Výměna klínových řemenů
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 20:28   Citovat
Zdarec ,vím ,že je to přiblblé téma, ale ještě jsem na Hondě neměnil řemeny od klimy, altíku a serva a tudíž bych chtěl poradit jak se to dělá. Protože jak jsem poslouchal tak mi popiskuje něco u altíku a nevím jestli to je řemen nebo už ložisko. Mechanik říkal, že to vypadá na řemen ,ale podotknul ,že to může být i chytlé ložisko na alíku. Takže jak nejlíp na výměnu těch 3 řemenů, protože co jsem se díval a říkal mechoš tak se prý musí povolit i ten jeden silent motoru co je zespod připevněn zespod nosníku a motor svěsit dolů aby se tam ty řemeny dostaly.
Bazzi je teď offline  Bazzi
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 20:31   Citovat
nevim jak teda u klimy ale u altiku a u serva de vymenit bez toho aby se neco svesovalo Úsměv a myslim ze i u ty klimy to bude na pohodu
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 20:39   Citovat
ty jo my menili rozvody a klinaky jsme davali as byl motor povesenej na silentech, jinak tam byl divnej pristup ke sroubkum a tem napinakum Úsměv neni to slozite Úsměv povolit napinaky a sundat dolu a je Úsměv
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 20:40   Citovat
Já právě nevím ještě jsem se tam pořádně nedíval a nezkoumal co a jak tak se ptám kdo už má zkušenost
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 20:42   Citovat
optimas napsal:
leda mozna u klimy kdyby byl pres ten silent, to netusim, ale servo a altik jdou bez toho veseni dolu
Dutch je teď offline  Dutch
PříspěvekZaslal: 17.6.2011 , 22:24   Citovat
těžký to není, když sem hodíš foto motoru (částí s řemenama) tak ti řekneme, ale pokud to děláš poprvé radši bych to nechal udělat člověku co to dělal. Jelikož pokud nemáš aut. napínák ale manuální. můžeš řemeny přetáhnou a to je problém a nebo je nechat moc volné a to spadnou Velmi šťastný
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 9:38   Citovat
Ja mněl klimu a určitě byl jeden řemen přesdržák motoru. Musel jsem sundat kompresor a držák z motoru protože jsem nemoh odšroubovat silent z kastle.
Příspěvky: 366 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 11:15   Citovat
Takže řemenice má 3 drážky nejblíže bloku je na altík pak je tuším servo a poslední drážka je na klimu. Tak když potřebuji vyměnit jen altík tak všechny musí dolů a ten od klimy jde přes držák motoru. Jo motor je D14Z4 anglán
Dik je teď offline  Dik
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 12:25   Citovat
Ale když měníš řemen od altíku, tak ti ten držák nevadí, zhodíš řemeny z kladek a dáš novej na altík. Toť celý, je to chvilka onehdá sem ho taky měnil.
Ten držák motoru naní hlavní je to jenom pomocnej co drží komprersor od klimy, takže žádný svěšování motoru tady nehrozí Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 18.6.2011 , 13:27   Citovat
Dik napsal:
No , tak když už budou všechny dole tak už je vyměním všechny a bede klid Velmi šťastný
[ Čas: 0.0808s ][ Dotazy: 65 (0.0078s) ][ GZIP on - Debug on ]
