Klepavý zvuk ohřátého motoru po nastartování.
Ch.Mary je teď offline  Ch.Mary
PříspěvekZaslal: 13.7.2011 , 21:41   Citovat
Ahoj všem. Už nevím, jak dál. Ráno přijdu, nastartuju auto a i když je motor studený, je tichý. Jezdím, ohřeje se a je stále tichý. Ale jakmile někde zastavím, chcípnu motor a pak znova už ohřátý motor nastartuju, tak je hlučný, poklepává, jakoby ventily. Ale vždycky se to do cca 10 vteřin ztratí. Ventily jsme pro jistotu předevčírem seřídili, ale žádný účinek. Zajímavé je, že to nedělá vždycky, jakoby záleželo i na tom, jak dlouho ho nechám stát ohřátý, než ho znovu nastartuju. Ale nějakou časovou pravidelnost jsem nezjistil. Dělá to tak v 70% případů startování za tepla. Jinak, jezdit můžu jak chci, nakládat mu, a motor si přede jako kotě. Nějaké nápady? Mám civic 6g coupe. Má teda najeto 212000 km. Ale olej se pravidelně měnil i ventily se před necelými 20000 km seřizovaly. Jinak takhle to dělá zhruba už rok, nebo jsem si toho aspoň tou dobou všimnul, a je to beze změny k horšímu, či lepšímu. Průměrně najezdím za rok 20000 km. Něco vážnějšího by se už muselo za tu dobu projevit, ne? Díky za rady. OK
Příspěvky: 149 H+ body: 0 2004 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 13.7.2011 , 23:04   Citovat
Jaký motorový olej používáš?
On to bude tak nějak normální jev. Za tepla je olej zřídlý a po chcípnutí rychle stéká. Tak to po nastarování za tepla holt chvilku trvá než se zase všude ten olej natlačí.
PříspěvekZaslal: 14.7.2011 , 7:33   Citovat
10W/40 Castrol Magnatec. Ale, že to dělá něco přes rok. Auto mám přes 3 roky. Nebo jsem si toho aspoň dřív nevšiml. Je fakt, že jsem tam předtím měl lauf od Monti, než jsem tam dal normální tlumič výfuku, tak to možná přehlušil. Myslíš dát jinej olej? Dík.
Daver je teď offline  Daver
PříspěvekZaslal: 14.7.2011 , 8:43   Citovat
Jaký tam máš motor ?
PříspěvekZaslal: 14.7.2011 , 8:50   Citovat
1,6 77 kw. D16Y7.
PříspěvekZaslal: 14.7.2011 , 8:56   Citovat
Tak to ti VTEC ventil klepat nebude Úsměv
Možná některý ze vstřikovačů ?
pajo je teď offline  pajo
PříspěvekZaslal: 14.7.2011 , 9:08   Citovat
nesvieti ti nahodou dlhsie po starte kontrolka oleja? v kazdom pripade najpravdepodobnejsie to bude olejom... vymenit
PříspěvekZaslal: 14.7.2011 , 9:30   Citovat
Jako pravda je, že když jsou vedra, nebo je moc ohřátý motor. Tak špatně startuje. Naskočí a pak od nultých otáček jde pomalu nahoru na volnoběžné. Občas musím startovat znova, protože nenaskočí. Většinou to už tuším, tak mu při startu trošku přišlápnu plyn. Ale to jsem tipoval na to hlavní relé, které chci nechat propájet. S tím olejem, dát nějaký tužší?
PříspěvekZaslal: 14.7.2011 , 9:31   Citovat
Kontrolka oleje, zhasne během chviličky, nevšiml jsme si, že by svítila déle.
