divný zvuk na c5G 1.5i 66kw r.v.92
Karlos je teď offline  Karlos
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 10:53   Citovat
zdravím chtěl bych se zeptat co to je za divný zvuk při sešlápnutí plynu a následném povolení...zvuk se ozývá max.do dvou tis otáček pak je vše v pohodě a při přechodu do volnoběhu....při volnoběhu už to nedělá.....za moment přihodím video....
Příspěvky: 468 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 11:11   Citovat
21052011.zip
 Komentář:
stáhnout/zobrazit
 Soubor:  21052011.zip
 Velikost:  8.63 MB
 Staženo:  181 krát
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 13:03   Citovat
tezko poznat co ten altik ma dobre loziska? to hrceni je desny ale nepoznam z ceho to je. urcite poradijou zkusenejsi...
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 13:36   Citovat
díky za tip ale altík je komplet po go...Smutný
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 13:41   Citovat
Karlos napsal:
ro rozdelovac jak je na tom?me to taky drncelo takhle podobne vymenil se rozdelovac pri swapu a bylo to v pohode
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 13:53   Citovat
myslíš jako celý rozdělovač?
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 14:16   Citovat
Karlos napsal:
jj myslim cely myslim ze tam vydaval tenhle zvuk nejake lozisko ci co zkus na zkousku dat jiny a uvidis odkud jsi?pokud si z prahy tak by Minor mohl nejaky na zkousku mit pokud jsi z okoli litomeric tak ja bych mozna doma taky jeden funkcni nasel
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 14:26   Citovat
chlapy díky jsem ale z Karlových Varů tak nevím jak to řešit....Smutný se z toho wc
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 14:43   Citovat
Karlos napsal:
neboj poradim, oznac si rozdelovac ryskou aby jsi ho pak spravne nasadil. Odsroubuj ho a opatrne vytahni. Zatoc si sním a poznas zda je v haji nebo ne...nesmi tam byt odpor - drhnuti
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 14:46   Citovat
jasan díky za radu...hned zítra se do toho pustím.....Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 15:00   Citovat
Karlos napsal:
podle me to bude urcite ten rozdelovac delalo mi to to same Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 15:09   Citovat
Karlos napsal:
na zitra necekej Velmi šťastný Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 15:17   Citovat
mám plnou garáž a tady u nás prší jako svina...Smutný takže musím zítra.....
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 18:37   Citovat
zdravím všechny...Úsměv tak dneska jsem se díval pořádně co mi to tak divně drnčí v autí....koukal jsem se na rozdělovač a ten je uplně v pohodě....za druhé jsem se díval na altík a ejhle...Smutný ten zvuk vydával on....vypadl mi ten dlouhý šroub ja k se na něm altík hýbe...tímto vás chci poprosit nemáte ho někdo doma k prodeji??díky moc
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 21:15   Citovat
použij 8 šroub asi 60-65 mm dlouhý, pasuje do díry a když dáš samojistnou matku neztratíš ho, mě už se to stalo 2x Se stydím HaHaaa mě to dělalo že pískal řemen jak to bylo skřížený.
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 21:29   Citovat
díky za radu já jak jsem nahrával ten zvuk tak jsm to dneska řešil...znělo to ze zhora ze spoda už jsem byl zoufalí nakonec jsem úplně sundal altík a zjistil že tam není ten šroub tak jsem ho vyndal nastartoval a prošlápnul a zvuk už nebyl....musí ten šroub být nějaký tvrzený nebo stačí obyčejný?? Se stydím
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 21:40   Citovat
Karlos napsal:
no určitě lepší bude když bude nak upravený ne jen "blato"
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 21:43   Citovat
jasný vezmu nějaký tvrdý.... Úsměv těd mě napodlo závit po celém asi ne že? Se stydím
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 21:55   Citovat
nemusí, 3/4 toho šroubu je stejně schovana v držáku.
PříspěvekZaslal: 23.5.2011 , 21:58   Citovat
o.k.díky za radu...Úsměv
[ Čas: 0.1557s ][ Dotazy: 107 (0.0229s) ][ GZIP on - Debug on ]
