d15b2 chybovy kod c.1?
PříspěvekZaslal: 3.2.2008 , 20:49   Citovat
(c5g) po rozsviceni kontrolky motoru sem nastudoval potrebne stranky manualu a vyblikal chyby ecu,byl sem z toho zmatenej ale zkusil sem to znova a vypada to ze blikne jednoukratce coz je v poradku a pak blika porad dokola tedy podle meho usouzeni chyba c.1 je to mozne?popr co by to mohlo byt?a kde to hledat? zmatenej
PříspěvekZaslal: 3.2.2008 , 20:56   Citovat
lambda sonda
PříspěvekZaslal: 3.2.2008 , 21:01   Citovat
Rom. napsal:
lambda sonda
jj to bude asi ono no tak oprava je jasna motor pujde ven pořádnej výtlem
dik
edit nevali se nekomu doma?jako provizorni oprava nez najdu cas na vymenu motoru Cooo???
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 8:04   Citovat
najdi si v anuálu postupy a proměř lambdu, navíc špatná lambda se jeví i znatelně větší spotřebou cca 12l/100km mluvím z vlastní zkušenosti... Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 9:04   Citovat
moje auto zere kolik potrebuje neni treba to resit Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 12:02   Citovat
POZOR!!! chyba-lamda sonda jak říká maduál neznamená že je vždy vadná lamda sonda ecu zjistí že dostává špatné info...jiným slovem měla by dostávat infou v určitém rozsahu a dostane li info které ten rozsah překročí vyhlásí chybu...vyhlásit chybu dokáže i špatné spalování...ve větším procentu při kvalitě byť starejch motorů je to vadnou lamdou
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 20:37   Citovat
je to divny no protoze obcas ta kontrolka motoru zhasne tak zase se rozsviti Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 20:52   Citovat
protože chybové hlášení k řidiči jde až po několikátém hlášení do ECU
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 22:38   Citovat
pokud muzu radit kup si radsi novou lambdu mel sem 2 starsi a ani jedna nefungovala musi ukazovat pri zahratem motoru napeti mezi 0,4-0,6 (volnobeh-plny plyn) pokud je to min tak je s ni amen a jinak neni to zase takove drahe ja sem koupil univerzal za 900,- a ECU uz ani neblikne a podle me spotreba pujde hodne dolu nemuzu ted rict presne kolik mam to vymenene od soboty
PříspěvekZaslal: 4.2.2008 , 22:41   Citovat
Hondik napsal:
ja si vymenim motor na lambdu kaslu Mrk ecu mi potom taky blikat nebude :hehe:
zelda46 je teď offline  zelda46
PříspěvekZaslal: 4.6.2008 , 0:01   Citovat
posero napsal:
Ja myslim ze motor muzes nechat pořádnej výtlem
Vymen svody cele i s vyfukem Je to tam.
Příspěvky: 206 H+ body: 0 1994 Civic VTEC
[ Čas: 0.2643s ][ Dotazy: 69 (0.1773s) ][ GZIP on - Debug on ]
