klouby poloos B16A1
mates je teď offline  mates
PříspěvekZaslal: 6.8.2011 , 16:24   Citovat
zdar,mam vuli na vnitrnich kloubech,chytnu poloosu a chodi to nejen v tom kloubu ale i v tom tisichranu,tam je jeste nejake lozisko v provodovce?nebo co je spatne??na leve strane je ta poloosa delena tam lozisko je,da se koupit nove,nebo jak se to resi?daji se koupit nove vnitrni klouby?v kelly maji akorat venky...diky
Příspěvky: 588 H+ body: 2 1991 Civic VT
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 20:28   Citovat
nikdo nekupoval?nemel podobny problem??
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 20:33   Citovat
zkus se zeptat idaha jestli neumi sehnat nebo pak v hodně,,,tady si najdi co potrebujes Úsměv tudy odkaz
Newer je teď offline  Newer
Zlobivec [1]
PříspěvekZaslal: 7.8.2011 , 20:57   Citovat
Brnďa napsal:
idaho vnitrni neprodava, vnitrni muze koupit maximalne starej, nebo novej v honde
a k te vuli , mam takovej pocit ze by se to pri sesazeni melo secvaknout pomoci krouzku ve vyfrezovane casti na konci tisicihranu Úsměv
Příspěvky: 4903 H+ body: 2
oorrbb je teď offline  oorrbb
PříspěvekZaslal: 8.8.2011 , 10:19   Citovat
zdarec,
resil jsem podobny problem (D16Z5) ale toto bude stejne, byt tebou rozdelam kloub vnitrni-sundas manzetu a ono to vyjede, podivej se kde je problem (asi v tom kamenu nebo v obalu) a kup jen to co potrebujes - spis starej kloub nez neco v honde. Pokud mas cas a nejake penize da se to poslat do francie na repas. Dela to nejaka firma v praze (kdybys chtel pokusim se najit nazev firmy). Co si pamatuju myslim ze to delaji docela rychle.
pises ze mas vuli v prevodovce? v tom tisicihranu?, mel jsem taky, ale neresil jsem to a prehodil jinou prevodovku...obavam se ze u tebe to neni tak levna zalezitost a budes to chtit opravovat ze?
PříspěvekZaslal: 8.8.2011 , 18:37   Citovat
a daji se koupit ty kameny do kloubu?prodavaji to i jinde nez v honde?
PříspěvekZaslal: 8.8.2011 , 19:32   Citovat
Pokud vím, kameny do kloubů pro B16A1 neseženeš ani v hondě.
Ginda je teď offline  Ginda
PříspěvekZaslal: 8.8.2011 , 22:41   Citovat
Kameny na B16A1 jsou stejný jako u dohc cera Mrk
Příspěvky: 638 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 4:52   Citovat
Ginda napsal:
stejný nejsou , mají na sobě takovej obdelník plechovej který se zasouvá do drážky v tripoidu a fixuje ten kámen axiálně ,na podobný jsem narazil u p4g 2,0 -ale tam si zas nejsem jistej průměrem.ano jdou zaměnit za obyčejný ,ale nevím jestli to pak nějak nezlobí časem.
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 9:09   Citovat
Ty vtecový kameny občas prasknou, ty obyčejný ne, k záměně se používají ty obyčejnější z DOHC nevtec, zatím jsem neslyšel, že by to zlobilo, ale je možné, že ty vtecové majís ohledem na čtvercovou podložku delší dráhu pojezdu, nebo jak to nazvat. Že poloosa může z kloubu vyjet o fous dál než při použití kruhových kamenů.
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 14:14   Citovat
no ja to chci resit az v zime,ale ted jsem chtel nakoupit máterial,kdyby to nahodu prdlo at to muzu vymenit..kadopadne diky.a co rikate na tu vuli v tom tisicihranu,cimm to je zpusobeno?
PříspěvekZaslal: 9.8.2011 , 21:15   Citovat
Aha tak to jsem neveděl Mrk
Ale vyřešil jsem to podle toho jak píše minor a zatím no problém VTEC
PříspěvekZaslal: 10.8.2011 , 19:13   Citovat
Minor napsal:
a asi se jeste nestalo ze vyjela,treba pri plnym rejdu...
ty nevtecovy kameny se daji normalne koupit jo?
PříspěvekZaslal: 10.8.2011 , 19:25   Citovat
Minor napsal:
Jo mel jsem ten problem s kloubama. Jeden kloub jsem mel total k.o. a kupoval novy v Honde (neco okolo 6tis.) a na druhem jsem menill jen ten kamen, ktery jsem koupil od Minora a jezdim s tim asi uz dva roky.
Příspěvky: 1945 H+ body: 0 1991 Civic
PříspěvekZaslal: 10.8.2011 , 20:42   Citovat
mates napsal:
To netuším, ale je jich prostě dostatek z běžných crx Úsměv
mimozo je teď offline  mimozo
PříspěvekZaslal: 11.8.2011 , 22:00   Citovat
WotanMitUns napsal:
Jo jo! Novej v Honde kolem 6000kč. to snad ne
Příspěvky: 366 H+ body: 0
PříspěvekZaslal: 12.8.2011 , 8:27   Citovat
mimozo napsal:
je to děs, ale co se dá dělat, když druhovýroba není.
PříspěvekZaslal: 19.8.2011 , 23:30   Citovat
mam doma nahradni poloosy s kloubama,ale obavam se at nejsou ve stejnem stavu jak ty moje na aute,zitra je vycistim a uvidim kdyztak budu muset koupit ty kameny z crx
PříspěvekZaslal: 20.8.2011 , 8:50   Citovat
Pokud máš vtecové poloosy, vyměň když tak jen ty kameny, ty by měly být dobré. Tedy, dokud se nerozlomí Úsměv
PříspěvekZaslal: 20.8.2011 , 10:19   Citovat
no to bylo nejednodussi vymnenit jen ty kameny ale myslim ze bude chytly i ten kloub,tam je vule jak prase,dneska jsem umyl ten nahradni a vypada slusne,takze ho vymnenim dam tam tam druhe kamenya az se to posklada tak zjistim skody na tom puvodnim,uz se tesim zmatenej
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 11:24   Citovat
a jeste takovy bylby dotaz:cim naplnit ten kloub?grafitem?
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 11:52   Citovat
mates napsal:
když si koupíš nový manžety, tak je náplň součástí balení... Většinou tedy.
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 12:01   Citovat
WotanMitUns napsal:
aa kdyžne tak se to da koupit zvlast Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 12:53   Citovat
Brnďa napsal:
přesně Úsměv
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 16:29   Citovat
to vim taky ale je sobota a ja mam doma grafit,tak muzu to maznout tim?
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 18:02   Citovat
mates napsal:
jo grafitem by to mělo jít..
Robo23x je teď offline  Robo23x
PříspěvekZaslal: 27.8.2011 , 18:21   Citovat
Tiež som mal rozsypaný ľavý vnútorný kĺb na ee8 a je komplet zameniteľný za kĺb z ed9 len samotné kamene nepasujú lebo kĺb na ee8 má širšie drážky pre kamene a ed9 kameň v ňom má vôľu. Tak som od Minora zobral celý kĺb kamene aj ten trojkríž a vymenil to celé Mrk Díky Minor je to dobrý
Příspěvky: 91 H+ body: 0 1990 CR-X VTEC
klouby poloos B16A1
[ Čas: 0.2996s ][ Dotazy: 133 (0.0979s) ][ GZIP on - Debug on ]
