auto škube :(
Mejla je teď offline  Mejla
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 18:36   Citovat
zdravim,tak jakoby toho nebylo malo tak ted me zacalo auto poškubavat a dokonce kdyz dojizdim na křižovatku tak me samo chcipne..,a v plnym plynu po chvilce to jakoby na moment prestane tahnout a pak zase nic...tak koukam,ze kdyz uz se neco p.tak poradne:) Ble civic b18c6
Příspěvky: 330 H+ body: 0 1998 Civic
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 18:37   Citovat
jakou máš barvu svící?
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 18:41   Citovat
Mrkni na rozdelovac..kable,filtry..zminovane svice
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 18:54   Citovat
[quote="PAKO"]jakou máš barvu
bilou aspon tak se me to zdalo
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 18:58   Citovat
jo jeste jsem si vzpomnel,ze kdyz jsem mel nastartovano a nak jsem se dotkl rozdelovace tak jsem dostal peknou pecku,,a zdalo se me ze moc newoni ten rozdelovač.
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 19:03   Citovat
tak to může dělat vlhko v něm...popiš si kabely,sundej je sundej víčko vyčisti-vysuš,kdyby to nepomohlo,proměřit kabely,jo a než se do toho pustíš,zkontroluj zda ti neupadla kostra ,tedy některá z koster..dost uhnívá ta co je na straně rozvodu zepředu .
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 19:06   Citovat
PAKO napsal:
heej tak ted jsem si vsimnul,ze ta kostra u rozvodu je pryc uplne..jestli je to ta co je vedena s deklu hlavy dopredu nekam ke svetlu...tak newim jestli je to tim Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 30.7.2011 , 19:21   Citovat
jj muže to tím být ... ted co je vlhko si vysoké napětí hledá cestu k - snáze než za sucha, měl by jsi mít propojen dekl s hlavou a pak to letí na kostru(na brejle)
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 15:01   Citovat
PAKO napsal:
Tak dekl propojen s brejlema,stačila chvilka prace a bylo hotovo..,jinak jsem se snazil rozebrat ten rozdelovac ale podarilo se sundat jen ten hlavni kryt kde bylo videt jen naky rotor co beha na tom deklu co jsem oddelal,jinak zadne ocividne vlhko videt nebylo,kabely jsem skouknul a na pohled zadne poškození videt nebylo.Meřák nemam takže ten si musim pujcit bo to nechat na nekon šikovnejším, Se stydím
PříspěvekZaslal: 31.7.2011 , 17:12   Citovat
a změna po přikostření nějaká ?
případně ta barva svící jaká je...ideál je vyfotit
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 12:59   Citovat
PAKO napsal:
Zkusim vyndat a vyfotit pal jsem nahodim fota..,jinak zmena zadna nenastala po přikostření,spis naopak,dnes jsem jel auto trosku pokuckalo a rozsvitila se kontrolka ecu,kdyz jsem pak zase znova nastartoval tak bylo vse v poho ale asi jen na chvilku zmatenej
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 13:02   Citovat
Mejla napsal:
Když se ti rozsvítila kontrolka, tak by tam měla být v paměti nějaká chyba, ne ?
PříspěvekZaslal: 1.8.2011 , 13:25   Citovat
Riccardo napsal:
Jo nejspis to bude hlasit nakou chybu ale ja to moc neumim vycist z toho jak to blyka,no kouknu na to a uvidim co na me vyskoci Tak to koukám!
PříspěvekZaslal: 2.8.2011 , 21:42   Citovat
Taak a je to tady...,nejcernejší sen se stal realitou..,dnes kdyz jsme vse odzkoušeli,očistili a už se zdalo,že je vše ok tak jsem to byl projet..dam za3 seslapnu auto jede krasne VTEC spína řikam si parada.Dojedu do mesta brzdim a co neslyšim Smutný Smutný v motoru při přidani plynu hodně nehezky třiska železo o železo Tak to koukám! zakže jsem asi dojezdil,olej a vše bylo ok tak nechapu jak se mohlo neco takoveho wc kdyz to po go najelo 19tisic,asi bylo neco spatně od zacatku naštvanej to snad ne ..., tak a co ted s tim Bueee
elpin je teď offline  elpin
PříspěvekZaslal: 26.8.2011 , 12:44   Citovat
Dozvěděl ses teda nakonec čím to bylo?
Příspěvky: 357 H+ body: 0 2000 Accord
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 15:43   Citovat
elpin napsal:
Jo dockal.. Úsměv byla přidřena klika na ojnici a trochu chycena v podstate vsude kde to de..
Ted uz se ceka na pistní krouzky,pak vše složit,doladit a hura VTEC
Boracco je teď offline  Boracco
PříspěvekZaslal: 30.11.2011 , 18:45   Citovat
good luck Úsměv
Příspěvky: 251 H+ body: -35
auto škube :(
[ Čas: 0.1354s ][ Dotazy: 93 (0.0307s) ][ GZIP on - Debug on ]
