Upadl mi kabel (asi kostra) vadí to ?
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 17:43   Citovat
Ahoj chlapi,
neska sem ujel 2 km a chcipnul to, pak sem chtěl nastartovat a chytlo a hned se to udusilo( to mi udělá 1-2x do roka) asi relátko...
poté sem chtěl nastartovat a 3x zasebou nechytlo, tak sem to nechal být v klidu a šel kouknout do motorovýho prostoru
a odhalil sem tohle: asi kabel od kostry bo jak se tomu říká HaHaaa vadí to že to odpadlo z krytu rozvodů ?
mohl by mi někdo po lopatě vysvětlit, k čemu je to tam dobrý ty káble?
Jo a jinak po minutě či dvou zkoumání odpadlýho kabelu to v pohodě chytlo, tak to nechápu Úsměv
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 19:03   Citovat
co vim ja tak mi bez toho kabelu akorat dlouho startovalo, coz sem nechapal, s tim to chytalo na drnc, jinak to co popisujes bude nejspis relatko
PříspěvekZaslal: 18.5.2011 , 22:45   Citovat
Taky bych viděl problém v hlavním relé.
Tenhle ukostřovací kabel tam vůbec nemám a funguje to bez problémů. Na zkoušku jsem ho tam dal a nic se nezměnilo, tak nevím k čemu je tam dobrej....
Zase jsem ho vyhodil, protože se mi tam nelíbil Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 7:06   Citovat
Jednou kdyz jsem prehodil motor, jsem na kostru zapomel a auto ujelo cca 500m pak chciplo a zase chytilo. A porad dokola, zhasli svetla chciplo, zase naskocilo. Az potom jsem si vsiml bimbat se kostru u čela :]
Příspěvky: 477 H+ body: 0 1995 Civic
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 15:50   Citovat
blok motoru musí být někde ukostřený (uzemněný) už kvůli tomu aby jste dosáhli dobré jiskry na svíčce, proto je tam tak tlustý kabel.. ale tnhle krátký co máš upadlý nevím jak moc velký význam má
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 16:59   Citovat
taky sem jednou zapomnel vratit tenhle kablik z cela ...a po par metrech mi to chcipalo a zhasinalo....
Hrošík je teď offline  Hrošík
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 17:41   Citovat
Já mám D13B1 prostě SOHC a mám ten malý káblík pod tím velkým na stejném šroubu - to vadí?
Jinak přemýšlím, že ho vyměním, ale nevím jestli na to stačí takový kabel jak se používá na subwoofer, jestli vydrží to teplo od motoru?
PříspěvekZaslal: 19.5.2011 , 17:42   Citovat
Hrošík napsal:
tam zas takovy horko neni pokud mas kryt na svodech.
PříspěvekZaslal: 20.5.2011 , 7:54   Citovat
když nad tim tak přemýšlim,mám motor ukostřený minimálně na 4x (nic mnou dodělávaného)
kolikrát měl kdo problémy s el. a bylo to špatnym ukostřenim..
nj,koster neni nikdy dost Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 20.5.2011 , 8:37   Citovat
Brnďa napsal:
hm nemám. Vyreznul, tak jsem ho sundal.
PříspěvekZaslal: 20.5.2011 , 10:45   Citovat
Hrošík napsal:
tak zkus neco, ja myslim ze pokud to nebudes mit centimetr od svodu tak to neshori Úsměv
[ Čas: 0.3078s ][ Dotazy: 69 (0.1959s) ][ GZIP on - Debug on ]
