Chyba kontrolky airbagu EP2
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 13:44  Naposledy upravil Jirka.H dne 8.5.2012 , 18:34, celkově upraveno 4 krát. Citovat
Potřeboval bych poradit jak odstranit chybu airbagu civic EP2. Po nastartování kontrolka nezhasne, neví někdo co s tím.
prý už byla v minulosti mazaná ale objevila se znovu v autě jsou sedačky s EP3 . Díky za pomoc
vyřešeno : tudy odkaz
DSC02156.JPG, 901.18 kB
Příspěvky: 1117 H+ body: 1 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 14:07  Naposledy upravil Badunclesam dne 4.7.2011 , 14:36, celkově upraveno 1 krát. Citovat
Vyčti si nejdřív tu chybu,ať víš co ti vůbec hlási ŘJ ... U C7G modrý 2pin konektor na vyčtení najdeš ve středovem tunelu na straně řidiče jakoby u nohou...vyčti (vyblikej) si závadu a pak zkus odpojit na nějakou dobu cca 5minut baterii ...Pokud nepomůže,tak do servisu kde Ti to vyčtou i smažou (pokud to půjde)...
Edit:Jestli nevíš jak se vyblikává chyba.Tak propojis(z nouze treba kancelarskou sponkou) mezi sebou piny v tom modrym konektoru.Otocis klicek do druhe polohy a kontrolky systémů ve kterých je nějaká chyba začnou blikat.
Dlouhe bliknuti jsou desitky a kratke jednotky (takze kdyz ti to treba blikne 4x dlouze a 5x kratce...tak mas chybu 45 tu si pak najdes treba tady tudy odkaz
Příspěvky: 715 H+ body: 0 2005 Accord
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 14:27   Citovat
Díky za odpověď ale s elektrikou v autě nemam žádný zkusenosti , nevím co myslíš tím abych si to vyčetl Úsměv nemám doma žadný přístroj na něco takovího takže s tím asi zajedu do HONDY
walkingwad je teď offline  walkingwad
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 14:56   Citovat
Jirka.H napsal:
Jak píše BadUncleSam, jen propojíš ty dva piny "drátkem" a poté otočíš klíčkem -> tomu se říká "vyblikání". Nemusíš mít diagnostiku, to číslo chyby "vybliká" ta kontrolka. Podle toho jaký číslo ti to ukáže (vybliká) se podíváš do manuálu a víš jakou chybu ti to hlásí.
Odkaz
Je to sice u jinýho auta ale princip je stejnej..
Příspěvky: 541 H+ body: -1 2003 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 18:38   Citovat
Díky zkusíim se na to podívat snad nedostanu polštářem přes hlavu..
PříspěvekZaslal: 4.7.2011 , 18:49   Citovat
Jirka.H napsal:
Při vyblikání by bag vystřelit neměl, ale určitě do nej nevrtej ani nic podobnýho Úsměv good luck Úsměv
HynekVTi je teď offline  HynekVTi
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 14:32   Citovat
já bych potřeboval vyblikat chybu u civika 7g. 1.7ctdi, nevíte jak? Modrý konektor nemůžu najít. A reset, stačí odpojit baterka?
Díky
Příspěvky: 272 H+ body: 0 1991 CR-X VTEC
Simarik je teď offline  Simarik
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 15:39   Citovat
jak ste přišli na modrý konektor ??? na včech civicách co sem viděl je žlutej !
já si resetoval SRS nedávno,na youtube je i pěkný video jak na to mravenec
Příspěvky: 580 H+ body: -2 2001 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 17:31   Citovat
Simarik napsal:
jo jo, žlutej je na srs, ale pokud dobře chápu, tak se dá vyblikat i případná chyba v motoru a to bude pomocí toho modrýho, ktery jsem u ctdi nikde neobjevil
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 22:57   Citovat
U většiny civicu je vyčítací 2pin konektor modrej (šedej začal být až 5pin a 16pin)
Jak jsem psal hore,tak u C7G modrý 2pin konektor na vyčtení najdeš ve středovem tunelu na straně řidiče jakoby u nohou.
Modrý 2pin by měl vyčíst všechny systémy včetně SRSka ...oproti žlutému konektoru který vyčte pouze SRS.
PříspěvekZaslal: 5.7.2011 , 23:43   Citovat
Co konektory pod sedackama? Jsou tam? Muze bejt problem vnich.
