P5G nestartuje
Ozz je teď offline  Ozz
PříspěvekZaslal: 3.8.2011 , 18:53   Citovat
Ahoj,
mám problém u mé preludy, včera jsem omylem dal do zapalování červený servisní klíč a otočil s ním a od té doby mi to nestartuje, myslel jsem že jsem si rozhodil imobilizér ale když dám normální černý klíč do zapalování, vše naběhne a i kontrolka imobilizéru párkrát blikne a pak zhasne (což mi přijde normální) a startér sice točí ale auto nenaskočí.
Nevíte někdo něco?
Díky moc
Příspěvky: 330 H+ body: -1
zyx je teď offline  zyx
PříspěvekZaslal: 3.8.2011 , 19:38   Citovat
PříspěvekZaslal: 3.8.2011 , 20:07   Citovat
to jo, tam jsem koukal ale přijde mi divné že by mi ten imobilizér párkrát zablikal, pak zhasnul a startér točil ale motor nenaskočil, přijde mi to právě dost zvláštní.. Smutný nebo ten imobilizér má třeba víc fází?
PříspěvekZaslal: 3.8.2011 , 20:18   Citovat
Vzdyt je to tam napsany.Musis na diagnostiku a nakodovani klicku.Nic jinyho ti nezbyva.Jinak muzes tocit starterem do aleluja a stejne nic Mrk .
PříspěvekZaslal: 3.8.2011 , 21:54   Citovat
dokonce i mattik ti tam psal ze musis na diagnostiku, tak nekoumej a jed Úsměv nebo tlac Úsměv
PříspěvekZaslal: 4.8.2011 , 18:22   Citovat
Na ráno jsem objednaný do Hondy do Prahy do Motola tak uvidím, snad to bude dobrý Smutný
mot je teď offline  mot
PříspěvekZaslal: 8.9.2011 , 16:57   Citovat
meli jsme podobny problem, motor tocil starterem, ale nechytlo to; nespinalo hlavni rele a cerpadlo nenatahlo benzin, tohle se stalo po prejetí prekazky na dalnici a prudke rane; reseni bylo tzv. narazova pojistka, ktera se nachazi na P5G pod palubovkou, vlevo nahore vedle tyce rizeni, je dobre viditelna po sundani horniho a spodniho plastu kolem ovladacich pacek pod volantem; tuto pojistku stacilo zvrchu zamacknout (ma takovou gumovou cepicku) a pote uz vse fungovalo bez problemu; jeste dodam, ze kdyz byla tato pojistka vyskocena tak pri otoceni klicku, do roznutych kontrolek, svitila kontrolka "check engine" a neslo vyblikat zadny chybovy kod; je to Prelude, 2.2VTEC, rok vyroby 1998;
PříspěvekZaslal: 9.9.2011 , 0:13   Citovat
u mě to bylo opravdu tím že jsem si rozházel imobilizér ale díky za radu, aspoň vím zase o něco víc Úsměv
P5G nestartuje
[ Čas: 0.0922s ][ Dotazy: 57 (0.0091s) ][ GZIP on - Debug on ]
