EGR labyrint u motoru D15Z6
Ivoss je teď offline  Ivoss
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 16:45   Citovat
Mel nekdo rozdelany EGR labyrint na sacim potrubi u D15Z6? Potrebuju vedet jake tesneni (z jakeho materialu) je pod krytem labyrintu, jestli je sance, aby po demontazi krytu znovu tesnilo, nebo je nutne koupit nove. Dik
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 16:46   Citovat
staci ocistit a muzes pouzit znova i kdyz by se to asi uplne nemelo Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 16.5.2011 , 16:52   Citovat
omfg, ono se to tu zrovna resi v jinem tematu Velmi šťastný. Prosim smazat tohle tema. Becky diky za radu a odkaz.
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 13:41   Citovat
Nechci zakládat nové téma, tak to prdnu sem - Rád bych se pustil do vyčištění EGR okruhu na mém ekonomovi, plno lidí to už určitě dělalo a já bych byl rád za jakékoliv rady, postup jak ho rozebrat, na co si dát pozor atd. Palivová lišta se musí sundat ? Jak ? Vstřiky vyndat ? Díky za každou radu přátele
eman07 je teď offline  eman07
PříspěvekZaslal: 7.8.2013 , 15:05   Citovat
odpoj vstriky,vysrubuj privod benzinu z palivove listy,pak sundej palivovu listu,jsou tam ze zadu dve matky(10 klic),pak vytahnes listu-mozna i se vstrikama,nebo zustanou v manifoldu.Tak je pak vytahni,vytece z listy trochu benzinu,tak si nachystej hadru.Pak dej pozor at se ti nestrati tesnici gumky vstriky,jsou v manifolde a do ni je zasunut vstrik.Potom vysrubuj asi 6 sroubku z toho egr labyrintu,nejdriv si je ale strikni nejakym uvolnovacem.A a pak ten labyrint vycisti.Nejspis tam bude dost usazenin.
Příspěvky: 389 H+ body: 1 2008 Civic i-CTDi
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 14:20   Citovat
eman07 napsal:
Díky moc je to dobrý po víkendu to prubnu
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 16:07   Citovat
taky se na to asi podívám po 275tis. km Velmi šťastný , egr se dá taky nějak vyčistit zprovoznit a zapojit zpátky nebo bude mrtvej a musí se dát jinej?
PříspěvekZaslal: 8.8.2013 , 23:52   Citovat
Speedey napsal:
ja jsem ho zrovna zaslepil,vysrouboval jsem dve matky co drzi egr ventil.Podle neho jsem obkreslil a vystrihl z plechu zaslepku.Vyvrtal dve diry,objel dokola silikonem na motory a slozil dohromady.Ecu zadnou chybu nehlasi a za studena to lepsi jede(nekucka)
[ Čas: 0.0791s ][ Dotazy: 57 (0.0073s) ][ GZIP on - Debug on ]
