šum autorádia
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 7:30   Citovat
Čaues,
máme takovej problém v Civicovi. Ve starym autě to nedělalo, teď co máme toho dalšího Cívu, tak nám šíleně šumí radio, pomalu si neposlechnu žádnou stanici v Praze aniž bych neslyšel šum svistu Smutný Plus sem zjistil že to šumí ještě víc když použiju ostřikovače předního okna Ble Nemáte někdo tucha co by to mohlo způsobovat? Jak sem psal na začátku, u starýho Cívy to nedělalo a rádio hrálo krásně čistě. Minule jsem koukal, že konektor antény u radia má lehce odrbanej kabel a koukaj z toho dráty, může to bejt třeba tím, že je nestíněnej tak ho ostatní kabely rušej? Btw existuje nějakej zesík na anténu? Dík za odpovědi, asi nejlepší bude Luboš aka Hifil Lucy
Příspěvky: 5095 H+ body: 3
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 16:15   Citovat
Jestli máš rozdrbané stínění na anténním kabelu, tak to může chytat ruchy ze všeho možného i nemožného. Na CD (nebo jiný zdroj) to hraje čistě?
Zesilovače existují a mnohdy i pomohou. Cenově vychází někde v rozmezí 250 - 600.
Příspěvky: 1140 H+ body: 1
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 16:20   Citovat
Hifil napsal:
Jojo na MP3 z flashky to hraje normálně, CD nepoužívám Úsměv No tak myslim že v červenci se dohodnem že bych si od tebe vzal do každýho auta jeden antenní zesík přátele A pokud bys měl i konektor a dal mi návod jak ho napojit na antenní kabel, tak ten bych vzal taky Úsměv Jsem už ze školy strašně dlouho a nic z oboru si nepamatuju a to sem vyučenej elektronik Se stydím
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 16:47   Citovat
Konektor by nebyl problém.. Ale spíš bych to asi řešil tak, že jestli máš to poškození kabelu někde hned zkraje za rádiem, tak bych ho uštípl a napájel rovnou do toho zesilovače. Zesilovač vypadá nějak takhle:
takže to půjde prostě přepájet místo toho vstupního.. Zas je zbytečný za to rádio pak mačkat zbytečně moc konektorů.
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 16:53   Citovat
tipuju to na přerušený svod od antény Úsměv
PříspěvekZaslal: 14.6.2011 , 17:00   Citovat
A mě teď ještě venku u cigárka napadl zoxidovaný/zkorodovaný závit na anténním prutu.. Nebo který je to civic?
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 10:57   Citovat
Jedná se o EJ9 6G, no to stínění je přerušený hned u konektoru, nejspíš ho ten bastlič co to auto měl před náma a nabastlil tam kabely s ISO konektorem (radši nemluvit o vzhledu zmatenej ) ten kabel někde skřípnul Smutný No teď mě napadlo, že ta origo anténa co na tom je a tak kazí vzhled celýho auta půjde stejně pryč, tak by se dala natáhnout dozadu ke střeše, nebo jaký máš zkušenosti s anténama na sklo? Každopádně ten zesík bych určitě radši napájel´rovnou k anténě a nechal ho jako koncovej konektor, zbytečně moc konektorů nedělá dobrotu je to dobrý
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 11:24   Citovat
Kitty má komplet anténu akorát zlomenou na ND jestli si pamatuješ Dane. Takže ten kabel je v pořádku, ona ho už nepotřebuje, tak by ti ho určitě nechala, se jí zeptej je to dobrý
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 12:24   Citovat
DanTe napsal:
Tak co se příjmu týče, tak ideální je prut o délce aspoň těch 40 cm. Dlouhý prut je prostě lepší, než všelijaké ploutvičky a chromované pěticentimetrové ozdůbky. Antény na sklo někdy fungují a jindy ne - moc jim celkově nevěřím.. Kdybys kupoval novou anténu, tak ty se často dodávají včetně svodu. Kdybys dal novou anténu s novým kabelem a přidal zesilovač, tak (za předpokladu kvalitního tuneru rádia) budeš chytat kdekoliv Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 12:33   Citovat
Hifil napsal:
Paráda to sem přesně potřeboval je to dobrý Ty bys mi moh dodat nějakej prut i s kabelem? Lucy Jelikož civic se bude vyvařovat a dělat celolak, tak by se rovnou natahala i ta anténa až to budu skládat dohromady Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 12:51   Citovat
DanTe napsal:
Určitě - stačí říct Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.6.2011 , 12:55   Citovat
Hifil napsal:
Super, tak až to bude aktuální tak se ti stopro ozvu je to dobrý Počítal bych tak v půlce července přátele
šum autorádia
[ Čas: 3.2738s ][ Dotazy: 73 (2.9732s) ][ GZIP on - Debug on ]
