Pruziny - quick help please
krtekm je teď offline  krtekm
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 14:37   Citovat
Cus vsichni,
mam takovej zajimavej problem, a chtel bych Vas poprosit o pomoc. Auto mi stoji na heveru a nevim si rady. Mam pruziny od APsportfahrwerke. Predek pez problemu. Zadek je ale nejakej divnej. Pruziny jsou motane tak ze jeden konec je hustejc namotanej a druhej jakoby min huste. To je pohoda. Otazka ale je ktera strana patri nahoru a ktera dolu. Aby to nebylo uplne jednoduchy, tak prumer pruziny je na jednom konci mensi nez na druhym. Jenze druha pruzina ma prumery koncu presne naopak. Takze kdyz je chci osadit na tlumice, bude jedna pruzina jakoby naopak v porovnai s druhou. Protoze ten konec s mensim prumerem jakoby lepe sedne na misku tlumice. Tak a ted babo rad.
dekuju vsem, uz nevim co s tim
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 14:42   Citovat
chapu to dobre ze ty zadni pruziny jsou kazda jina? neni to teda na reklamaci?
ale podle me je jedno jestli je tak nebo naopak, pruzit bude porad stejne. pokud jsou rozdilne prumery zavitu na koncich, usadil bych je podle tech prumeru a neresil bych ze jedna bude mit husteji namotane zavity nahore a druha dole...
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 14:49   Citovat
To je prave otazka. Podle me by to vadit nicemu nemelo. Hlavne aby to bylo dobre usazene v misce toho tlumice. Jinak tlumice jsou nejakou dobu uz jezdene takze o reklamaci nemuze byt rec...
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 16:05   Citovat
U crxka jsou ty hustěji namotané části nahoře.
Hanz.vfr je teď offline  Hanz.vfr
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 16:14   Citovat
podle popisu by mělo jít o progresivní pružiny,tudíž by měli jít to husteji namotanou částí nahoru .Progresivní pružina je díky rozdílnému stoupání při menším zatížení měkčí (lépe vyrovnává nerovnosti) a s přibývajícím zatížením tvrdší.
Takže ja bych to radši vyreklamoval Mrk
Příspěvky: 523 H+ body: 1 1983 Accord
Kmóďa je teď offline  Kmóďa
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 16:34   Citovat
Hanz.vfr napsal:
Mám taky tzv.progresivní pružiny a ty hustěji motané závity pružiny jsou po tom co dám auto z heveru uplně u sebe,tudíž jsou tam uplně na nic a pruži jen ty řídšeji motané. Z toho vyplývá že progresivní pružina nefunguje v praxi tak jak by si výrobce asi představoval. Trochu nedomyšlený pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 16:39   Citovat
Kmóďa napsal:
domyšlený je to dobře,jen pak záleží na provedení :hehe:
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 19:04   Citovat
Vsem diky. Pruziny jsou zatim naopak - tak aby dobre sedeli v micse. Uvidime jak to jeste vyresim. podle me je ale uplne jedno jak je ta pruzina orientovana. Jsou auta ktera to maji tak, jina zase jinak a vzhledem k tomu ze to jsou neorigo pruziny tak o nejakem monstorznim vlivu na jizdni vlastnosti asi nemuze byt rec. Robbie ma stejny problem jak ja. Skusim se s nim jeste domluvit... Hodim mu jendu moji a on mi da jendu svoji. Alespon to budeme mit na obou stranach stejne Je to tam.
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 21:35   Citovat
Hanz.vfr napsal:
aha,napsal jsem to špatně,teoreticky je to dobře vymyšlený,ale v praxi to vubec nefunguje pořádnej výtlem
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 21:40   Citovat
Kmóďa napsal:
v praxi to funguje velmi dobře a v tom případě máš ty problém s podvozkem čeče.
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 22:20   Citovat
crxmann napsal:
Tím podvozkem myslíš ty pružiny? Rád bych viděl kdo má na autě progresivní pružiny u kterých když jede sám nebo ve dvou tak jsou všechny závity pružiny od sebe,fungují ty husté a je to měkčí a po naložení lidí dozadu se ty husté smrsknou k sobě a fungují ty řidšeji motané,tudíš tvrdší. Možná to funguje takhle u drahých podvozků,protože ted jsem montoval nějakej levnější komplet podvozek a bylo to to samé.
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 11:39   Citovat
Kmóďa napsal:
ad1.
na predchozim aute jsem mel pruziny slozene ze 2(delsi ridsi) spojka (kratsi hustsi) ..... jednalo se o podvozek koni Mrk a fungovalo to paradne
na soucasnem aute mam jednu cast hustsi a druhou ridsi ... jak pises, a na hustsi mi to na sobe opravdu nesedi Úsměv
mozna by sis mel poridit jinej nez cinskej podvozek Úsměv
ad2.
u pruziny je jedno jestli ji zatezujes tak ci onak ( nezalezi na otoceni ) charakteristika pruzeni je stale stejna
takze kdyz prekousnes ze to mas obracene na kazdem kole tak je to v pohode
ad3. lidskej organismus dobre snasi rychlost ale spatne vybrace Úsměv tudiz by se intenzita kmytani v idealnim pripade mela rovnat lidske chuzi
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 13:59   Citovat
Newer napsal:
ad1.
Odkud jsi? Docela rád bych to na tom autě viděl. Jinak pružiny mám Inter Alloy,což by měla být holandská firma a ne čínská,obecně jsou tyto ppružiny i tady na foru chválené
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 14:49   Citovat
Kmóďa napsal:
jsem z kladna,
casto jsem v beroune, obcas v praze.
pokud se chces podivat neni problem...
ono je dost dobre mozne ze podvozek ktery na aute mas neni primarne urcen pro tvuj model.
nebo ma dost najeto a charakteristika se zmenila...
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 16:07   Citovat
Dikes vsem. BTW me se teda ta husci cast taky nedotyka... Pak by tam byla naprosto zbytecne. A hlavne by to mohlo klepat Mrk
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 20:27   Citovat
Newer napsal:
...ono je dost dobre mozne ze podvozek ktery na aute mas neni primarne urcen pro tvuj model.
dával jsem to nové a už od začátku to bylo tak,a jelikož zadek papírového Civika 5g je dost lehký,tak nevím na jakého lehčího Civika nebo Hondu by byli a proč by je prodejce prodával zrovna na C5g s touto motorizací. Takže to je asi blbost oboje...
[ Čas: 0.1351s ][ Dotazy: 89 (0.0137s) ][ GZIP on - Debug on ]
