Vymontovanie el. okien
Rodom je teď offline  Rodom
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 13:45   Citovat
Viete mi tu niekto poradit co vsetko musim vymontovat z dvery, ked chcem vziat el. okna? Pretoze mam moznost kupit,ale neviem, ci staci vybrat iba mechanizmy a ovladace,alebo treba niekde hladat aj riadiacu jednotku. Dakujem za rady Úsměv
a skoro som zabudol, je to C5G Honda
Příspěvky: 91 2004 CR-V
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:19   Citovat
U C4G žádná řídící jednotka na stahování oken není, u C5G nevím. Potřebuješ mechanismy stahování s motorky, ovladače s vypínači, tapecírunky (není nezbytně nutné), kabeláž s konektory od pojistkovky do dveří (dá se dobastlit i neorigo).
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:26   Citovat
hmm, tie kable od poistkovej skrine idu aj cez dvere,alebo sa to zapaja cez konektro nikde pri dverach pod palubovkou?
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:34   Citovat
V hraně dveří je konektor, aspoň u C4G. Patřičné kabely v autě jsou ale součástí většího kabelového svazku.
PříspěvekZaslal: 5.2.2008 , 14:39   Citovat
a nieje tam predpriprava? ze to zapojim, popripade tam dam poistku a islo by to, bo co som mal sedan tak tam to takto bolo, teda, potreboval som natiahnut kabel do dvery a vyuzil som uz sucasne kable a v par ich bola stava, tak som si myslel,zeby to mohla byt predpriprava
[ Čas: 1.9636s ][ Dotazy: 45 (1.8604s) ][ GZIP on - Debug on ]
