplotu (s plnym chladičem) a zmáčneš hadici,mělo by to vodu přepustit do expanzky (víčko pouští cca 0.9bar)
pokud to nic neudělá,kup nový
pak by mě docela zajímalo jak se může roztrhnout nová vodní pumpa to mi hlava nebere
Cajz je teď offline  Cajz
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 19:20   Citovat
To se muzes stat, nove veci se musi nejdriv setrne zajet, a jinak to muze byt vada materiálu, ci nekvalitni vyrobek...
Příspěvky: 374 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 19:46   Citovat
Cajz napsal:
zajet vodní pumpa??
takový věci u mě dostávají hned za uši.. Velmi šťastný
spíš bych to viděl na hooodně nekvalitní výrobek
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 10:59   Citovat
Nebo hodne napnutej rozvodak.
Tu vodu kontrolujes za studena nebo za tepla? Ono kdyz motor vychladne tak si natahne nakou vodu z expanzky
pak se ohreje a zase pribude.
Jinak asi kdyz nemas pod autem louzi a straci se ti voda tak ti asi unika do spalovaciho prostoru zkuz
jeste az bude venku pekne a teplo tak s ohratym motorem to podrz v 6tisicich na volnobeh pokud bude
bile kourit tak je to jasny.
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 13:13   Citovat
WickiMan napsal:
hn diky to zkusim. A uvidim. A jinak to znamena co? Ze mam v riti tesneni nebo hlavu nebo?
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 13:50   Citovat
Bari napsal:
těsnění pod hlavou.
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 13:58   Citovat
sablos napsal:
těsnění pod hlavou.
tesneni je tam ted novy.
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 14:00   Citovat
Bari napsal:
rovnala se hlava či blok před výměnou??
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 14:06   Citovat
sablos napsal:
nevim asi ne.
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 14:16   Citovat
Bari napsal:
nevim asi ne.
maš odpověd. přiště se snad ponaučíš no. ono si to těsnění nemusí sednout jak je ta hlava nerovná a někudyma to propouští.
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 14:39   Citovat
sablos napsal:
tak tohle jsem slyset nechtel. Tak teda dikes chlape.
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 15:58   Citovat
sablos napsal:
nestras ho, ja som uz zopar tesneni menil a nikdy hlavu nebolo treba rovnat... mechanik v honde mi hovoril ze sa s krivou hlavou za vyse 20 rokov praxe este nestretol a nikdy hlavy bez vyslovneho zelania zakaznika nerovnaju, len kontroluju rovinnost... nikdo si neuvedomuje, ze brusenim ubera z materialu, a tym padom okrem ineho ju aj oslabuje...
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 16:49   Citovat
pajo napsal:
nemyslim uplně křivá, ale stačí malá nerovnost a už to nedotěsní, ono když si dáš srovnat hlavu tak ti uberou setinu mm(0,00) aby byl povrch rovný a tim zabrániš těmhle problémům, vždy je to doporučovaný, ale jestli máš na servis atd atd tak prosim no, mě to u D15b2 udělalo že fouklo těsnění dal jsem nový a za 14 dní to samý a nerovnal jsem hlavu pač jsem na to neměl, a ted při swapu preventivně srovnat otlakovat zkouknout vůle vodítek a mám klid.tak at si každý udělá obrázek. je to dobrý
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 18:00   Citovat
Lubosh, zde na foru, měnil těsnění před rokem snad třikrát po sobě na D15B. myslím že pak rovnal hlavu a doteď v pohodě přátele
coudu je teď offline  coudu
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 19:34   Citovat
offtopic S únikem kapaliny jsem také měl problémy ale od té doby, co používám Prostenal, je vše vsuchu a mohu zas mezi lidi.
sry ale nemohl jsem si pomoct Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 17.5.2011 , 20:06   Citovat
Velmi šťastný Velmi šťastný Velmi šťastný
coudu napsal:
jj jasny chapu te.
[ Čas: 0.2527s ][ Dotazy: 133 (0.0536s) ][ GZIP on - Debug on ]
