posialovac riadenie do crx
hondIka je teď offline  hondIka
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 18:36   Citovat
zdravim vas. mam crx a chcel by som do toho dorobit posilovac. kedze bez neho sa to dost tazko ovlada, nevie niekto poradit ci sa to da a za akeho auta sa daju pouzit diely a co vsetko treba? zda sa mi ze nieekdy som vydel crx aj s posilovacom riadenia tak by som chcel mat taku aj ja Úsměv
Příspěvky: 395 H+ body: -2
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 18:55   Citovat
ty chces dat posilovač do auta, ktery je tak krasne ovladatelne bez posilovace? krasne citis silnici a vse co se deje..nedelal bych to Úsměv
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 19:24   Citovat
Posilovač měly třeba některé verze z USA s 1.6i SOHC motorem
Jinak musíš použít posilovač z poface Civica 1.5i 90-91 v četně řemenice a nápravnice, a trochu upravit držák servo pumpy na blok motoru.
roulant je teď offline  roulant
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 19:48   Citovat
komletni servo rizeni vcetne napravnice z Civica 4g mam na prodej
Příspěvky: 239 H+ body: 5 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 19:52   Citovat
roulant napsal:
za KOLKO?
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 20:38   Citovat
hondIka napsal:
za KOLKO?
je to komplet za 1500kc
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 20:59   Citovat
a inak z civicu 5g by sa to asi nedalo nejako upravit-dopasovat?
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 22:14   Citovat
co jezdíš za rozměr kol? Jinak bych tedy posilovač taky nedával Chápeš!
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 22:22   Citovat
195/50/15. a ide to strasne tazko. a chcel by som si zajazdit aj slalom a tam by som to urcite neutocil. mam co robit v meste aby som to stihal tocit. a to mam originalny velky volant este
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 22:24   Citovat
S napasováním na EE8 (kterou, pokud se nemýlím, máš) to bude ještě o něco složitější.
PříspěvekZaslal: 30.6.2011 , 22:25   Citovat
hondIka napsal:
No tak je možná špatně něco v řízení. Možná prasklá prachovka a totál zabordelařený. Právě že na slalom je to ideální dle mě. Cítíš jak se auto chová a volant je rychlej podle toho jak si rychlej ty, ale když namontuješ servo, tak ti bude volant při prudkých změnách tuhnout a naopak tě to zpomalý.
Lojzik je teď offline  Lojzik
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 9:26   Citovat
Jezdim jsem R888 v normálním provoze a nestěžoval jsem si. Na místě to bylo opravdu moc hardcore to utočit. Ale po rozjezdu to byla brnkačka. Ve městě v pohodě.
crxmann napsal:
možná na tom něco bude to mi hlava nebere
Příspěvky: 694 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 10:16   Citovat
hondIka napsal:
Jako na miste to jde stuha je treba trochu popojizdet ale pri jizde to jde uplne normalne.
Pokud ti to de fakt hodne stuha tak muzes mit spatnou geometrii do rozbihavosti, ma to bejt na 0.
Nebo bordel v rizeni kterej se tam dostal pres prasklou prachovku.
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 13:20   Citovat
WickiMan napsal:
a nebo málo snídal HaHaaa
mám 33ku volant a kroutim o 106 OK Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.7.2011 , 19:55   Citovat
no jedol som tak normalne Velmi šťastný a zbiehavost mam tiez dobru. tak jedine ze by bolo nieco s tym riadenim. musim to teda dat na zdvyhat a okuknut zdola...
no mala by to byt EE8. ale boh vie ci to niekto menenil predomnou. a co je na tom ine ako na inej crx ked to je zlozitejsie?
jazzik je teď offline  jazzik
PříspěvekZaslal: 2.7.2011 , 8:44   Citovat
ajeje ... mam 205/40 r17 a jediny kdy se zapotim je kdyz stojim na miste...pokud mas problem s otacenim zamer se na silentbloky a cepy atd....
jinak ee8 ma jinej motor,silnejsi napravy a celkove se na ni blbe vse nahani
[ Čas: 0.1132s ][ Dotazy: 89 (0.0107s) ][ GZIP on - Debug on ]
