VTI nejede
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
  Strana 1 z 3
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 21:57   Citovat
Ahoj, tak zatím teda vůbec nevím ale ráno mi začalo něco rachoti v motoru, říkal jsem si, že to do zítřka vydrží a zavezu do mechanikovi ať na to koukne ale nevydrželo..Asi před půl hodinou to normálně za jízdy (50Km/h) zhaslo a nejde nastartovat Smutný
Těžko soudit ale neví někdo co by to mohlo být?
Na vtípky fakt nemám náladu, tak prosím raději vtipně nekomentovat.. Že to je pokažený vím taky Smutný
Příspěvky: 1304 H+ body: 0 1992 Civic Vti
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 21:59   Citovat
Ještě dodám, že při zhasnutí motoru za jízdy motor nevydal žádný zvuk, nechrčelo nic atd, prostě zhasl a nejde nastartovat
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 22:00   Citovat
Klejzlik napsal:
a co benzin dava?co zapalovani?
jakubM je teď offline  jakubM
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 22:02   Citovat
rozdělovač?
capino je teď offline  capino
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 22:03   Citovat
jakubM napsal:
rozdělovač?
taky mne to napadlo.. podle toho "rachtání" to mi hlava nebere
Příspěvky: 1385 H+ body: 2 1999 Legend
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 22:04   Citovat
Fakt nevím, stalo se to vážně před půl hodsinou a auto jsem odtáhl do garáže a zkusil opět nastartovat a nic.. :-/
Napadlo mě, že mi před týdnem blbě startovalo nebo vůbec a bylo to způsobeno startérem, tak jsem ho rozebral, vyčistil,promazal a dal zpět a startovalo jako névo ale to přece nemůžu mít vliv (kdyby odešel zase) na to, když auto je v pohybu a přestane z ničeho nic jet
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 22:06   Citovat
Klejzlik napsal:
určitě ne..
začal bych klasikou, jestli dává benzín a hází jiskru.. OK
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 22:07   Citovat
capino napsal:
určitě ne..
OK OK No zítra budu chytřejší ale tý vado.. To rachtání jsem měl řešit hned
WendyCRX je teď offline  WendyCRX
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 22:23   Citovat
Hele nechci tě strašit ale tohle vypadá na rozvoďák.Tohle mi udělala moje první ED9,jel jsem klíďánko asi 60 a najednou to zhaslo,prostě nic,žádná rána,nic divného jako cuknutí,prostě to zhaslo.Kámoš ( mechanik ) to odtáhl a zjistil že to je potkaný,rozvoďák nepraskl ale přeskočil o pár zubů,a to byl novej ( 3000km ).
Jen jsem nenapsal že mě to před tím nevydávalo žádné pazvuky....
Příspěvky: 451 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 22:25   Citovat
Sundej rozdělovač a podívej se do něj. Tipoval bych zničené ložisko. Teprve pak bych pátral po dalších věcech.
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 22:29   Citovat
Díky moc klucí je to dobrý Fakt jsem z toho docela na dně a nevěděl jsem kam dřív.. Teď alespoň okouknu co jste napsali a snad to nebude žádná hrůza Tak to koukám! Smutný
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 22:33   Citovat
taky tipuju rozdelovac
jinak rozvody mas predpokladam menene a nekym spolehlivym, je tak?
a ted jak to toci, tak zvuk to ma pri tom startovani standartni? netoci to treba rychlejc, nebo nezadrhava se, nepere se to?
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 22:34   Citovat
Klejzlik napsal:
šel bych v pořadí: 1. benzín 2.rozdělovač 3.rozvody
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 22:44   Citovat
posero napsal:
taky tak je to dobrý
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 23:00  Naposledy upravil Minor dne 5.8.2011 , 23:01, celkově upraveno 1 krát. Citovat
No, benzín by mu mohlo nedávat čerpadlo, ale nezažil jsem, že by odešlo za jízdy, jen že po letech stání zatuhlo. Nebo by mohlo zlobit relé, to už jsem zažil, ale jen jednou jedenkrát, aby kvůli tomu chcípnul motor.
Zato vadný rozdělovač jsem zažil mockrát, i když ne třeba jen na vlastní kůži. A motor pak chcípe zaručeně.