PříspěvekZaslal: 6.7.2011 , 8:12   Citovat
Badunclesam napsal:
tak jsem teď koukal, mám tam 16pin šedej a 2pin žlutej SRS
PříspěvekZaslal: 6.7.2011 , 8:28   Citovat
u 7g vyblikávací konektor není ! chyby pouze přes diagnostiku (OBD), já pořídil na aukru ELM327, stáhl si lepší soft na netu a funguje výborně VTEC
PříspěvekZaslal: 6.7.2011 , 11:39   Citovat
Simarik napsal:
a co bys doporučil? když to dám vyhledat na aukru, tak mi vyjede celá stránka s cenami od 500kč do 1500kč.
díky
PříspěvekZaslal: 6.7.2011 , 20:25   Citovat
Simarik napsal:
Ale je ! Zítra nafotím Hihi
Edit:Taky mam diagnostickej konektor OBDčko + nějakej soft.
Ale co prosim tě pouzivas za ten lepsi software ..klidně SZ Mrk děkuji
PříspěvekZaslal: 7.7.2011 , 13:21   Citovat
takže tady s touhle diagnostikou to vyřeším ? tudy odkaz popřípadě poslouží i na jiné věci v budoucnu ?
a jeste jeden dotaz usb se dá do PC a na nem se vyčte co je třeba ? díky
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 10:57   Citovat
Cooo???
rotker je teď offline  rotker
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 11:21   Citovat
odkaz
Nezkoušel jsem to, takže na vlastní riziko. Případně dej potom zpětné echo, jak to fungovalo je to dobrý
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 14:49   Citovat
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 18:50   Citovat
HynekVTi napsal:
díky
já mám asi za 550,-
stačí nastavit správnej port a nahrát si program, funguje výborně (C7G EP2) VTEC
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 18:56   Citovat
Simarik napsal:
já mám asi za 550,-
a s tím vyčtu a smazu tu chybu bagu ? popripade jiný chyby ?
PříspěvekZaslal: 21.7.2011 , 19:03   Citovat
vidíš všechno ale bagy maj vlastní jednotku, vyresetuj ji a uvidíš, já už to musel dělat taky. návodů je plnej net: cca uprostřed pojistkovky pod volantem je ve slepé zásuvce konektor (žlutý) 2 PINy ! ten si vytáhni a vyveď si kontakty ven (stačí třeba 2 linkou). pak otočíš klíčkem aby se rozsvítili kontrolky a dráty spojíš, kontrolka po chvíli zhasne a rychle rozpoj, za chvíli se rozsvítí znovu tak zase spoj a počkej až zhasne a ihned rozpoj. Pak už by se rozsvítit neměla pokud je vše OK a můžeš vypnout klíček, znovu se nerozsvítí Mrk pokud se rozsvítí znovu tak máš někdy třeba přerušený kontakt u pytle !
PříspěvekZaslal: 23.7.2011 , 14:29   Citovat
Tady je ta slibovaná fotka z C7G s 2pin modrým konektorem pro vyblíkaní chyb kouř
22072011224.jpg, 291.13 kB
PříspěvekZaslal: 23.7.2011 , 15:41   Citovat
Simarik napsal:
Super mám to vyčtený bag chybu nehlasí Úsměv ale mel sem stáhlí pulky že dostanu polštářem tak sem před volant moc nelezl Úsměv Díky všem hlavně tobě tvuj navod byl OK
PříspěvekZaslal: 23.7.2011 , 15:52   Citovat
já tam měl žlutej viz foto Úsměv
postup byl nasledujíci : - Obyč drát spojit 2pin -> klíček ON ->po zhasnutí rozpojit -> po rozsvícení spojit -> čekat na zhasnutí -> rozpojit -> HOTOVO
interval mezi rozp. a přip. byl asi 5 vteřin na první pokus hotovo
Díky za rady OK
DSC02224.JPG, 160.05 kB
PříspěvekZaslal: 24.7.2011 , 10:19   Citovat
Úsměv
PříspěvekZaslal: 24.7.2011 , 11:37   Citovat
Jirka.H napsal:
Jééé,já neříkám,že tam není žlutej.Je tam, viz.tvoje foto ale ten je jenom prostě na SRSko.
Ale taky na 100% tam je i ten modrý a ten je samozřejmě JINDE než žlutej pro změnu viz.moje foto trošku hore.
PříspěvekZaslal: 26.7.2011 , 9:42   Citovat
pro mě bylo duležitý SRS nic jinyho sem neřešil ani jsem ten modrej nehledal.
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 16:03   Citovat
A ZASE SVÍTÍ ! Velmi šťastný
PříspěvekZaslal: 8.5.2012 , 18:33   Citovat
Vyřešeno zde je návod (byl vadnej odpor)
[ Čas: 0.2135s ][ Dotazy: 147 (0.0315s) ][ GZIP on - Debug on ]