PříspěvekZaslal: 14.7.2011 , 18:24   Citovat
kdyby to šlo natočit a dát to na youtube to by bylo super.
je to docela záhadný že to dělá jen za tepla, to mazáním nebude bych řekl, olej sice steče rychleji,ale ne úplně na sucho a ten motor se dá říct že je spíš předmazanej na další start pokud běžel před půl hodinou třeba.
zkus poslechnout jestli to nejde od vstřiků. ale to je taky divný, to video by pomohlo. je to dobrý
PříspěvekZaslal: 14.7.2011 , 23:40   Citovat
Můžu to zkusit nahrát. Horší je, když jsem jim o tom říkal v Hondě, tak se jim to jak na potvoru neprojevilo, byť s tím i různě jezdili. Ale jestli to stihli dost ohřát je otázka. Byl jsem si i pro pár dílů u Rom.a, říkal jsem mu to, a že mu to ukážu, taky na potvoru nic. Asi jsem se trefil do těch zbývajících 30%, co to nedělá. Asi je dost náladové. Ale to video nahraju, a uvidíme. Nebude to hned, ale bude se snažit. Zatím díky, chlapi.
Simarik je teď offline  Simarik
PříspěvekZaslal: 15.7.2011 , 7:26   Citovat
No popravdě tohle přesně dělá i mě a kamarádovi na Tipu ! A i když má motor po GO. Všechno na autě mám OK, diagnostika všeho vykazuje vše pořádku. Tankoval jsem u Tesca, Makra, Lukoil,... teď sem natankoval Carreru95 na OMW a přestává to. Prostě se budeš muset smířit s tím že tankujeme svinstvo. to mi hlava nebere Těžko najdeš jinou příčinu... Vše mám jak popisuješ, za studena naskočí hned a potichu,za tepla taky,někdy to začne jakoby vynechávat ale stačí ťuknout do plynu tak na 2000ot nebo počkat 5-10s a je klid. Za jízdy žádnej problém ani ve vyšších otáčkách. Natankuj dražší benzín a nalej aditiva pro palivovej system, já teď vemu plnou na OMW Carreru a vyrážim na tah 2000km VTEC snad bude klid je to dobrý
Příspěvky: 580 H+ body: -2 2001 Civic Sport
PříspěvekZaslal: 15.7.2011 , 12:31   Citovat
Ahoj, no zkusit to můžu. Je fakt, že kdysi jsem tankoval na ONU, a obě Hondy (Accord 1993 a civic 1991), co jsem měl vyváděly psí kusy. Ranní starty na tři válce, netáhlo to, nebo chcipalo. Tak jsem tam přestal jezdit. Teď občas taky natankuju na ONU, ale motor šlape dobře, teda pokud to klepání nesouvisí s palivem. Určitě to zkusím a uvidím, jestli tam bude rozdíl. Zatím díky
PříspěvekZaslal: 15.7.2011 , 13:08   Citovat
zkus vyměnit svíčky (samozřejmě NGK)
PříspěvekZaslal: 15.7.2011 , 13:44   Citovat
svíčky nové (NGK),klapka čistá jak dětská prdýlka,diagnostika OK, udělalo mi to s Carrerou zatim 2x ale startů bylo asi 15
PříspěvekZaslal: 15.7.2011 , 14:43   Citovat
Svíčky se měnily přímo v Hondě, ale už nevím, kolik mám na ně teď nalítáno. Ale 100% se tam dávaly ty, co jsou v servisním manuálu. Na to jsem tenkrát koukal i na intervaly. Každopádně se podívám, kolik jsme měl nalítáno, když se tam dávaly, jestli jsem nepřetáhl.
PříspěvekZaslal: 27.7.2011 , 22:48   Citovat
Tak zatím zkouším lepší palivo. Zdá se to být lepší, ale otázkou je, jestli to nemá jen psychologický efekt. Svíčky se měnily při 175000 km (nippondenso). Teď mám najeto 212000 km, takže je ještě zhruba 3000 km čas. V servisním manuálu jsou jak NGK, tak nippondenso. Jsou NGK v něčem lepší? to mi hlava nebere Jinak se tedy pokusím nahrát video, co ten motor vydává za zvuky. zmatenej Snad se mi to v brzké době povede. Zatím dík
[ Čas: 1.9454s ][ Dotazy: 93 (1.7883s) ][ GZIP on - Debug on ]
