Civic 4G_můžu vozit na střeše motokáru?
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 19:17   Citovat
Zdarec chlapi, může být na civicu zahrádka na střeše? A je to nějak omezené co se týče váhy? Kupuju závodní motokáru a když pojedu na trať, chci ji víst na střeše mého civica. Popřípadě prodává to někdo nebo co to stojí nový? Jinak motokára má 125ccm 2T, 50koní a z 0 - 100 to má za 3,něco sekundy Hihi
Příspěvky: 1952 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 19:25   Citovat
GrygarMartin2 napsal:
ve velkým techničáku je maximální povolené zatížení střechy.A jestli nemáš hagusy, tak to bude o hodně míň!
Příspěvky: 8972 1996 Civic
Dejf je teď offline  Dejf
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 19:35   Citovat
crxmann napsal:
silně pochybuju, že to bude víc jak 35-40kg
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 20:32   Citovat
Dejf napsal:
ve velkem TP mam max zatizeni strechy 75Kg a mam tez c4g takze si myslim ze ze zahradkou tech 50Kg snese v poho Úsměv
Příspěvky: 2575 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 21:15   Citovat
tak ve velkým TP mám napsaný 50kg. tzn. že náklad může být max. 50kg? nebo i s tou zahrádkou? A co když kára má třeba 60-70kg? přesnou váhu moment. nevím... Když bych sundal kola, vypustil nádrž a sundal třeba sedačku, tak bych to mohl dostat na těch cca 50kg doufám.
lukes je teď offline  lukes
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 21:18   Citovat
Není lepší sundat sedačku a dát ji po sklopení sedaček do kufru?
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 21:28   Citovat
sem chtěl říct,že bych to viděl tak na 50kg zatížení střechy Velmi šťastný
počítá se to včetně zahrádky
jinak ta motokára bude mít 90-100kg bez náplní
Příspěvky: 4391 1990 CR-X
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 21:43   Citovat
jo a já mám zakitovaný ty podélý ,,žlábky´´ na střeše, takže mi tam ani nepůjde dát ta zahrádka? Nebo to půjde nějak přidělat? Nemám s tím zkušenost... A do kufra? to tam nevejde ani náhodou, je to široký jak prase.
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 21:53   Citovat
napis z3ndrovi ten ma zahradku na c4g urcite ti poradi je to dobrý
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 22:05   Citovat
ok, díky! už jsem mu napsal.. a jak se o řeší když tam budu mít třeba 70kg místo 50kg? Jak to policajt pozná? Řeknu že je to závodní odlehčená kára že to váží přesně 50kg HaHaaa
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 22:18   Citovat
na lámaní chleba dojde např.při nehodě atd. OK
nikdy nevíš..další věc je,že výrobce má zatížení střechy spočítaný
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 22:53   Citovat
zjistím přesnou váhu káry a kolik by vážila po demontá to mi hlava nebere ži kol, sedačky apd.. a podle toho se uvidí zda má smysl vůbec řešit zahrádku na střechu. to mi hlava nebere
PříspěvekZaslal: 16.7.2011 , 23:28   Citovat
a kde máš stojan na káru a náhradní díly? Kup si dospělí auto s tažným, nebo nějakýho furgona.
tomas311 je teď offline  tomas311
PříspěvekZaslal: 17.7.2011 , 9:18   Citovat
Vahu 125ky ti mozem povedat:
Bez naplni cca 90-100 kg.
Zalezi od typu ramu a od toho, ci tam mas stabilizatory (+ - 5 kg). Mali sme starsi ram Birel a KW95 a to malo suche tusim aj pod 90 kg. Novsie Maranella v kombinacii s K9C mali bez naplni skoro 100 kg.
Mozno keby zmontujes motor a kolesa, tak sa na 70 kg dostanes, ale na 50 asi tazko.
Příspěvky: 214 2006 Civic
PříspěvekZaslal: 17.7.2011 , 11:31   Citovat
tak toho jsem se bál.. každopádně díky za info chlapi přátele
[ Čas: 0.1393s ][ Dotazy: 85 (0.0213s) ][ GZIP on - Debug on ]
