Drnčí řadička civic EE9
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 21:58   Citovat
Nedávno mi měnil mechanik něco na autě a převodovka musela ven a od té doby mi drnčí ve vyšších otáčkách řadička.
Kdybych chtěl měnit všechny gumy na táhlech řazení u EE9, dá se to sehnat? Máte někdo zkušenosti?
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 22:13   Citovat
Asi ti touhle informací moc nepomůžu, ale drnčela mi v ED9 při cca 6800 otáčkách.. Vyhovovalo mi to - lepší jak shiftlight Úsměv
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 22:21   Citovat
Hm, mně to moc nevyhovuje, já řadím až v 8200 Úsměv
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 22:22   Citovat
a co radit v mistech kde nedrnci?Hihi nedotahl jen neco spatne? nebo nejaky silentblok spatny?
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 22:26   Citovat
Netuším. Od té doby byla převodovka ještě jednou venku a je to stejné. Předtím to nedělalo. Ale je fakt, že převodovka je jiná, možná má na sobě nějaké špatné gumy. Nevím přesně, co je na převodovce a co na tyčích řazení.
PříspěvekZaslal: 21.5.2011 , 22:38   Citovat
Minor napsal:
me to drnci take musel jsem kvuli shirtshiftu uriznou takovej valecek(tlumic vybraci radici paky)a od te doby to drnci tak pokud to neni i tvuj pripad jestli to taky neurizl nebo nedal tu tyc bez toho,nebo ti to neodrezlo.podivej se na to jestli to tam mas
Dopis je teď offline  Dopis
PříspěvekZaslal: 22.5.2011 , 8:41   Citovat
Mě něco podobného dělá shortshift a je to povolený šroub co spojuje táhlo a řadičku.Je to takový blbý patent,protože když se to utáhne moc,blbě se řadí.Kdyź málo,tak to drnčí.Taky bych ty pouzdra chtěl měnit,ale nevim kde to sehnat.Zatím jsem koupil ten plastový věneček dovnitř uložení řadičky,ale ta cena to snad ne
PříspěvekZaslal: 22.5.2011 , 9:15   Citovat
Díky moc, to bude asi ono.
Můžeš mi to na tom schématu označit? Dík.
tyče řazení schéma.jpg, 49.28 kB
PříspěvekZaslal: 22.5.2011 , 12:47   Citovat
Minor napsal:
Tady to je:
1.) tohle způsobuje to drnčení, je třeba utahovat metodou pokus-omyl a najít to správné utažení. Mě se navíc ta matka povoluje, takže to chce nejspíš něcím zajistit (lepidlo na závity nebo tak něco, na kontra matku je ten šroub krátký). Ale teď mě napadá že by se to asi mělo normálně dotahovat a přílišnému sevření vidličky (zakončení té tyče) by měl zabránit "rear joint bushing" hned vedle toho červeného kroužku. Nedává přece smysl aby se muselo hledat jak moc to dotáhnout nebo ne.
2.) tohle dělá takový ten "gumový" pocit při řazení. Mám to uložení dost vychozené a díky tomu se kýve celá ta podpůrná tyč.
3.) tam to spolu s vymačkaným věnečkem (change lever ball seat) způsobuje nepřesné řazení. Ten kloub je ale nýtovaný, tak kdoví jestli se ty gumy do toho prodávají samostatně.
tye_azen_schma_925.jpg, 73.67 kB
PříspěvekZaslal: 22.5.2011 , 12:51   Citovat
Paráda, díky moc.
[ Čas: 0.0921s ][ Dotazy: 67 (0.0076s) ][ GZIP on - Debug on ]
