HONDAy 2011 - soutěž AudioMaster
Fórum: Srazy
Hifil je teď offline  Hifil
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 12:14  Naposledy upravil Hifil dne 4.7.2011 , 15:25, celkově upraveno 2 krát. Citovat
Pravidla soutěže AudioMaster:
Soutěž bude probíhat na určeném místě (u stánku AutoOzvuceni.cz), kam budou soutěžící jednotlivě najíždět na měření a hodnocení.
Samotné hodnocení pak bude probíhat ve dvou fázích - nejprve kontrola bezpečnosti instalace, poté samotné měření akustického tlaku.
Kontrola bezpečnosti instalace se bude skládat ze tří základních věcí:
1) Kontrola správného jištění napájecích kabelů.
Všechny napájecí kabely musí být správně jištěny - to se týká kabelů pro napájení zesilovačů, aktivních výhybek, hlavních jednotek, atd. (Pokud je autorádio napájeno z původního - originálního svazku kabelů, je toto považováno za správně jištěné).
Pojistka (nebo jistič) musí být co možná nejblíže (max. 40 cm) zdroji (tzn. akumulátoru). Kabel nesmí mezi pojistkou a akumulátorem procházet žádným kovem a musí být zajištěn proti kontaktu s ostrými hranami. Všechna zakončení kabelu musí být dobře izolovaná a chráněná proti případnému nechtěnému kontaktu (např. s nářadím při údržbě apod.)
Správné jištění se týká celého napájecího systému!! To znamená celý napájecí okruh - od jednoho pólu akumulátoru k druhému! Při posuzování správné velikosti pojistky se bere v potaz nejslabší kabel v tomto okruhu!
Maximální velikost pojistky vzhledem k průřezu kabelu:
1 mmq - 10A
2.5 mmq - 25A
4 mmq - 30A
6 mmq - 40A
8 mmq - 50A
10 mmq - 60A
16 mmq - 80A
20 mmq - 100A
25 mmq - 125A
35 mmq - 150A
50 mmq - 200A
Udaná velikost pojistky je vždy maximální pro daný průřez kabelu. To znamená, že pokud je použit například napájecí kabel o průřezu 20 mmq, je v pořádku pojistka o velikosti například 60A, ale nesmí být použita pojistka 120A.
V případě rozbočení jednoho napájecího kabelu na více menších pro více zesilovačů je nutné mít buď na hlavním kabelu pojistku o velikosti přiměřené k nejmenšímu kabelu, nebo musí být na rozbočení další pojistky pro jednotlivé menší kabely. (Např. hlavní kabel o velikosti 35 mmq jde od baterky do kufru, kde se rozdělí na 2 x 20mmq pro dva zesilovače. Pak musí být u baterky buď pojistka maximálně 100A, nebo tam může být max. 150A, ale za rozdělením musí být na každém z těch dvou menších kabelů pojistka další - max. 100A)
Za správné jištění obdrží soutěžící 10 bodů. (neexistuje napůl správné jištění, buď je správné, nebo není - takže buď 0 nebo 10 bodů)
2) Kontrola správného mechanického zabezpečení kabelů.
Všechny kabely (napájecí, reproduktorové, signálové, ...) musí být zabezečeny proti poškození při běžném užívání auta. To znamená, že se například nesmí volně povalovat po zavazadlovém nebo motorovém prostoru, kabely vedoucí do dveří musí být skryté v průchodkách apod. Kontrola bude probíhat opticky, případně může rozhodčí zkusit rukou "pomlet" s viditelnými kabely. Kabely, které nejsou na první pohled viditelné (aniž by se něco rozebíralo, zvedalo, ..) se považují za správně zabezpečené.
Za správné mechanické zabezpečení obdrží soutěžící 10 bodů (každý nesprávně zabezpečený kabel bude znamenat ztrátu dvou bodů - tzn. bodování 0-2-4-6-8-10 bodů)
3) Kontrola správného uchycení komponent.
Všechny audio-komponenty musí být v autě přichyceny a zabezpečeny proti volnému pohybu. Toto bude zkoušeno rozhodčím prostým vyzkoušením jestli "to drží". Toto se týká zejména subwooferových boxů, zesilovačů a reproduktorů.
