prime sani nebo kn?
VJCK je teď offline  VJCK
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 19:43   Citovat
zdravim, nevite jestli je lepsi vzduchova vlozka od kn a nebo je lepsi si udelat popr. koupit prime sani??
Příspěvky: 88 H+ body: 0 1997 Civic
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 19:44   Citovat
VJCK napsal:
KN
Příspěvky: 2495 H+ body: 5
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 19:45   Citovat
to záleží na tom, co od toho chceš.. jestli lepší průběh v nižším pásmu nebo ve vysokých točkách..
Příspěvky: 808 H+ body: 7
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 19:48   Citovat
spis pri tech nizsich otackach
Bully je teď offline  Bully
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 19:55   Citovat
VJCK napsal:
Vlozka do origo airboxu neprida nic, prime sani MUZE par koniku pridat (zrovna tak muze i ubrat, a kazdopadne zaroven lehce zmeni originalni krivku vykonu + krasne zmeni zvuk motoru Se stydím ). Ale aby prime sani tech par konicku pridalo, musi jit o vyzkouseny kit primo na tvuj motor a priprav se na dost poradnou castku. I tak pujde o docela zanedbatelny narust, zazraky se nekonaji.
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 20:03   Citovat
je mi to jasny, jiank diky moc za rady
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 20:05   Citovat
To Bully: já měl na mysli díl jako celek tedy porovnání origo sací potrubí s Helmholtzovými rezonátory vs. CAI.. origo sání s K&N vložkou díky rezonátorům bude mít lepší průběh v nižším pásmu, kdežto ve vysokým CAI - samozřejmě ověřený jak ty píšeš (Injen, AEM), pochopitelně jak píšeš nečekat zázraky, osobně bych volil K&N vložku do origo boxu, což je ještě za rozumný peníze... alespoň toť je můj názor
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 20:06   Citovat
Bully: proto jsem říkal KN vložku. Já jí mám proto, abych mohl filtr jednou za hoodně km vyčistit a dal ho tam zpátky je to dobrý
jakubM je teď offline  jakubM
já si dám na origo hadici do preludy pouze kuželový filtr a hadicí od nárazníku přívod vzduchu... myslím že tím výkon neztratím a získám zvuk Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 20:09   Citovat
jakubM napsal:
jen nesmíš nabrat vodu
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 20:16   Citovat
master88 napsal:
můžu... filtr bude u baterky a tou hadicí od nárazníku se fakt tolik vody nedostane
master88 napsal:
To by musel nabrat asi tak metr hlubokou kaluz HaHaaa
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 20:19   Citovat
silenec napsal:
přesně a úplně stejně by mi to nasál origo airbox Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 20:25   Citovat
silenec napsal:
Staci kdyz pojede za nekym od koho mu v urcite rychlosti v poradnem lijaku bude cakat primo do te hadice.
Ja mam CAI Injen s filtrem pod baterkou a svetlem v narazniku za podbehem a nasaje si to i bez nejakeho riskantniho naporoveho privodu dostatek studeneho vzduchu i tak. Sam bych si to asi neporidil kdyz ta sranda vyjde na par set €, ale bylo to tam uz od predchoziho majitele. Nevyhodou je potom uz zminene cisteni filtru, zvlast problemove u CTR 8G, kde je potreba rozhodit malem pul auta KO
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 20:35   Citovat
Bully: Jestli jsem to pochopil spravne, tak on tu hadici nema napevno pridelanou k sani... pokud ma motor cestu kudy nasat vzduch, tak opravdu jen velmi tezko nasaje dostatecne mnozstvi vody k hydrolocku... v podstate i kdyby ta hadice byla plna vody, tak filtr bude porad nasavat okolni vzduch - zkus si vzit sklenici vody a pokus se napit brckem ktere je nad hladinou vody.. moc dobre to nepujde.
Ja mam original airbox, v nem kn vlozku, vymontovany rezonator a misto neho vede plastove potrubi do podbehu za naraznikem... vyhoda je sani studenejsiho vzduchu, lepsi pristup k filtru nez u klasickeho CAI, zachovani "stock looku", porad celkem minimalni riziko hydrolocku a kupodivu zvuk/hluk je i bez rezonatoru srovnatelny se seriovym sanim (= je to tiche)... jestli to neco pridalo tezko rict, ale urcite to nejede hur Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 21:18   Citovat
silenec:
OK OK
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 21:33   Citovat
prime sani par koni navic ... ikdyby ti je pridalo nikdy to nepocitis = skoda penez pokud nemas vic uprav je to knicemu ,otom tady mas mraky psani Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 21:47   Citovat
já to tam hodím jen kvůli tomu zvuku Se stydím Je to tam.
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 21:59   Citovat
to mi pánové vysvětlete, mám k dispozici CAI aem první verze s KN filtrem dále obyč trubku s no name hříbkem, co bude lepší pro lehce upravenou B16? Vím že sprinteři mají trubku s hřibem a vždy vyndavají světlo pro větší nápor vzduchu a proto si nevím rady co tam dát, auto bude jako víkendovka a nějaký sprint tudíž za deště a ošklivého počasí moc nevyjede
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 22:00   Citovat
jakubM napsal:
nejsem zastancem otevrenneho sani jako samostatniho ,mne osobne to akorat zvedlo spotrebu a vykon sel spis dolu nez nahoru ,ale kvuli zvuku jsem uz tady neco podobnyho resil ,proste menit jsi zvuk na tlacitko ,ale tady na foru neuspejes , casem mozna neco vymyslim Úsměv , chce to klapku sani z jakyhokoliv auta a pridelat ji bud na vyfukove potrubi nebo na seriovej box sani Se stydím
Aliin je teď offline  Aliin
PříspěvekZaslal: 19.6.2011 , 22:07   Citovat
Nedavno sem dodelal prime, otevrene sani z narazniku s filtrem simota + prepazku mezi filtrem a motorem.... Vysledky: Zvuk decentne zvysený, malinko byl znat lepsí zatah od spoda, Plynulejsí chod otacek. Predtim byl origo box s nejakym sitskym filtrem nesouhlas
civicpower je teď offline  civicpower
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 14:01   Citovat
hod tam trubicu od AEM filtr BMC a je to
Příspěvky: 1281 H+ body: -3 1996 Civic
prime sani nebo kn?
[ Čas: 0.2504s ][ Dotazy: 119 (0.0598s) ][ GZIP on - Debug on ]
