C4G - klepání na zadní nápravě
zend3r je teď offline  zend3r
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 15:36   Citovat
Zdravím, po výměně origo pružin za Eibach ProKit (snížení cca 35-40mm) mi začalo něco klepat na zadní nápravě při přejezdu ostrých nerovností(koleje, spoje). Při propružení tlumiče na zvlněné cestě to nedělá tím usuzuju že by to neměly dělat dorazy(možná se pletu). Vyměnil jsem proto i silentbloky v příčných ramenech ale klepání neustalo... Dneska vyměněny ty velké silentbloky v podélných ramenech a klepání stále pokračuje naštvanej naštvanej Myslíte že by mohly klepat silentbloky v těch malých ramínkách nebo mám chybu hledat úplně jinde?? Už mě nebaví do toho cpát prachy když je to k ničemu... kdybych to věděl tak to projezdím na benzínu Smutný
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 15:40   Citovat
zend3r napsal:
a urcite to klepe na naprave?me to taky klepalo ze zadu porad sem nevedel co to je a az pak sem prisel na to ze kdyz sem vjel prez koleje tak mi mlatil vyfuk o nadrz.zkus se podivat a zahybat snim pac kdyz si vse menil tak uz me nenapada kde by mohl byt problem to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 15:42   Citovat
Já říkám pořád, že snižování je na houby...
Jinak výfuk mi klepal taky,ale ne o nádrž,ale o rameno nápravy. Úsměv Takže na to určitě mrkni - ani nemusí být vidět místo,kde klepe...
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 15:50   Citovat
to s tím výfukem mi říkal i fastcivic no... to by chtělo nějakou kameru a dat to tam za jízdy Velmi šťastný asi si udělám sidepipe naštvanej
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 15:53   Citovat
co mi ale nejde do hlavy je to, ze to klepe vlevo i vpravo to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 15:59   Citovat
zend3r napsal:
jen tak mimo mísu, nezajel jsi někoho a neklepe na tebe aby jsi zastavil??? to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 16:08   Citovat
Brnďa napsal:
jo od te doby co to klepe v kuse jedu a jeste jsem nezastavil Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 16:19   Citovat
zend3r napsal:
No ty ses teda sadista. třeba je tam zaklíněnej.
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 18:11   Citovat
Velmi šťastný na to nemám slov
k témě:
jaký máš pružiny??
pokud jsou některý závity blízko u sebe..můžou si při větší nerovnosti klepnout o sebe
už sem to zažil Ble
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 18:28   Citovat
RASTA napsal:
k témě:
jaký máš pružiny??
už sem to zažil Ble
píšu to nahoře, eibach prokit
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 18:39   Citovat
zend3r napsal:
to sem četl,ale nechtěl sem googlit jak přesně vypadají..
v tom případě je možný,že to dělají pružiny..
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 18:52   Citovat
RASTA napsal:
to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 19:00   Citovat
zend3r napsal:
to mi hlava nebere
jsou pružiny se stejnym stoupánim po celé délce a s různym stoupánim
nevim jak to výrobci vymysleli,ale u jedněch se mi stalo,že si při velký nerovnosti
kleply závitama o sebe
než sem na to přišel Tak to valím bulvy
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 19:04   Citovat
RASTA napsal:
ale to nemusi byt velka nerovnost aby to kleplo... staci treba spoj mezi starym a novym asfaltem... praveze treba kdyz je vlnita cesta bez ostrych nerovnosti kdy auto dost propruzuje tak to nedela nic
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 19:23   Citovat
mě to dělal uvolněnej zvedák v kufru u rezervy.. Nápad je tu!