Za správné uchycení komponent obdrží soutěžící 10 bodů. (za každou nesprávně uchycenou komponentu se odečtou 3 body - tzn. bodování 0-1-4-7-10 bodů)
Měření akustického tlaku:
Akustický tlak se bude měřit na pro všechny soutěžící jednotné hudební skladbě, která bude poskytnuta před měřením soutěžícímu rozhodčním a to na audio CD (běžná hudební stopa), nebo na USB flash disku ve formátu MP3. Soutěžící si poté bude moci skladbu před měřením v autě vyzkoušet a bude mít k dispozici čas 3 minuty pro nastavení systému.
Během měření musí být v autě připraveny pro normální použití obě přední sedadla. Během měření (i nastavování systému) musí být auto celé zavřené (tzn. všechna okýnka, dveře, zavazadlový prostor). Při měření celý systém ovládá pouze soutěžící a rozhodčí pouze měří.
Rozhodčí ani pořadatel soutěže nezodpovídá za žádné poškození systému během měření!
Měřák bude při měření umístěn mezi předními sedačkami.
Motor bude během samotného měření vypnutý - externí napájení není povoleno.
Celkové hodnocení:
Body obdržené za bezpečnost instalace se přičtou k naměřené hodnotě dB a rozhodovat se bude podle celkového množství bodů. V případě rovnosti celkových bodů rozhoduje o vítězi vyšší akustický tlak.
osiris je teď offline  osiris
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 12:24   Citovat
zrovna kdyz sem prodal acco Úsměv
Petura je teď offline  Petura
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 14:52   Citovat
zajímavé, rád se zůčastním se svojí instalací na "hulváta" ale pšššt tento styl instalace má patentovaný Luke-Jeep z AHC :o)))
Pepino_Honda je teď offline  Pepino_Honda
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 15:03   Citovat
motor bude On or OFF ? Úsměv
Příspěvky: 421 2006 Accord Tourer
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 15:19   Citovat
Pepino_Honda napsal:
Dobrá otázka - díky za připomenutí Úsměv Motor bude OFF (samotné měření bude trvat tak minutu, tak to musí vydržet Úsměv )
Doplním do pravidel.
Jakékoli dotazy či připomínky sem, ať to můžeme doladit Mrk
gear je teď offline  gear
paráda, to schválně prubnu ! svatoušek
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 15:26   Citovat
Ještě jsem upravil pravidlo správného jištění pro případ rozbočení hlavního napájecího kabelu.
mega1 je teď offline  mega1
PříspěvekZaslal: 15.7.2011 , 9:52   Citovat
pripominam HD soutez - zavcas si prectete pravidla a ladte, at se nas tam par sejde a je na co se divat a poslouchat, zaroven se vsichni neco dozvime o spravnem jisteni a zapojeni Chápeš!
:twisted:
PříspěvekZaslal: 15.7.2011 , 12:30   Citovat
tak jen kvuli vasi soutezi bude do rataka nejspis zapojena sestava z accorda Úsměv v tom to melo 124,8 db tak uvidime co to udela, kdyz to bude tak o metr bliz v malym hatchbacku bez zadniho plata Úsměv ... jak je to se zadnima sedackama ? smi byt, nesmi byt ?
PříspěvekZaslal: 15.7.2011 , 12:36   Citovat
citace:
o zadnich sedackach se nic nepise, takze se rid pravidlem, co neni zakazano, je povoleno Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2011 , 12:39   Citovat
osiris napsal:
Jak zrezneš/zkrysíš rádio? Dozadu přilepíš patexem plastový židle a hotovo. Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2011 , 12:46   Citovat
Doplnění k pravidlům:
Rez (a případně kusy auta) oklepané z auta během měření bude odstraněna v režii soutěžícího! Úsměv
PříspěvekZaslal: 15.7.2011 , 12:48   Citovat
Hifil napsal:
je to dobrý pořádnej výtlem pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 15.7.2011 , 13:00   Citovat
mega1 napsal:
citace:
ok, děkuji kouř
PříspěvekZaslal: 19.7.2011 , 21:28   Citovat
ze bych si taky zasoutezila? no teda jen tak mimo soutez - cvicne.. vy me stejne strcite do kapsy, nemam to staveny na tlak kuky kuk :twisted:
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 12:35   Citovat
tak vcera donainstalovana hudba:
vpredu: Crunch GP62CX - 100/200W
vzadu: zatim nic, cekam
woofer: Crunch MXB 12 BP - 600/1200W
monoblok: Mac Audio Fearless 1000D - 600/900W
4 kanal: Magnat Xcite - 560 4x 70/140W
radio: Alpine 9880R
kabelaz: 25mmq privod k monobloku ( delka 100cm ) + 60A zlata pojistka (20cm za baterkou )
15mmg privod k 4 kanalu ( delka 100cm )+ 40A stribrna pojistka ( 25cm za baterkou )
8mmq privod k wooferu ( delka 50cm )
4mmq privod k ostatnim reproduktorum
no name baterka 75ka v kufru
takze celkem 840W RMS / 1460W max Je to tam.