A vadné ložisko rachtá. Co by tam rachtalo při vadě dodávky benzínu?
Ale to je fuk. Může zkusit tlak benzínu na liště, to není tolik práce. Akorát bych to nezkoušel jako první věc.
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 23:00   Citovat
FastCivic napsal:
No při startu to má jiný zvuk než obvykle.. Takový jako by rychlejší a jednodušší (jako by se to točilo lehčeji)
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 23:09   Citovat
a co to dela a nedela ....
kontrolky po otoceni klice svitej predpokladam , pri poloze 2 slysis jak cerpadlo natlaci benzin ?
pri otoceni do polhy 3 se rozbehne nebo nerozbehne starter
chrcelo ti to cestou 50 km jo, a pak to chciplo ..?
edit: prispevek vejs pises ze se starter toci jinak jasny
co to cerpadlo, natlaci benzin kdyz das z 1 polohy na 2 .. je to takovej znamej docela hlasitej zvuk ... neco jako vzzzTp Velmi šťastný
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 5.8.2011 , 23:11   Citovat
kontrolka motoru sviti ?
vyblikal jsi chybu ?
Zemi je teď offline  Zemi
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 9:45   Citovat
Klejzlik napsal:
Pokud je rec o chodu motoru tak bych to sacoval na ty rozvody... Sundej viko a mrkni na remen.
Příspěvky: 3606 H+ body: -1
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 10:00   Citovat
Odpoledne jedu v monterkách do garáže, obkouknu vše co jste mi poradili!
Pak budu chytřejší a kouknu na vše a zkusím vyblikat chybu, třeba se něco ukáže
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 10:17   Citovat
Zemi napsal:
taky taky, nebo se utrhl klinek na remenici a nebo uplne odletel a toci se to na prazdno..podobne to tu resil Roman na legendovi, ze mu to delalo ramus a pak chcíp..rozvodak byl ok, lae kdys startoval, tocilo se to rychlej a rozvodak stal
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 10:37   Citovat
Klejzlik napsal:
no tak to je problem, tak bez prvne po tom rozvodaku
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 10:46   Citovat
V tom případě sundej víčko rozdělovače a sleduj, jestli se bude točit palec. Nebudeš muset hned sundávat celé víko. Dohc vtec nemá extra kryt rozvodů jako třeba motor dohc u crx.
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 10:54   Citovat
Díky.. Fakt všem díky.. Snad to nebude katastrofa Bueee .. Už tak mě to auto stálo strašené peníze a snad se to nepotkalo do píp.. Uvidíme, nebudu dělat překvapené závěry..
Prosím lidi nemá někdo český manuál na C5G ??? Mám jen anglický a tam se toho moc nedočtu
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 11:13   Citovat
a tak pokud jsi udelal rozvody po koupi tak snad budou ok Úsměv
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 11:16   Citovat
Na C5G o českém nevím. Na C6G mám.
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 11:38   Citovat
Klejzlik napsal:
nevím jaký máš na mysli, pokud tu knížku JAK NA TO tak ta se dá někde stahnout, já nebyl líný a před dvěma roky si jí koupil, pokud myslíš servisní manuál tak tu mám asi dva soubory je to cca půlka manuálu ale nevím jeslti tam jsou rozvody, já používám ten anglický se záložkami co mi kdysi posílal Minor, jinak tvůj problém vidím také v rozvodech, no rozeber to a dej vědět, aspoň budeš pro příště vědět že si máš raději vybírat rozvodovou sadu než nová světla, každopádně potkání a ohnuté ventily nikomu nepřeju nesouhlas
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 12:09   Citovat
no nevim me prijde divny ze by mu odesli rozvody kdyz tomu nedaval ....
Zuz@ je teď offline  Zuz@
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 12:15   Citovat
Českej manuál na C5G Vti máme, bohužel jen v tištěné podobě. Takže pokud by si chtěl určitou stránku naskenovat tak není problém Úsměv
Příspěvky: 532 H+ body: 0 1997 Civic EK4
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 14:02   Citovat
Newer napsal:
tak mohli rupnout, nebo klinek odletet .. ale to chce zkouknout at vidi
VTI nejede
[ Čas: 0.2171s ][ Dotazy: 145 (0.0278s) ][ GZIP on - Debug on ]
