ze 77kw na 92kw
KutMan je teď offline  KutMan
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 20:31   Citovat
Zdravím všechny
Zajímá mě jestli ze civica 6g coupe 77kw jde udělat 92kw tim ze se napr. da komplet hlava a jednotka z te 92ky?
Pokud to jde tak co presne je vsechno potreba vymenit?
dik moc za info.
Příspěvky: 175 H+ body: 0 1998 Civic Coupe
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 20:32   Citovat
KutMan napsal:
Zdravím všechny
dik moc za info.
Ahoj, co vím, tak musíš vyměnit komplet hlavu, část elektriky a řídící jednotku. přátele
Destak je teď offline  Destak
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 20:36   Citovat
KutMan napsal:
Zdravím všechny
dik moc za info.
samozřejmě to lze, potřeba je následující
můžeš si vybrat ze 3 motorů jsou si hodně podobný, výsledek taky podobnej, z c6g coupe D16Y8, z c6g anglana D16W. nebo z c5g D16Z6. první dva mají elektroniku obd2 poslední obd1.
hlava, ecu, vtec ventil, úprava kabeláže, výfukový svody, možná rozdělovač a vstřikovače
Příspěvky: 1513 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 20:42   Citovat
Destak napsal:
Co je uprava kabelaže?? co presne??
a V-TEC ventyl je kde?? a jak funguje?
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 20:46   Citovat
Destak napsal:
svody sou stejny ne ?
PříspěvekZaslal: 12.6.2011 , 20:52   Citovat
Bazzi napsal:
nejsou, obyč 1.6 má 4-1 a sohc vtec 1.6 má 4-2-1 jak D16Z6 tak D16Y8, u anglana nevim ..
KutMan napsal:
a VTEC ventil je kde?? a jak funguje?
VTEC ventil je na hlavě vedle sacího potrubí na straně rozdělovače,je ovládanej elektronicky, funguje jako solenoid přivedeš napětí ventil sepne vytvoří tlak a jedeš na ostrou vačku, úprava kabeláže znamená doplnit kabeláž o dráty k VTECu
Madro je teď offline  Madro
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 9:23   Citovat
Destak: D16W4 má taky 4-2-1. Aspoň u mého angličáka:)
Příspěvky: 124 H+ body: 0 1999 Civic
KingsKiller je teď offline  KingsKiller
PříspěvekZaslal: 13.6.2011 , 9:37   Citovat
Madro napsal:
d16y8 ma taky 4/2/1,,,,mam to tak...
Příspěvky: 407 H+ body: -1 1999 Accord Coupe
ze 77kw na 92kw
[ Čas: 0.0809s ][ Dotazy: 57 (0.0074s) ][ GZIP on - Debug on ]
