Honda del sol 1.6VTI problém se startovánim
repit je teď offline  repit
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 9:52   Citovat
čaute lidi hele mam né moc velkej problém ale docela mě štve nevím jestli to je tím že jsem to pujčil svojí mladé a ta jak přijela se mi pochlubila že ji to třikrát zasebou chcíplo jak couvala ale každopádně od te doby mam občas problém nastartovat a většinou je to když necvakne relátko když zhasína žlutá kontrolka ted nevím co přesně znamená ale je na ni zobrazen motor. zkrátka otočím klíčkem motor chytne hnedka ale po sekundě chcípne potom musim tak třikrát udělaat to stejné a tváři se to jako bez benzínu vubec nevím co by to mohlo dělat začlo to zničeho nic kdyby jste někdo věděl nebo se vám něco podobného přihodilo byl bych moc rád předem dík měj te se:) Honda
Příspěvky: 73 H+ body: -1 1992 CR-X DelSol
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 9:55   Citovat
Když necvakne relé,tak to asi bude to relé. Úsměv Možná bude chtít propájet.
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 9:58   Citovat
vubec nevím kde ho najdu Úsměv a zvláštni že to udělla jen jednou za den i kdxž včera víckrát nojako by čerpadlo nedastalo impuls aby natlakovalo benzin.
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 9:59   Citovat
repit napsal:
Jo, dělá to občas... Většinou při ohřátém motoru. Mrkni sem na odkaz a prostuduj.
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 10:08   Citovat
to bude přeně vono týjo v del solu by to mělo být jako u C5G nemyslíš? nebo C6G?
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 10:14   Citovat
C5G.
PříspěvekZaslal: 18.7.2011 , 17:10   Citovat
problém vyřešen prozatím to neudělalo od te doby ani jednou. sundal sem rele plošák sem nastříkal kontakt sprejem leskl se jak novej tak samo i konektory tak snad to bylo tím.
Fatal je teď offline  Fatal
PříspěvekZaslal: 19.7.2011 , 8:23   Citovat
Teplej start v létě - věčný problém hlavního relé Velmi šťastný
Příspěvky: 193 H+ body: 0 1994 CR-X DelSol
k.twenty je teď offline  k.twenty
PříspěvekZaslal: 19.7.2011 , 9:39   Citovat
Fatal napsal:
jj na accordu to bylo taky rele....
Příspěvky: 181 H+ body: 0 1999 Accord Coupe
PříspěvekZaslal: 19.7.2011 , 16:25   Citovat
hlavně u del solu libovej přístup Mrk ani šroubeček nebyl třeba povolit Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.7.2011 , 16:57   Citovat
repit napsal:
mel si to propajet nez jen nastrikat Úsměv
PříspěvekZaslal: 19.7.2011 , 20:33   Citovat
Brnďa napsal:
dle mě neni třeba ten plošák vypadal hrozivě ani bych se nedivil kdyby se napětí dostavalo tam kam nemělo tim padem je jasný že nenapájelo civku a proto blblo ale kdyby to začlo zase tak jej propájim Mrk Honda
[ Čas: 0.0942s ][ Dotazy: 73 (0.0075s) ][ GZIP on - Debug on ]
