Proč je větší olejový filtr lepší ?
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 15:40  Naposledy upravil Daver dne 22.6.2011 , 15:47, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vzhledem k tomu, že mnoho lidí tvrdí, že větší olejový filtr je lepší a nikdo z nich v podstatě není schopen říct proč, začal jsem se po odpovědi pídit sám. Odpověď zní takto:
Rozměrově větší filtr zpravidla obsahuje větší množství filtračního materiálu a tím je mu (většinou) dána i větší filtrační schopnost, tedy schopnost zachytit menší částečky nečistot v oleji. Navíc filtračních látek může být více typů odlišených především hustotou, tudíž další plus pro lepší filtraci.
Zná někdo další důvody, proč je větší filtr lepší ? Sem s nimi ...
EDIT: výsledkem našeho snažení zde bude informace ve FAQ H+
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 15:42   Citovat
Později se zanese.
Ne druhou stranu mně na dvou autech se větším fitrem později zhasínala kontrolka mazání... Se stydím
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 15:43   Citovat
je pravda cos napsal ale mensi s kvalitnejsi filtracni vlozkou je lepsi nez vetsi s mene kvalitni vlozkou Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 15:45   Citovat
Později se zanese.
Jo sakra, to se zapomněl napsat je to dobrý
Z toho plyne opět lepší filtrační schopnosti v době blíž výměně.
To je logické, protože tlak oleje je získán poději - musí naplnit větší filtr -> z toho plyne další věc, je potřeba myslet na trošku větší množství oleje v systému je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 15:46   Citovat
marty89ul napsal:
Určitě, ale zase se rychleji zanese, tudíž pokud dodržíme včasnou výměnu, tak je pravda, co píšeš ... pokud ovšem ve 2/3 času do další výměny se filtr komplet ucpe, je to ještě horší je to dobrý
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 15:48   Citovat
to je pravda proto je nejlepsi mit velky filtr s kvalitni vlozkou,ale stejne chce vcas menit Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 15:52   Citovat
Daver napsal:
....tedy schopnost zachytit menší částečky nečistot v oleji. ..........[/b]
To je hloupost. Rozměr zachycení filtrovaných částic je dán ,,propustností,, použitého filtračního materiálu ne velikostí filtru. Přece neznamená že mám filtr jak kýbl vod primalexu, ale s materiálem uvnitř jak sejto na písek že zachytím menší části Mrk jen pro to že je velikanááááánskej.
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 16:28   Citovat
Ty zase čteš ob řádek trumpeto Velmi šťastný Právě proto je tam použito slovo "zpravidla" a následně rozvedeno v diskuzi s martym Hihi
Idaho je teď offline  Idaho
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 20:32   Citovat
na podélne uložených motorech a motorech uložených příčne kde je filtr namířenej smerem dopředu používám vetší filtry kvuli vetšímu obejmu oleje v soustave, a práve lepšímu chlazení oleje. POkud je filtr manířem proti náporu vzduchu pusobí také jako nezanedbatelné chlazení olejové náplne.
Když jsme kuchal origo filtr od Toy, který dává v servisních prohlídkách a filtr Union Japan , který býval používán při prvomontáži v JPN tak v tom UN ( vetším ) bylo více vrtsev filtračního materiálu - takže osoben si mylsím že i kdyby filtroval krapánek huře tak pořád je tam více "možností" to zachytit.
Skusím vyhrabat článek co jsem kdysy psal pro první verzi JDM fora, kde sem mel meřenou propustnost a fitlraci ruzných filtru ( zpracovával jsem to ješte na ZCU v plzbi ) a tam bylo videt jak "sportovní" olejové filtry KN měli sice nejmenší dopad na tlak oleje v systému ale na druhou stranu nejhorší filtraci, zatímco velice dobře se umistovali filtry Mann a Champion, které byly práve v závesu za UN, které byly z nich zároven i nejvetší. Skusím najít nekde celou práci ale už je to pár let ..
Příspěvky: 1200 H+ body: 9
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 20:45   Citovat
Další výhodu většího filtru bych viděl ve větší schopnosti vyzařovat teplo, takže se olej lépe chladí. Ale na druhou stranu pomaleji ohřívá. Každá mince má dvě strany...
Jo a u mně konkrétně má větší filtr výhodu v tom že na něj pasuje klíč na filtry. Na origo filtr je ten klíč velký. Úsměv
Já osobně používám větší alternativní filtr od Mannu, který není přímo pro Hondu ale pasuje a funguje. A navíc je levnější než ten menší přímo pro Hondu, tak proč platit víc za menší... Úsměv
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 20:55   Citovat
Petr 78 napsal:
ted jde o to zda je ten mann kvalitou stejny jako origo honda Úsměv
gear je teď offline  gear
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 20:58   Citovat
marty89ul napsal:
Mann je ve filtrech jeden z top výrobců přátele
Dany je teď offline  Dany
PříspěvekZaslal: 22.6.2011 , 21:00   Citovat
Já jsem to psal už u sebe na fóru. Zjistil jsem, že Honda u menších filtrů vlastně používá stejné množství filtračního materiálu, dokonce mi přijde, že je i stejný... Nicméně, pokud nahňácáte stejné množství materiálu do menšího prostoru, dříve přestane být ten menší filtr propustný, protože dvě stejně velké nečistoty pak vyřadí z filtračních schopností větší procento filtračního materiálu právě u toho menšího filtru...
Protože nechci používat jiné filtry než origo od Hondy, vozím si větší z JDM. Nicméně na nové motory nejdou ty větší filtry namontovat Smutný (Alespoň u CTR 8G to tak je...)
Podle toho jak jsem to sledoval, přijde mi, že v případě CTR7G filtruje ten větší filtr správně o nějaký ten tisíc km déle...
Příspěvky: 2344 H+ body: 11 2002 Civic Type-R
gear napsal:
aha ja snim nemam zadne zkusenosti proto sem se ptal zda je na tom s kvalitou dobre přátele
[ Čas: 0.9704s ][ Dotazy: 81 (0.8404s) ][ GZIP on - Debug on ]