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 19:43   Citovat
zend3r napsal:
jj,tak tak..
když s autem zahoupeš tak nic,ale udělá to,když ho zespodu nadhodíš
jinak to pružiny být nemusí, pouze dávám typ na možnost Mrk
nebyl bys první ani poslední
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 20:22   Citovat
RASTA napsal:
jj,tak tak..
no beru to na vedomi, ale moc me to netesi, kdyz jsou nove Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 20:44   Citovat
Tak tenhle problém už řeším od zimy po výměně zadních tlumičů a věřte že už mám nervy v kýblu. Vyměnil jsem kvůli tomu horní uložení zadních tlumičů, zadní horní ramínka a pořád to klepe. Stačí když jedu po trávě na 1. stupeň a zaklepe to. Teď jsem byl pod autem a myslel jsem si, že to dělá lanovod když klepe o kryt výfukového potrubí. Tak jsem lanovod obalil molitanem a dělá to pořád a dneska jsem jen tak z dupy kopnul z boku do koncovky výfuku a hle ozvalo se to klepnutí. Tak jsem klekl za auto a bouchnul zase z boku do koncovky a opět to klepnutí. Tak jsem s ním zahýbal a nic a když bouchnu z boku tak zase. Ten zvuk vychází někde odprostřed auta. Možná mi klepe lambda o ten ochranný plech nebo někde výfuk o něco občas klepne ,ale nedělá to pořád. Takže tohle jsem zatím zjistil já dneska.
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 20:53   Citovat
zend3r napsal:
to ti věřim Velmi šťastný
taky mě to netěšilo..hlavně sem nechápal,kdo to takhle stupidně vymyslel to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 20:55   Citovat
optimas napsal:
Tak tenhle problém už řeším od zimy...
no já mám v plánu zítra vyměnit ten okap co tam mám za origo výfuk a uvídím... kdyžtak budu muset za jízdy pouštět rádio víc nahlas ať to neslyším naštvanej
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 21:25   Citovat
zend3r napsal:
To ti nepomůže vlastní skušenost naštvanej
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 21:35   Citovat
optimas napsal:
to rádio nebo origo výfuk ? Velmi šťastný
Hondik je teď offline  Hondik
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 22:19   Citovat
a jak jsou na tom ty tvoje puvodni tlumice nemuze to byt treba tim?
vyhazej vsechny veci z kufru a projed to jestli tam fakt nemas neco co ti klepe bo se mi nechce verit ze po vymene vsech silentu a pruzin tam neco zaclo bouchat a zkontroluj zavesy vyfuku jestli to nekde nedrnci o to ale to by nebylo bouchnuti ale cinkani no vsak uvidis pozkousej vse co te napadne
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 22:20   Citovat
taky se připojím: nasadil sem jetý podvozek, též jsou vzadu pružiny s dvojím stoupáním (progresivky) a jemné stoupání evidentně často sedí na závitech, pač barva mezi závity je poctivě vymačkaná. Přesto mě netrápí ani tak klepání, které se ozve jen při přejezdu pořádného hrbu, ale povrzávání, které se ozývá při sebemenším zhoupnutí a hlavně každém prudším brzdění. Měnil jsem komplet silenty vzadu, na příčných ramenech dole jsou polyuretany a při propérování zadku auta rukou se pochopitelně nic neozývá.. Prvních 30km se neozývalo nic, teď vržu čímdál víc Úsměv
Kdysi se tu řešilo, že umí vrzat horní gumové uložení sport. tlumičů - je to na zadku možné?
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 22:24   Citovat
Streetkid napsal:
taky se připojím: .....
vržou ti ty PU silenty Úsměv
Streetkid napsal:
z toho mám chápat, že mi teda klepou ty pružiny?
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 22:27   Citovat
zend3r napsal:
to je přesně,co sem psal
je to možné a kouknul bych na to
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 22:30   Citovat
RASTA napsal:
no jen nevím jak to poznám, když to leží na sobě Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 22:51   Citovat
jeden závit potři vazelínou a ono se ti to na druhém už obtiskne Úsměv
PříspěvekZaslal: 28.6.2011 , 23:05   Citovat
Vsak na origo pruzinach je na hornich zavitech nastrcena guma a co jsem koukal na netu na nove snizene pruziny tak ty taky meli na sobe nastrcenou pruhlednou gumu.
[ Čas: 0.2145s ][ Dotazy: 145 (0.0138s) ][ GZIP on - Debug on ]