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 12:53   Citovat
mega1 napsal:
ty name prosim nezapomen a tema otepama slamy Úsměv dekuju Úsměv
DanTe je teď offline  DanTe
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 12:58   Citovat
osiris napsal:
radio: Alpine 9880R
Koukam že si sunny máknul, asi ho pak taky zneužiju HaHaaa Se stydím
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 13:08   Citovat
a co hudba ? bude pro všechny stejná ? Úsměv
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 13:35  Naposledy upravil osiris dne 25.7.2011 , 13:37, celkově upraveno 1 krát. Citovat
DanTe napsal:
a za nejakou tu plzen ti k tomu zahraje treba i manaskovy divadlo Velmi šťastný garaz mam, tak se nejak domluvte treba na HD a muzete neco spachat Úsměv joo kabely, to je jeho Velmi šťastný
Jirka.H napsal:
kdyz si prectes pravidla, tak ano, jedna pisnicka, na usb/cd a pred soutezi si ji i muzes pucjit pro nastaveni
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 13:36   Citovat
osiris napsal:
Jojo hodíme řeč, já zatim hlavně potřebuju natáhnout znovu anténu od střechy k radiu, tu ošklivou origo budem zavařovat na C6G :twisted:
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 14:06   Citovat
Jirka.H napsal:
Jak říka Osiris i pravidla.. Bude jedna skladba pro všechny, kterou poskytnu já.. Už jí mám připravenou a jsem moooc zvědav, jak se ta auta celá rozrezonují - skladba obsahuje samé takové ty "šikovné" frekvence Úsměv
PS: Bacha na vystřelení středobasů Velmi šťastný
majkl_l je teď offline  majkl_l
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 14:43   Citovat
a co bacha na vystřelení airbagů? kouř
Příspěvky: 1898 1989 CR-X
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 14:49   Citovat
osiris napsal:
ale ja nerikala na HD.. nebo jo?? Tak to koukám! Velmi šťastný to uz neuvezu (navic byla rec o sene a nee slame a hlavne taky o tom, ze si tu travu prijdes nakosit sam HaHaaa
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 15:11   Citovat
mega1 napsal:
seno slama to mas fuk Velmi šťastný tak nevadi no, treba nekdy jindy Úsměv
... az me to uplne zarazilo, ratak nikde nerozonuje ale slusne se celej klepe Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 25.7.2011 , 17:40   Citovat
ten se pak rozpadne celej najednou Velmi šťastný
sunnx je teď offline  sunnx
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 13:10   Citovat
DanTe napsal:
No to jo maknul sem a zase se to povedlo Velmi šťastný až umre motor tak to požene dopredu ta muzika Velmi šťastný uvidime jak moc prisne to bude posuzováno nekterá krytéria to podle me nesplnuje a Osiris ani nevi ci má kde za kabely lama!!! Proto bych opravil k Magnátovi je napájení tážené 10 a zvuk do woofru je 6 ne 8.
Příspěvky: 497 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 13:20   Citovat
sunnx napsal:
Takže říkáš že za ten prst to stálo? Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 28.7.2011 , 16:07   Citovat
DanTe napsal:
Mám hold krysí kousnutí no Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 12:06   Citovat
vitez souteze Kuba Úsměv
AM.jpg, 106.5 kB
Fórum: Srazy
[ Čas: 0.2336s ][ Dotazy: 147 (0.0168s) ][ GZIP on - Debug on ]
